Zurück   NaviBoard GPS Forum > CompeGPS / TwoNav > CompeGPS Land/Air (CGPSL)
Hinweise
Antwort
  #41
Alt 16.08.2005, 05:39
jola jola ist offline
NaviBoard Mitglied
Mal ne grundsätzliche Frage an die Experten:
Immer wieder stoße ich bei tracks von gps-tour.info auf Datensätze, die nicht funktionieren. Jüngstes Beispiel: Tour_1664.
Wie kann man solche Datensätze so bearbeiten, daß sie geh´n?
jola
Mit Zitat antworten
  #42
Alt 16.08.2005, 08:24
ray ray ist offline
NaviBoard Mitglied
jola
Hi jola,
Du machst es schon richtig
Einfach mir melden, dann kann ich prüfen ob ich ein Workaround einbauen kannn.
Der Track der Tour_1164 sieht auf den ersten Blick okay aus.
Muss ich mir im Detail anschauen.
Ansonsten wähl einfach eins der anderen Formate. Z.B. TTQV (-> pcx), dann hast du die gleichen Infos wie beim g7t-Format.
Wenn das auch nicht geht (mir auch Bescheid geben), dann auf das einfachste Formate ausweichen.
Sprich nimm das Kompass-Format (-> tk), sollte eigentlich immer gehen. Hier fehlt aber die Höhenangabe und die Zeitinformation.
Sobald, ich das Problem gelöst habe, gibt es dann die neue Version 0.2.9
Bis dann
__________________
TwoNav Aventura 2 4.5, TwoNav Anima+ 3.3.4/OS 2.0.1, TwoNav Android 3.3.4 + CompeGPS Land PC 7.7.2 + Mac 8.5.1 (History: Papierkarte , Magellan Meridian Platinum, Garmin GPSmap 60CSx (SIRF3!),Aventura 3.2/OS 1.3.60R, Sportiva+ 3.2.7/OS 2.2.4)
Mit Zitat antworten
  #43
Alt 16.08.2005, 09:30
NaviBoard Mitglied
Hallo ray,
ich hab mir vor meinem posting die Datei der Tour 1664 angesehen. Ist es nicht so, daß immer die gleiche Zeit bei allen Trackpoints auftaucht?
Ich hab gleich danach eine weitere Tour geladen. Da ging alles einwandfrei.
jola
Mit Zitat antworten
  #44
Alt 16.08.2005, 09:34
ray ray ist offline
NaviBoard Mitglied
Habe dank Jola noch einen Fehler beim Lesen des Formats g7t gefunden.
Das g7t-Format kennt 3 Arten, un geografische Koordinaten darzustellen.
Jetzt unterstützt gpsconv.pl 2 Arten (DD MM.mm und DD.ddddd).
Die dritte Variante (DD MM SS.ss) werde ich in einer Folgeversion unterstützen.
Die Darstellung mit UTM-Koordinaten unterstütze ich nicht !
Dieser Fehler ist in der Version 0.2.9 behoben.
ray
__________________
Mit Zitat antworten
  #45
NaviBoard Mitglied
Hi ray,
wir sprechen wohl von zwei verschiedenen tracks (es sei denn, einer von uns hat sich vertippt). Ich nannte 1664, Du sprichst von 1164.
Tschüß jola
Mit Zitat antworten
  #46
Alt 16.08.2005, 09:47
ray ray ist offline
NaviBoard Mitglied
Zitat:
Zitat von jola@16.08.2005 - 10:34
Hi ray,
Tschüß jola
Hi Jola,
ich habe mich nur vertippt. Meinte die Tour 1664.
die dritte Variante der Koordinaten-Darstellung in g7t-Format, habe ich eingebaut.
Wird ab der Version 0.2.10 unterstützt.
Stelle ich sofort ein.
ray
__________________
Mit Zitat antworten
  #47
Alt 16.08.2005, 12:01
Benutzerbild von freeday
freeday freeday ist offline
NaviBoard Mitglied
Danke Ray!!!!
Du bist wirklich Spitze. - Was wäre der eXplorist wohl ohne Ray-Programm.
