Trackspeicher 340 LM
  • Man glaubt es kaum, aber ein Garmin-Mod hat sich die Mühe gemacht, meine Frage zu beantworten. Es geht also doch!
    Kann ich nach einer Woche Italien auch bestätigen. Nur hab ich noch nicht herausgefunden, wie ich die Archivdateien ins BC hineinkriege :confused:
  • Nur hab ich noch nicht herausgefunden, wie ich die Archivdateien ins BC hineinkriege :confused:
    Würde mal meinen daß dies mit [Neuen Ordner] und [Importieren] ([Strg + I]) aus Quelldatei /Gerät/Garmin/GPX/Archive... funktioniert...
    (ggF zuvor copy/backup auf den Rechner ziehen und dies als Quelldatei nehmen)
    Eine passende Umbenennung (die Liste/n wird lediglich als 1.gpx etc... importiert), in den Active Logs sind TT.MM.JJJJ HH:MM angeführt.
    regards, M. Brunner
  • Kann ich nach einer Woche Italien auch bestätigen. Nur hab ich noch nicht herausgefunden, wie ich die Archivdateien ins BC hineinkriege :confused:
    das ist ganz einfach. Am besten Du kopierst die gpx-Dateien (1.gpx, 2.gpx, ...) von dem Zumo-Archivordner auf den PC. BaseCamp starten. Dann markierst Du die Dateien auf dem PC und ziehst sie mit drag & drop nach BaseCamp auf eine Listendatei im Bereich Bibliothek. Dadurch werden die Daten importiert.
    [Blockierte Grafik: http://www.hshp.de/forum/bsc1.jpg]
    Bei den Tracks tauchen dann die Log-Files auf. Oft gibt es je Tag mehrere davon. Diese lassen sich leicht zu einem zusammenfassen.
    [Blockierte Grafik: http://www.hshp.de/forum/bsc2.jpg]
    Bei mir gab es manchmal 2 Log-Files mit gleichem Datum und gleicher Uhrzeit. Wenn beide ausgewählt werden, funktioniert das Zusammenfassen nicht. Eins der beiden Files enthält in der Regel mehr Aufzeichnungspunkte als das andere. Der Rest ist gleich. Das File mit weniger Aufzeichnungspunkte kann gelöscht werden.
    Gruß Harald
