ENELOOP Statusabfrage beim Anmeldebildschirm
  • Unter der Rubrik "Tipps, Trick und Tools" habe ich dieses gefunden:
    5) DIVERSES:
    AKKURICHTWERTE für ENELOOP (AA Akkus HR3UTG alte Version 2000mA): -->http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=44852
    VBATT
    3,03 - 100%-Battery
    2,76 - 90%-Battery
    2,65 - 80%-Battery
    2,63 - 70%-Battery
    2,61 - 60%-Battery
    2,60 - 50%-Battery
    2,59 - 40%-Battery
    2,55 - 30%-Battery
    2,51 - 20%-Battery
    2,46 - 10%-Battery
    Obige Werte kann man auch per Wegpunkt abfragen (Batterie.gpx) bzw. beim Starten des Gerätes am Display sehen, wenn man folgende modofizierte startup.txt verwenden.
    http://www.file-upload.net/download-...TERIE.gpx.html
    http://www.file-upload.net/download-...artup.txt.html
    Mich würde nun Interessieren, wo ich zu der Abfrage des Batteriestatus nähere Informationen finden kann ?
    freeday, wo hast Du bitte die Files her bzw. diese gefunden ?
  • Selber aufwendig getestet, da Garmin dazu unfähig ist.
  • Wäre es bitte möglich, dass Du die Abfrage der Werte per Wegpunkt (Batterie.gpx) etwas näher erläuterst ?
    Das mit der Änderung des Starttextes ist ja so weit klar.
    Soll ich die gpx-Datei nun einfach auf mein Garmin62st in den GPX-Ordner schieben und wie (?) genau kann ich den Akku-Status abfragen ?
  • Sorry, verstehe die Frage nicht.
    Du liest den VBATT-Wert ab und daraus ergibt sicht der Akkustatus
    VBATT
    3,03 - 100%-Battery
    2,76 - 90%-Battery
    2,65 - 80%-Battery
    2,63 - 70%-Battery
    2,61 - 60%-Battery
    2,60 - 50%-Battery
    2,59 - 40%-Battery
    2,55 - 30%-Battery
    2,51 - 20%-Battery
    2,46 - 10%-Battery
  • O.K.,
    ich werde es heute Abend einfach mal ausprobieren ... ^^
    Wenn es Unklarheiten gibt, dann melde ich mich heute Abend oder Morgen nochmal.
  • Das gilt für Eneloop 2000er !
    (2500er haben eventuell ander Werte - ich hab nur die 2000er)
    Hallo freeday,
    darüber bin ich mir im klaren, dass das die Werte für die 2000er Eneloops sind.
    Die verwende ich ja auch ...
  • 2,46V sollen 10 Prozent sein? Bei welchem Wert findet denn die Abschaltung statt? Bei jeweils 1,23V sind die Eneloops doch noch lange nicht leer.
    Oder ist die Anzeige nicht genau?
    EDIT: Und der Wegpunkt, sowie das Startup-File haben mich grad ziemlich verwirrt! Ich dachte erst, es hat jemand fertiggebracht, dass der VBat-Wert beim Startup und in den Infos eines Wegpunkts angezeigt wird, derweil ist das ja nur die Tabelle :D
  • Ist nur die Tabelle - Garmin weigert sich ja den VBATT-Wert als Feld anzuzeigen.
    Das das Gerät ca. 10 Stunden (bei voller Beleuchtung) läuft, kann man bei 2,46V noch mit einer Stunde rechnen.
    siehe hier:
    http://www.naviboard.de/vb/sho…php?p=371401&postcount=47
    Wäre eventuell gut, wenn man auch hier weiterdiskutiert, um es später schneller finden zu können.
    Wohl gemerkt - diese Information ist vom AUGUST 2010 und Garmin stellt sich taub.
  • @isbjörn: BATTLOW nach ca. 10 Stunden 20 Minuten (2 Batteriebalken-Alkalisetting) Betrieb --> 2.20V
    Das heisst, das Gerät sollte etwas unter 2,20V abschalten.
