Wie muss ich es anstellen mein 60 CSx für den Urlaub vorzubereiten, wir fahren in den Yukon und nach Alaska, habe Canada Metro Guide und die Topo-Karten für Canada und Alaska, wie muss die Kartten jeweils laden?
Kupfi
wie jeder andere Karte auch. In Mapsource markieren, was du haben willst (beide Karten gleichzeitig) und dann rüberschicken über´s USB Kabel!
Was meinst Du mit gleichzeitig? ich habe vergessen es muss auch nocht Topo Alaska drauf, spiel ich die einfach hintereinander drauf?
Kupfi -
Zitat von kupfi@11.07.2006 - 06:32
[...gleichzeitig?] [...hintereinander?]... "gleichzeitig" und "hintereinander" ist aber 'mal ein himmelweiter Unterschied...
Wie ls schon schrieb: Du wählst die gewünschten Kacheln aus und sendest sie gleichzeitig an dein Handgerät. Das die Kacheln dabei verschiedenen Kartenwerken entstammen, ändert nichts an der Prozedur.
the.monkey -
sorry, villeicht stell ich mich ein wenig dämlich an, aber ich mache die Topo Canada auf, klicke die Kacheln an, dann mach ich die Topo Alaska auf und klicke die Kacheln an, wie kann ich dann gleichzeitig an mein Gerät senden?
Kupfi -
Zitat von kupfi@11.07.2006 - 10:18
[... ich mache die Topo Canada auf, klicke die Kacheln an, dann mach ich die Topo Alaska auf und klicke die Kacheln an...]... indem du nach Auswahl sämtlicher gewünschter Kacheln auf "an Gerät senden" klickst...
Ich kann aber nicht gleichzeitg 2 Karten aufmachen bzw. den Button an Gerät senden 3 mal gleichzeitig drücken, deswegen meinte ich hintereinander.
Kupfi -
KupfiMoin,
wieso willst Du den Button "an Gerät senden" denn 3 mal drücken? Damit sendest Du doch dreimal andere Karten an das Gerät.
Du gehst auf die erste Karte und wählst dort die Kacheln aus.
Dann gehst Du auf die zweite Karte und wählst dort die Kacheln aus.
usw.In der Kartenliste auf der linken Seite von Mapsource sollten dann alle Kartenkacheln aus den unterschiedlichen Karten aufgelistet sein.
Dann drückst Du einmal den Knopf "an Gerät senden" und alle ausgewählten Kartenkacheln werden an das Gerät gesendet.
Wo ist jetzt das Problem?
Tschau
Ralf
Ich kann aber nicht gleichzeitg 2 Karten aufmachen...Wir sprechen hier über die Nutzung von MapSource, oder?
Du öffnest also zunächst die MG Canada und wählst die gewünschten Kacheln aus. Diese erscheinen daraufhin links im Kartenfenster. Jetzt öffnest du die Topo Canada und wählst ebenfalls die gewünschten Kacheln aus. Du wirst feststellen, dass die zuvor angewählten Kacheln der MG im Kartenfenster stehenbleiben, somit also weiterhin zu deiner Auswahl gehören. Anschließend die Topo USA-Alaska öffnen und wieder die Kacheln auswählen. Im Kartenfenster hast du jetzt alle gewählten Kacheln der drei unterschiedlichen Kartenwerke angezeigt und dementsprechend ausgewählt.
Überträgst du jetzt die "Karten" ans Handgerät, empfängt dieses die entsprechenden Kacheln aller drei Kartenwerke... gleichzeitig!
Danke, jetzt habs auch ich verstanden, ich hab gesehen, daß die angeklickten Karten im Feld links erscheinen, so lääufts. Wie sind die Karten dann auf meinem Gerät sichtbar., wenn ich dei Canada Mtro Guide und Topo draufspiele, laufen die dann übereinander?
Kupfi -
Zitat von kupfi@11.07.2006 - 12:16
Wie sind die Karten dann auf meinem Gerät sichtbar., wenn ich dei Canada Mtro Guide und Topo draufspiele, laufen die dann übereinander?Nein, "übereinander" werden die Karten nur angezeigt, wenn du einzelne von ihnen transparent schaltest, was aber wieder eine anderes Thema wäre... (Hierzu dürfte die Suche-Funktion des Forums einiges zu Tage fördern.)
Regulär unterliegen die Kartenwerke einer festen Hierarchie, nach welcher sie im Gerät angezeigt werden. Im Menüpunkt für Karteneinstellungen deines Handgerätes kannst du die einzelnen Kacheln an- bzw. abwählen. Möchtest du nunmehr Kacheln angezeigt bekommen, welche aufgrund der Hierarchie von anderen "verdeckt" werden, so mußt du zunächst diese, in der Hierarchie höher angeordneten Kacheln deaktivieren, um die gewünschte Kachel erscheinen zu lassen...