Mit Deinem Script kann man den eXploristen erst wirklich verwenden.
Herzlichen Dank nochmals.
Das muss einmal gesagt sein.
__________________
Liebe Grüsse, freeday
AKTUELL:
Montana 650T, GPSMAP 62s, AVENTURA, eTREX Vista HCX ---- iPhone 3GS/32, TomTom ONE v1
Mit Zitat antworten
  #48
Alt 16.08.2005, 12:11
NaviBoard Mitglied
Hi ray und hi freeday,
Dir, freeday, muß ich widersprechen, wenn Du ausführst
"das muß einmal gesagt sein"
Das reicht nämlich nicht!! Man kann es nicht oft genug sagen. Deshalb auch von mir:
Herzlichen Dank, ray
Mit Zitat antworten
  #49
Alt 16.08.2005, 14:49
filiale filiale ist offline
NaviBoard Mitglied
und von mir gibt es noch nen kasten bier dazu (ach was, gleich nen ganzes faß)
gruß filiale
Mit Zitat antworten
  #50
Alt 16.08.2005, 21:42
ray ray ist offline
NaviBoard Mitglied
Beitrag
Hi Freeday, jola und filiale
das ist zu viel der Ehre
Ich habe das Script geschrieben, weil es mich angenervt hat mit verschiedenen Programmen zu hantieren um von einem Format ins andere zu kommen.
Dann war ich irgendwann der Meinung das es für andere interessant sein könnte.
(So entstehen die meisten Freewareprogramme).
Momentan kann ich recht schnell auf Fehler reagieren, da ich mehr Zeit habe als mir lieb ist.
Ich werde auch Erweiterungen einbauen.
Ganz oben steht bei mir auf der Liste:
Unterstützung des Formats GPX (scheint sich echt zu verbreiten -> MapSource, TTQV, G7ToWin, ...)
Dann das Format KML (GoogleEarth)
Auch sollte es möglich sein Dateien (Formate g7t,garm-txt, gpx) mit mehreren Tracks korrekt auszulesen.
Auch sollte das Programm eine Fehlermeldung bringen und nicht so tun als ob alles in Ordnung ist, wenn beim Lesen was schief läuft. (Jetzt merkt man erst am Endergebnis das was nicht in Ordnung ist)
Ich habe angefangen für jedes Format eine Kurzbeschreibung ins Programm einzubauen.
Da könnt ihr mir helfen, sprich Rechtschreibung, schlechte/unklare Formulierungen und fehlende Punkte zu ergänzen. (Das ganze natürlich auf Englisch)
Und meldet mir Fehler wenn ihr auf welche stosst. Das hilft allen.
__________________
Mit Zitat antworten
  #51
Alt 17.08.2005, 06:58
NaviBoard Mitglied
hi ray,
was ich beitragen kann, werde ich tun. Da mein Englisch grottenschlecht ist, wirst Du von dieser Seite keine Hilfe von mir erwarten dürfen. Aber Fehlermeldungen hab ich ja schon ein paar gepostet. Bislang dachte ich, das würde nerven. Aber wenn es hilft.... Sobald mir was auffällt melde ich mich. Versprochen.
Mir ist beim herumgoogeln übrigens noch ein Format aufgefallen, das bislang vom script nicht unterstützt wird. Es handelt sich um .btk. Der Wintersportort Ischgl (Österreich/Patznauntal) bietet kostenpflichtige tracks (nur ein paar €, kein Vermögen) in diesem Format an. Ich kenne Ischgl und die Umgegend vom Snowboarden und kann nur sagen: Das wär was! Nun geh ich mal davon aus, daß diese tracks jedenfalls von Garmins gelesen werden können, wahrscheinlich eh mit einem Garmin aufgezeichnet wurden, sonst würde ein kommerzieller Anbieter ja nicht dieses Format wählen und deshalb müsste es wohl auch "umzuorgeln" sein.
Und .trk ist mir auch noch über den Weg gelaufen (auf der Seite Tracks4Cracks)
Mit fugawi kann ich die tracks ansehen, aber auf den Exploristen bring ich sie nicht...
