Zurück   NaviBoard GPS Forum > Garmin > Oregon - Dakota - Colorado Serie
Hinweise
Antwort
  #41
Alt 02.07.2009, 22:07
xFried xFried ist offline
NaviBoard Mitglied
ich hab noch ein paar Tags gefunden, die man anpassen muss:
Das Wort Routenberechnugsfehler paßt nicht auf die Breite des Oregon Displays, deshalb wird es automatisch getrennt mit
Routenberechnungsfehl-
er: ...
Deshalb mein Vorschlag, das Einzelwort mit mehreren Wörtern darzustellen:
Fehler bei der Routenberechnung
Man könnte auch die Trennung erzwingen mit Routenberechnungs-
fehler (also mit Trennstrich und Zeilenumbruch)
Mit mehreren Wörtern ist aber schöner.
Hier die entsprechenden Tags:
TAG: TXT_Route_Calculation_Error__No_roads_near_destina tion__STR_M
ALT: Routenberechnungsfehler: Keine Strassen in Zielnähe.
NEU: Fehler bei der Routenberechnung: Keine Straßen in Zielnähe.
TAG: TXT_Route_Calculation_Error__No_roads_near_startin g_point__STR_M
ALT: Routenberechnungsfehler: Keine Strassen in Startpunktnähe.
NEU: Fehler bei der Routenberechnung: Keine Straßen in Startpunktnähe.
TAG: TXT_Route_Calculation_Error__Not_enough_memory_ava ilable__STR_M
ALT: Routenberechnungsfehler: Nicht genügend Speicher verfügbar.
NEU: Fehler bei der Routenberechnung: Nicht genügend Speicher verfügbar.
TAG: TXT_Route_Calculation_Error__STR_M
ALT: Routenberechnungsfehler.
NEU: Fehler bei der Routenberechnung.
Testen kann man dies, wenn man z.B. in der Deutschland Topo V3 versucht, einen Radweg von Süddeutschland nach Norddeutschland zu routen. Da kommt dann die Meldung:
er: Nicht genügend
Speicher verfügbar.
Neu ist dies dann:
Fehler bei der
Routenberechnung:
Die anderen Tags konnte ich nicht testen, da ich gerade nicht weiß, wie man die entsprechenden Fehler erzeugt.
Die Korrektur sollte aber analog dazu trotzdem funktionieren.
Außerdem kann man dann gleich Strassen durch Straßen ersetzen
Gruß xFried
Geändert von xFried (02.07.2009 um 22:15 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #42
Alt 03.07.2009, 06:58
Benutzerbild von Grisu_HDH
Grisu_HDH Grisu_HDH ist offline
NaviBoard Mitglied
Danke!
Werde ich heute mittag dann gleich mal einbauen und dann auch die aktuellste Version hier als German_user.gtt zum Download anbieten, so lange bis TigerDackel die aktuelleste Version in der Wiki hochlädt.
Werde bei der Gelegenheit natürlich auch alle "Strassen" ersetzen wenns noch welche geben sollte...
__________________
MfG, Grisu
Ich kann alles. Außer Hochdeutsch.
Geändert von Grisu_HDH (03.07.2009 um 07:02 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #43
Alt 03.07.2009, 12:57
NaviBoard Mitglied
Ausrufezeichen Stand: 03.07.09, 15:00
Wie versprochen hier mal die aktuellste Version mit allen oben genannten Verbesserungen!
Allerdings als Datei als German_user.gtt. Also entweder zusätzlich ins Text-Verzeichnis kopieren, oder Datei öffnen, den Tag "User" zu "Primary" ändern und Datei in German.gtt umbenennen.
EDIT:
Noch ein paar kleine Änderungen mit eingebaut:
<tag>TXT_Aerial_Photo_STR</tag>
NEU: <txt>Luftbild</txt>
<tag>TXT_Rgn_Help_Spell_State_Prov_STR_M</tag>
NEU: <txt>Buchstabieren Sie gewünschten Landesteil</txt>
<tag>TXT_Rgn_Help_State_Prov_Addr_STR_M</tag>
NEU: <txt>In welch. Landesteil bef. sich die Adresse?</txt>
<tag>TXT_Rgn_Help_State_Prov_Intr_STR_M</tag>
NEU: <txt>In welch. Landesteil bef. sich die Kreuzung?</txt>
<tag>TXT_Spell_State_Prov_STR_M</tag>
NEU: <txt>Landesteil eingeben</txt>
STAND: 03.07.09, 15:00
Angehängte Dateien
Dateityp: zip German_user.zip (32,8 KB, 398x aufgerufen)
__________________
MfG, Grisu
Geändert von Grisu_HDH (03.07.2009 um 14:02 Uhr) Grund: Dateianhang aktualisiert
Mit Zitat antworten
  #44
Alt 04.07.2009, 20:20
Benutzerbild von MadMike
MadMike MadMike ist offline
NaviBoard Mitglied
@ Grisu: Ist das jetzt das File, das auch bei OpenGtt zu laden ist? Beim Threadtitel würde ich das vermuten. Oder unterscheidet sich das File von Tigerdackels Version?
