City Navigator NT2008 auf Laufwerk D
    Man kann unter Windows eine Partion erstellen, die kein Laufwerksbuchstaben bekommt sondern als Unterverzeichnis auf einer bestehen den Partion eingebunden wird. ...
    Hi Andreas, die Vorgehensweise ist so:
    http://www.naviboard.de/vb/sho…php?p=254512&postcount=14
    Prinzipiell funktioniert das schon seit DOS-Urzeiten.
    Ist aber bei den jüngeren Leuten nicht mehr bekannt....
    Dieser Befehl ist auf alle Laufwerksbuchstaben anwendbar die im System noch frei sind.
    Dabei spielt es keine Rolle, ob das Laufwerk sich auf einer Flashdisk,
    USB-Stick oder Memorycard befindet.
  • ne, das eher genau das Gegenteil von subst. Mit Subst erzeugst du auf der Partition ein Laufwerk, das eigentlich nur ein Unterverzeichnis ist. Mit meiner Idee klinkt man eine Partition als Unterverzeichnis ein ohne das die Partition einen eigenen Laufwerksbuchstaben hat und erweitert damit den zur Verfügung stehenden Bereich um die Kapazität der Partition. Allerdings haben manche Programme/Setups dann Probleme mit der Erkennung des korrekten Werts für die Kapazität.
  • .....Mit meiner Idee klinkt man eine Partition als Unterverzeichnis ein ohne das die Partition einen eigenen Laufwerksbuchstaben hat und erweitert damit den zur Verfügung stehenden Bereich um die Kapazität der Partition. Allerdings haben manche Programme/Setups dann Probleme mit der Erkennung des korrekten Werts für die Kapazität.
    Hi Andreas,
    das hört sich ähnlich wie "Append" an....
    Aber auch Append funktioniert nur auf einer Partition, der ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen ist...
    Da steh ich gerade im Dunkeln....
  • Wenn du mal ne leere Platte hast, probiers einfach mal aus. In der Datenträgerverwaltung einrichten und dann sagen das man sie in einem Verzeichnis einklinken will anstatt einen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen. Ist ganz einfach und jederzeit rückgängig zu machen.
  • ich möchte nochmal die neue CN2009 NT in Erinnerung rufen.
    Die lässt sich im Normalfall nur auf c: installieren!
    Also macht schon mal Platz auf euren Partitionen c: :)
    Ausgenommen mit dem großen workaround, aber für die meisten ist das einfach zu viel.
  • Wenn du mal ne leere Platte hast, probiers einfach mal aus. In der Datenträgerverwaltung einrichten .....
    Hallo Andreas,
    da antworte ich Dir mit einem Zitat aus einem anderen Beitrag von mir:
    Vorerst wird das nix... mit dem ausprobieren....
  • i
    Ich will keine Haare spalten, aber wirklich Laufwerk C: oder das Laufwerk, auf dem Windows, bw. der Programmordner installiert ist, was meistens, aber eben nicht immer C: ist.
