Nüvi findet keinen Satelliten
  • Mein alter c510 (SiRF III) hat sogar im Zimmer Empfang.
    Sollte das Nüvi auch schaffen, wenn die freie Sicht zum Himmel nicht durch Hochhäuser o.ä. verdeckt ist.
    In engen Großstadtstraßen haben es die Geräte generell schwieriger.
  • Gerät liegt am Fenster, aber rundeherum Bebauung, wird also eher schwierig...
  • Theoretisch sollten eigentlich mindestens 3 für die Positionsbestimmung ausreichen ...
    Da der GPS-Empfänger keine Atomuhr eingebaut hat, ist zur 3d-Positionsbestimmung ein zusätzlicher Sat. nötig, also mind. 4.
    D.h. sobald ein GPS die Position bestimmt hat ist es auch im "Bestitz" der (genauen) "Atomuhrzeit".
    Die Sat. sollen auch in einem "günstigen" Winkel zueinander stehen, dann wird das Ganze genauer.
    Bei Nacht kann eine höhere Genauigkeit erreicht werden, da die Laufzeitverzögerung durch die Ionosphäre einen geringeren Störeinfluss hat. Alternativ kann das ggf. durch ein Korrektursignal (zum Teil) kompensiert werden - Stichwort: WAAS / EGNOS.
  • Na denn, ich versteh grad nur Bahnhofkofferklaun, aber gut...:) Ich versuchs mal heut Nacht.
  • Da der GPS-Empfänger keine Atomuhr eingebaut hat, ist zur 3d-Positionsbestimmung ein zusätzlicher Sat. nötig, also mind. 4.
    Darum ja theoretisch und mindestens. Inklusive der Laufzeiten ergibt das praktisch mindestens 4! Aber auch das ist theoretisch, da der von rhapsode ja praktisch nur 2 findet. Alles klar? [Blockierte Grafik: http://www.hjh-net.de/pics/sm/pfeif.gif]
  • Hier wird es mit einfachen Worten erklärt:
    http://www.kowoma.de/gps/Positionsbestimmung.htm
    http://www.kowoma.de/gps/waas_egnos.htm
    und die ganze site überhaupt.
    Wenn der Winkel der freien Himmelssicht stark eingeschränkt ist, wirkt sich das bei einem Autolocate, dem Suchen der neuen Position nach Transport in ausgeschaltetem Zustand über lange Strecken, hier von USA nach Europa, erschwerend aus. Du solltest also eine freiere Position aufsuchen, oder viel Geduld haben. Im Gerät werden die Bahndaten der Satelliten für die nächsten 14 Tage gespeichert, sodass es vorher schon weiss, wie es an der vermuteten Position nach Signalen zu suchen hat. Ist diese Liste veraltet, oder stimmt wegen des Positionswechsels nicht, kann es dauern. Danach geht es dann schneller. Sichwort: Almanachdaten.
    http://www.kowoma.de/gps/Signalaufbau.htm
    paul-josef
  • Leute was soll ich sagen, hab' das Gerät an mein Bürofenster in der 7ten Etage geklebt und es hat bei leicht bewölktem Himmel eine Menge Satelliten gefunden und kann jetzt endlich meine Position bestimmen:D
    Danke für die Tips und Hinweise!
  • Dann sollte es auch in Erdnaehe funktionieren. Aaaaber Achtung es gibt Frontscheiben moderner Art die das Gps Signal gar nicht oder nur sehr schlecht durch lassen .Da gibt es einige Betraege drueber und auch Vorschlaege zu Loesung...
  • Ja, das war meine nächste Befürchtung. Aber der Empfang ist hinter meiner metallbedampften Windschutzscheibe hervorragend. Hängt wohl sehr vom Fabrikat der Scheibe ab... Glück gehabt!