__________________
Fragen zu Nüvi und StreetPilot? Schon mal in die Nüvi-Tipps geschaut?
Mit Zitat antworten
  #45
Alt 05.07.2009, 11:02
NaviBoard Mitglied
Meine Version ist ein User.gtt, wird also zusätzlich im Textordner abgelegt.
Beo OpenGTT gints die reine Version, die wird von TigerDackel gepflegt und dann hochgeladen.
__________________
MfG, Grisu
Mit Zitat antworten
  #46
Alt 05.07.2009, 16:36
NaviBoard Mitglied
Ich meine nur, weil der Threadtitel lautet: " [Oregon] Deutsche Übersetzung - OpenGt". Deine Version ist dann eine andere, richtig? Was hältst du davon, dafür ein eigenes Thema aufzumachen (bzw. gibt's das nicht schon)? Ich finde die verschiedenen Versionen eh schon verwirrend (und wüsste auch nicht, welche jetzt vollständiger ist), da müssen sie nicht noch im OpenGT-Thread vermischt werden.
__________________
Mit Zitat antworten
  #47
Alt 05.07.2009, 19:27
NaviBoard Mitglied
Im Grunde ist es die selbe Datei, ich habe nur alle gefunden unzulänglichkeiten verbessert und stelle die Datei hier als User-gtt zum Download bis TigerDackel einen neuen offiziellen Release bei OpenGTT macht.
__________________
MfG, Grisu
Mit Zitat antworten
  #48
Alt 05.07.2009, 20:11
Benutzerbild von sunbeam
sunbeam sunbeam ist offline
NaviBoard Mitglied
Hi Grisu_HDH,
ich möchte mich aus ähnlichen Gründen MadMike anschliessen. Hier der OpenGT-Thread, Du dann einen User-gtt Thread fänd ich übersichtlicher zum Testen und entscheiden, welche .gtt ich laden will.
Oder ist Tigerdackel's und Deine Version wie 2 Seiten einer Münze, verabredetes Teamwork sozusagen ?
__________________
Liebe Grüße - sunbeam
Oregon 600 (5.10) / Oregon 400t (4.18) - Topo Deutschland 2012 (V5), Schweiz V4, CN NT 2018 - verschiedene OSM Maps - MapSource 6.16.3 / QMapShack
Mit Zitat antworten
  #49
Alt 06.07.2009, 07:02
NaviBoard Mitglied
Zitat:
Das triffts ziemlich genau!
Ich hab nur die Verbesserungen die hier seit der letzten "offiziellen" German.gtt (dies auch bei OPenGTT gibt in eine User.gtt eingebaut, da ich selbst nur User-Dateien verwende.
Man kann jederzeit aus einer User-Datei eine normale German.gtt machen und umgekehrt.
So kann jeder die aktuellen Änderungen schon mal nutzen bis TigerDackel eben bei OpenGTT die Änderungen als neuen Release veröffentlicht. Und man kann eben leichter zwischen "offizieller" (bei OpenGTT) German.gtt und "Inoffizieller" german_user.gtt (hier und im GeoClub erhältlich) als Zwischenversion unterscheiden.
__________________
MfG, Grisu
Geändert von Grisu_HDH (06.07.2009 um 07:10 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #50
Alt 06.07.2009, 07:05
Benutzerbild von Volker_I
Volker_I Volker_I ist offline
NaviBoard Mitglied
Ich finds eigentlich praktisch, wenn man beide Dateien in einem thread findet- ich richte mich da ggf. auch aber gerne nach der Usermehrheit...
__________________
Mit Zitat antworten
  #51
Alt 06.07.2009, 07:39
Benutzerbild von Tigerdackel
Tigerdackel Tigerdackel ist offline
NaviBoard Mitglied
sorry, ich war 4 Tage beim Wandern und nicht online. Ich werde mir das kurzfristig alles ansehen, und dann eine neue Version erstellen. Ich denke spätestens bis Mittwoch.