Und dann noch einmal zu guter letzt: Es ist definitiv NICHT zu viel der Ehre, wenn wir uns bedanken. Wir alle, die wir uns einen eXploristen angeschafft haben, mußten ein paar hundert Euros hinblättern und nur Du warst es, der uns vor einer glatten Fehlinvestition bewahrt hast. Freeday hat vollkommen recht, wenn er meint, daß man erst mit Deinem script den eXploristen richtig nutzen kann. Jedenfalls gilt das für Mountainbiker, die tracks aus dem Netz laden und dann nachradeln wollen. Was andere mit dem Gerät machen (wollen), weiß ich nicht. Ich jedenfalls könnte mit dem Ding ohne Dein script absolut gar nichts anfangen. Und deshalb würde ich mich mit einem weiteren Fass aus dem Schwabenland filiale anschließen, wenn ich denn wüßte, wohin damit.
Ich denke mir, daß es zahlreichen anderen genau so gehen wird. Deshalb müsste Dein Konzept viele, viele Interressenten ansprechen, vielleicht sogar Thales selbst. Ich komm jetzt, nach Eurer intensiven Hilfe, mit dem script klar. Zahlreiche potentielle GPS-User wollen aber von "DOS-Box" und dergleichen nichts wissen. Wenn Dein Programm also noch einfach zu bedienen wäre, womöglich mit einer Windows-ähnlichen Oberfläche, ginge das script auch für teures Geld weg, wie geschnitten Brot...
Also noch einmal: Ehre, wem Ehre gebührt. Du hast es verdient
Jola
Mit Zitat antworten
  #52
Alt 17.08.2005, 16:47
NaviBoard Mitglied
@ray
beim englischen helfe ich dir gerne.
ansonsten sehen wie uns bestimmt mal, spätestens wenn eure "malibou"-biker wieder ne schicke tour anbieten komme ich die paar meter mal in deine richtung gedüst und dann fließt bier wie honig und milch im paradies :-)
gruß filiale
Mit Zitat antworten
  #53
Alt 18.08.2005, 12:11
Bodosurfer Bodosurfer ist offline
NaviBoard Mitglied
Hallo Ray und Jola,
alle Unklarheiten beseitigt und ich komme sehr gut klar mit dem Script. Ex und MapSend zeigen alles was ich möchte (ok, die eine oder andere Tour ist ohne Höhenmeter?!, liegt aber sicherlich an den Daten in "gps-Tours").
Bei Fugawi kommt bei mir nur die Fehlermeldung mit "overflow???" ich kann es noch nicht richtig deuten, muss mich nochmals genau mit Fugawi beschäftigen.
Übrigens kann ich mich dem Lob nur anschließen. Mit den Werzeugen und den Leuten im Forum - einfach Klasse!
Bodosurfer
Mit Zitat antworten
  #54
Alt 18.08.2005, 12:41
ray ray ist offline
NaviBoard Mitglied
Hallo Bodosurfer,
ich beantworte Deine Frage zum Datenaustausch mit Fugawi auch hier, ist für andere vielleicht auch interessant:
Wenn Du Tracks in Fugawi einlesen willst, wähle als Ausgabeformat "pcxg"
-> gpsconv.pl -i nmea -o pcxg deine_tour.log
Fugawi, kann diesen Track direkt lesen !
Der Weg aus Fugawi zum eXplorist, ist etwas unständlicher, da ich das binäre Format von Fugawi nicht lesen kann.
In Fugawi Text-Export wählen. Hier dann Lat. und Lon. koordinaten, Höhe in Meter, Zeit und dann Datum wählen. Wichtig ist hierbei die Reihenfolge.
Falls Du in Fugawi einen Track selbst geplant hast, kannst Du Dir es etwas einfacher machen, und beim Export das Kompass-Folmat (.tk) wählen.
Dieses Format enthält dann aber nur die reine Position (eine geplante Tour in Fugawi enthält sowieso nicht mehr Infos)!
