Tracks in MagicMaps und GPS-Track-Analyse
    ich arbeite häufig mit MagicMaps. Das Einlesen der Tracks aus meinem Garmin funktioniert tadellos über GPSTrans. Ich möchte nun aber diese Tracks auch in GPS-Track-Analyse auswerten.
    Doch dazu müssen die OVL-Dateien wohl aus MagicMaps exportiert werden und dann in GPS-TA eingelesen werden.
    Wie funktioniert dies nun genau?
    Ich habe die Tracks auch im Trip & Waypoint-Manager. Kann ich auch diese Tracks irgendwie in GPS-TA einlesen?
    Vielen Dank
    Michael
    Wenn GPSTrans die Möglichkeit bietet, die Daten im GPX Format speichern. Diese kann GTA einlesen.
    Sonst über ein anderes Tool die Daten in GPX übersetzen sieh mal hier.
    Willi
    Hallo Michael,
    aus dem Trip & Waypoint-Manager kannst du doch direkt *.gpx Dateien abspeichern. Diese Dateien kann GTA ja einlesen. (Hat Willi ja auch geschrieben).
    Evt. mußt du mal dein MapSource (kostenlos) updaten, weil der GPX-Support erst in den letzten Updates eingebaut wurde.
    MapSource V6.9.1 herrunterladen......(altes MapSource bitte nicht löschen sondern UpDate drüberinstallieren)
    lade dir die Freeware NH-Toptrans von Norbert Hein. Diese Software kann alle gängigen Formate konvertieren.
    Gruss Joern Weber
    Zitat von Winfried@11.02.2006 - 12:32
    Hallo Michael,
    Hallo Winfried,
    ich habe die MapSource V6.9.1 auf meinem Rechner, aber wahrscheinlich habe ich Tomaten auf den Augen, denn ich finde keine Möglichkeit, einen Track als *.gpx Datei abzuspeichern bzw. zu exportieren.
    Außerdem habe ich heute festgestellt, dass das aktive loc vom heutigen Morgen, wahrscheinlich aufgrund von kurzen Empfangsstörungen in drei Einzeltracks in MapSource eingelesen wird. Gibt es hier eine Möglichkeit, diese zu einem Track zu verbinden?
    Bei Einlesen in MagicMaps ist der komplette Pfad vorhanden.
    Michael
    Gruss Joern Weber
    Hallo Joern,
    die Freeware NH-Toptrans habe ich bereits. Ich habe auch schon versucht, die Dateien zu konvertieren. Doch egal, ob ich aus MagicMaps direkt exportiere oder in NH-Toptrans konvertiere, sagt mir GTA, dass ein Fehler beim Öffnen der gpx oder txt Datei auftritt.
    Offensichtlich habe ich in NH-Toptrans ein falsches Format ausgewählt.
    Michael
  • Hallo Michael,
    Du verwechselst da etwas. MagicMaps kann keine Dateien direkt speichern, die GTA lesen könnte. Lese dir bitte die Reihenfolge nochmal genau durch und vollziehe sie bei dir nach:
    Aus MagicMaps heraus muss der Track als Pfad (*.pht) gespeichert werden. Anschliessen lädst Du in NH-TopTrans die Datei unter Punkt Eingang->MagicMaps 2D und 3D -> Pfade -> als Track. Die Trackdaten sollten jetzt im Editor von NH-Toptrans als Track sichbar sein. Danach speicherst Du die Daten im Menü Ausgang -> GPX als *.gpx Datei. Diese *.gpx Datei kanst du dann in GTA im Menü Datei -> GPS eXchange Datei öffnen. Falls das schief geht poste bitte an welcher Stelle und mit welcher Fehlermeldung. Des Weiteren ist interessant ob die Daten korrekt in NH-TopTrans eingelesen wurden. Siehe Editor von NH-TopTrans.
    Gruss Joern Weber
    Zitat von Joern_Weber@11.02.2006 - 16:54
    Hallo Michael,
    Gruss Joern Weber
    Hallo Joern,
    ich habe nicht versucht, eine Datei, die ich in MagicMaps direkt gespeichert habe, in GTA direkt zu laden, sondern habe in MagicMaps den Pfad als ASCII-Datei exportiert und dann versucht, diese mit GTA zu öffnen. Dieses funktionierte nicht.
    Bei der Konvertierung mit NH-TopTrans hatte ich den Fehler gemacht, nicht die Funktion Pfade, sondern Pfade ASCII zu benutzen.
    Der von dir oben beschriebene Weg funktioniert tadellos. Lediglich die Höheninformationen fehlen.
    In MapSource sind die Höheninformationen und Zeitinformationen noch vorhanden, allerdings habe ich noch keinen Weg gefunden, den Track als gpx-Datei zu speichern oder zu exportieren.
    Vielen Dank
    Michael
    Hallo Michael,
    einfach den Menüpunkt "Speichern" aufrufen und in der Auswahlbox steht dann auch GPX.
    GPX erscheint aber nur, wenn ein Wegpunkt, Track oder Route auf der Karte vorhanden sind.
    Außerdem sollte ein relativ neues MapSource installiert sein. :bye:
    [Blockierte Grafik: http://www.brox-janning.de/wj-Bilder/2006-02-11-01.jpg]
  • Hallo Winfried,
    so blind kann auch nur ich sein. :D
    Jetzt funktioniert es tadellos, und in GTA konnte ich auch gleich drei Tracks (active loc, active loc1 und active loc2) zu einem Track verbinden und dann wieder in MapSource öffnen und abspeichern. Klasse :8
    Vielen Dank
    Michael