Viele Grüße - Tigerdackel
Mit Zitat antworten
  #52
Alt 06.07.2009, 20:55
NaviBoard Mitglied
mit der Firmware 3.01 beta sind bisher keine neuen Tags dazu gekommen.
Ich habe nun die zuvor genannten Änderungen eingebaut. Bitte mal die in der Anlage befindliche German.gtt testen, bevor ich im Wiki ein neues Release veröffentlichen lasse.
Weitere Verbesserungen/Wünsche sind wie immer willkommen.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip German.zip (32,8 KB, 820x aufgerufen)
Mit Zitat antworten
  #53
Alt 06.07.2009, 22:14
Benutzerbild von CarlosDegos
CarlosDegos CarlosDegos ist offline
NaviBoard Mitglied
Ich hab irgendwie den Faden verloren. Kann mir irgendwer sagen welches nun die neueste Sprachdatei ist. bzw welches ich mir runterladen soll, also ich meine die letzte german und die letzte german_user.
Könnte irgendwer in einer zusammenfassung die letzten aktualisierten Dateien zusammen hochladen? Ich weiss jetzt wirklich nicht mehr mit welcher datei ich meine alten Dateien überschreiben soll.
Sorry, für meine Begriffstutzigkeit, aber ich war 1 Woche am Gardasee ohne Internet
Gruß und Danke
Carlos
__________________
Oregon 400t / FW 4.20 / Topo Deutschland 2010 Süd und City Navigator 2013.10
Nokia Lumia 1020 mit WP8 / Navigon EU + USA
Garmin Forerunner 610
Mit Zitat antworten
  #54
Alt 07.07.2009, 02:45
NaviBoard Mitglied
In diesem Thread wird die Sprachdatei des Language Translation Projekt Open GTT http://garminoregon.wikispaces.com/OpenGTT gepflegt.
Das aktuell dort veröffentlichte Release wird von Tigerdackel immer im Beitrag #1 aktualisiert.
Wenn Du von dort oder dirket von Wikispaces runterlädst, kannst Du eigentlich nie was falsch machen!
Die Wikispaces Datei ist immer als German.gtt ausgeführt, also nicht als German_user.gtt.
Es gibt nun 2 Möglichkeiten:
1) Die originale Garmindatei durch diese zu ersetzen und keine German_user.gtt verwenden! (Originaldatei evtl. sichern)
2) Die hier veröffentlichte German.gtt in German_user.gtt umbenennen und den Tag <type>Primary</type> ziemlich am Dateianfang in <type>User</type> umwandeln und die Original-Garmindatei einfach drauf lassen!
Methode 2 ist besser, wenn ab und zu per Webupdater versucht wird, zu updaten, da dort die Spachdatei immer überschrieben wird (es erfolgt allerdings vorher eine Abfrage).
Ansonsten werden im laufenden Thread immer die aktuell anstehenden Änderungen eingepflegt und zum Testen veröffentlicht.
Die Datei in #52 von Tigerdackel soll also momentan getestet werden, wenn sie für gut befunden wird, wird sie demnächst unter Wikispaces veröffentlicht und Beitrag #1 wird dann wieder aktualisiert.
Die German_user.gtt von Grisu_HDH in #43 ist inhaltlich weitgehend identisch mit der von #52, nur ist sie halt gleich als User-Datei ausgeführt.
Da die von Tigerdackel in #52 vorgestellte Datei demnächst bei Wikispaces hochgeladen werden soll, ist es sinnvoll, diese zu verwenden (egal ob mit Methode 1 oder 2) und Fehler und Verbesserungsvorschläge gleich hier zu posten!
Alle Klarheiten nun beseitigt?
Gruß xFried
Geändert von xFried (07.07.2009 um 02:58 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #55
Alt 07.07.2009, 06:45
NaviBoard Mitglied
Hallo xFried,
Super...ich hab mich für Methode 2 entschieden. Klappte einwandfrei. Danke für die ausführliche Beschreibung und für den Nachhilfeunterricht.
Carlos
__________________
Mit Zitat antworten
  #56
Alt 07.07.2009, 09:11
NaviBoard Mitglied
Hallo zusammen,
sehe jetzt auch klarer. Es ist ja kaum zu glauben, wie sehr sich die hier gepflegte .gtt vom Original unterscheidet !