Eine frage zur seriellen Kommunikation von Fugawi/TTQV/MapSend mit den eXplorist:
Hat das jemand hinbekommen ? Es gibt zu diesen Thema einen eigenen Thread, also biete dort antworten. Wäre schon interessant zu erfahren.
ray
__________________
Mit Zitat antworten
  #55
Alt 18.08.2005, 12:44
ray ray ist offline
NaviBoard Mitglied
Zitat:
Zitat von filiale@17.08.2005 - 17:47
@ray
ansonsten sehen wie uns bestimmt mal, spätestens wenn eure "malibou"-biker wieder ne schicke tour anbieten komme ich die paar meter mal in deine richtung gedüst und dann fließt bier wie honig und milch im paradies :-)*
gruß filiale
Hi filiale,
ich schicke Dir mal per Mail die neuste Version. Dann kannst Du mal über den Hilfetext drüberschauen. Es fehlt bestimmt noch einiges an wichtigen Informationen.
Details dann per Mail.
grüße
__________________
Mit Zitat antworten
  #56
Alt 18.08.2005, 18:31
NaviBoard Mitglied
Hallo filiale,
Deine paradiesische Beschreibung hat mich die Ohrwätschelein spitzen lassen.
Meinst Du, ein leicht untersetzter, schon etwas angegrauter, alsbald geschiedener Mitvierziger mit erstaunlichr Trinkfestigkeit aber ohne Hochdeutschkenntnisse könnte sich unter Beisteuerung eines Fässleins Gerstensaft anschließen?
jola
Mit Zitat antworten
  #57
Alt 18.08.2005, 19:58
NaviBoard Mitglied
Hi Jola,
aber sicher doch ...so spendabel trotz schwabe ?
ray und ich wohnen praktisch in der mitte der republik, der eine etwas nördlich der andere tendenz richtung süden.
da könnte man sich fast überlegen eine "gps-script-conv-party" zu werfen
alles wird gut
gruß filiale
Mit Zitat antworten
  #58
Alt 20.08.2005, 10:40
Benutzerbild von Kerstin
Kerstin Kerstin ist offline
NaviBoard Mitglied
@ ray
Habe dir eine PN mit viel Text gesendet zwecks GUI für dein Script.
Gruss Kerstin
Mit Zitat antworten
  #59
Alt 21.08.2005, 17:43
NaviBoard Mitglied
Jola
Hallo Jola,
du willst eine Windows ähnliche Oberfläsche, dann sollst du sie auch bekommen.
Sie ist ein erster Versuch und muss bestimmt noch verbessert werden,aber schon mal ein Anfang.
Den folgenden Code als GPSCONV-GUI.pl im selben Ordner wie Ray's Script Speichern.
Mit Doppelklick öffnen, mit Datei laden eine Datei zum Convertieren öffnen und auf den Buttom mit der gewünschten Convertierung drücken.
Die Konvertierte Datei findest du wie gewohnt im selben Ordner.
Gruss Kerstin
Anmerkung:
Einen neuen Link zu den Scripten findet ihr nun hier. Neuer Link
Mit Zitat antworten
  #60
Alt 22.08.2005, 12:03
NaviBoard Mitglied
hi kerstin,
klappt prima
wenn es allerdings einen bug gibt den ray bisher behoben hat, bedeutet daß, das auch du korrigieren mußt (was doppelte arbeit wäre)....oder greifst du nur auf die source von ray seinem script zu ???
gruß filiale
Mit Zitat antworten
Antwort
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Ähnliche Themen
Verschiedene IMG-Dateien JLacky Oregon - Dakota - Colorado Serie 20 17.03.2008 20:58
Verschiedene Fahrzeugtypen schlabumfl iQue Serie 1 19.06.2007 08:56
Verschiedene Maps dehein2 GPSMap 60xx und 76xx Serie 7 14.06.2007 11:40
Verschiedene KartenSÄTZE ??? clausv PC-Programme GARMIN 3 02.05.2006 11:46
Verschiedene Kartenausschnitte Hansl GPSMap 60xx und 76xx Serie 4 19.01.2005 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