Danke für dieses "nötige Werkeln"
__________________
Mit Zitat antworten
  #57
Alt 12.07.2009, 09:41
NaviBoard Mitglied
Leider scheint es mit der Veröffentlichung des neuen Releases im Wiki etwas zu dauern, daher hier schon mal das Changelog für die letzten Änderungen zur German.gtt aus Post #52:
Code:
TAG
ALT
NEU
TXT_Compass_Calibration_STR_M
Kompasskalibrierung
Kompass
TXT_Altimeter_Calibration_STR_M
Höhenmesserkalibr.
Höhenmesser
TXT_Wireless_Transfer_Listening_STR_M
Warte auf anderes Gerät, um mit dem Senden von Daten beginnen zu können.
Warte auf anderes Gerät, um mit Empfangen/Senden von Daten zu beginnen.
TXT_Share_Wirelessly_STR_M
Drahtlos freigeben
Drahtlos verbinden
TXT_Wireless_Mode_Question_STR_M
Daten kabellos senden oder empfangen
Daten drahtlos senden oder empfangen
TXT_Personal_Service_STR
Dienstleistungen für Einzelpersonen
Personendienstleistungen
TXT_Business_Service_STR
Dienstleistungen für Unternehmen
Gewerbedienstleistungen
Bundesland/Prov. eing.
Landesteil eingeben
In welch. Bundesl./Prov. bef. sich die Kreuzung?
In welch. Bundesl./Prov. befin. sich die Adr.?
Buchstabieren Sie das gewünschte Bundesld.
Luftfoto
Luftbild
TXT_Route_Calculation_Error__Not_enough_memory_available__STR_M
TXT_Route_Calculation_Error__No_roads_near_starting_point__STR_M
Routenberechnungsfehler: Keine Straßen in Startpunktnähe.
TXT_Route_Calculation_Error__No_roads_near_destination__STR_M
Routenberechnungsfehler: Keine Straßen in Zielnähe.
TXT_Locating_Satellites_STR_L
suche Satelliten
Suche Satelliten
TXT_Would_you_like_to_save_your_game_STR_M
Möchten Sie Ihr Spiel speichern?
speichern?
Mit Zitat antworten
  #58
Alt 13.07.2009, 06:33
NaviBoard Mitglied
Hallo Tigerdackel.
Da hast Du ja noch Raum für zusätzliche Verbesserungen endeckt.
Whereigo hatte ich bisher vernachlässigt.
Da musste ich doch glatt noch nachlegen:
TAG
ALT
NEU
TXT_Play_Anywhere_STR_M
Überall spielen
Spiel überall
TXT_Play_Anywhere_STR_S
Überall spielen
Spiel überall
TXT_Resume_the_saved_game_STR_M
Gespeichertes Spiel fortsetzen?
Gespeichertes Spiel
fortsetzen?
TXT_Would_you_like_to_erase_STR_M
Möchten Sie das gespeich. Spiel f. löschen?
Möchten Sie das gespeich. Spiel löschen?
__________________
MfG, Grisu
Mit Zitat antworten
  #59
Alt 13.07.2009, 07:10
NaviBoard Mitglied
Hallo Grisu_HDH,
gestern habe ich meinen ersten WIG-Cache gemacht, und da ist mir das auch aufgefallen - wird geändert.
Einzig das "Überall spielen" finde ich verständlicher wie Dein Vorschlag "Spiel überall". Was meinen die anderen dazu ?
Gruß Tigerdackel
Mit Zitat antworten
  #60
Alt 13.07.2009, 07:40
NaviBoard Mitglied
Hey.
Bin was Whereigos anbelangt noch "Jungfrau"!
Daher hab ich nicht nachgesehen... *peinlich*
Ich hab mich für "Spiel überall" entschieden um einen Buchstaben einzusparen, der sonst im Cartdridge-Auswahlmenü abgeschnitten wird, wo's dann heisst "Überall spiele"!
__________________
MfG, Grisu
Mit Zitat antworten
Antwort
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Ähnliche Themen
Deutsche Übersetzung (German.gtt) B-Driver Oregon - Dakota - Colorado Serie 47 05.07.2009 11:22
Deutsche Übersetzung (German.gtt) Thoms Oregon - Dakota - Colorado Serie 201 01.07.2009 09:25
Nüvi 550 - Deutsche Übersetzung blue0711 Nüvi Serie 0 27.12.2008 17:16
Deutsche Übersetzung von (GIS) Russa Joern_Weber Software Allgemein 11 26.12.2007 16:04
Deutsche Übersetzung von Objektyp-Namen Joern_Weber Software Allgemein 0 21.07.2005 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