    @MOD Vielleicht kann man den kompletten Thread der Übersicht halber hierher schieben - Danke
  • speed.3, und bist zu ähnlichen VBATT-Werten gekommen?
  • freeday,
    ich hatte am Wochenende keine Zeit zu testen ...
    auch ich würde gern genauer erfahren wie ich VBATT als Wegpunkt (ohne die startup.txt) abfragen kann. Über den Wegpunkt-Manager? da bekomm ich zwar im Kommentar die Tabelle der Werte, aber nichts aktuelles angezeigt... Nur Koordinaten.
    Sorry, vielleicht blöd, aber ich bin neu hier...
    Gruß, jan
  • >>da bekomm ich zwar im Kommentar die Tabelle der Werte
    mehr gibt es auch leider nicht.
    Es geht ja darum, daß man die Werte irgendwo auf einer Liste bei sich hat.
    Entweder irgendwie im Gerät (Startupscreen, oder im Wegpunkt eingepackt) oder auf einem Zettel.
    ES GIBT KEINE MÖGLICHKEIT DEN VBATT-WERT IM BETRIEB ABZUFRAGEN - Leider.
    MAN KANN NICHT DEN AKTUELLEN WERT IM BETRIEB ABFRAGEN!!!
    Man muss also das Gerät mit ENTER (Taste gedrückt halten beim Starten) booten, den VBATT ablesen und danach neu booten und mit der Tabelle vergleichen.
    Wer immer einen Zettel mit der Tabelle dabei hat kann es schneller vergleichen. (nur wo soll man den Zettel dann wieder hingeben)
    Ein eigentlich irrwitziger Workaround, aber Garmin schafft es nicht den VBATT-Wert anzuzeigen.
    Wünschenswert wäre es ja, wenn man den Batteriebalken trauen könnte.
    Mittels Custom-Setup, könnte man ja selber die entsprechendem VBATT-Werte in einem Setupmenü eintragen - danach wäre die Batterieanzeige 100% exakt. Garmin weigert sich jedoch.
  • Ah, okay. JETZT hab ichs geschnallt.
    Warten wirs ab, vielleicht wirds ja noch was mit Garmin. Immerhin schon eine Batterieart mehr auszuwählen als vorher, wenn ich nicht irre.
    Sind die Spannungswerte der Eneloops eigentlich vergleichbar mit anderen LSD-NiMH Akkus?
    Dann würd sichs ja tatsächlich lohnen, ne weitere Spannungskurve zu hinterlegen.
    Gruß, jan
  • Welche häufig verwendeten LSD-NiMH Akkus außer den Eneloop 2000 und Eneloop 2500 gibt es?
  • Ansmann MaxE? GP ReCyko? Panasonic Infinium?
    Schon klar, dass die Eneloops die bekanntesten sind bzw. vermutlich den größten Marktanteil haben, aber ich würde an Garmins Stelle keine Kennlinie für ein einziges Fabrikat bereitstellen, sondern wenn, dann für eine komplette Akkutechnologie.
    Daher die Frage, ob das für LSD-Akkus überhaupt möglich ist.
    Gruß, jan
  • Schon klar, daß es mehrere Marken gibt, aber ich kenne nur User (und das sind einige) mit Eneloop.
    Daher habe ich auch häufig oben fett geschrieben.
  • Falls jemand anderer eine bessere Akkuanzeige wünscht, wäre es nett sich hier mal zu outen: https://forum.garmin.de/showthread.php?t=5134&page=2
    Ich selber habe es seit 3.8.2010 versucht.
    Die Meldung als BUG ist auch verschwunden: https://forum.garmin.de/forumdisplay.php?f=219
    Ich habe neben Eneloops noch nen Satz ReCykos, werde versuchen damit mal deine Spannungswerte abzugleichen.
    Allerdings nehm ich lieber das Ladegerät (BC-700) und nehme die Batteriespannung über Zeit bei konstantem Entladestrom auf.
    Weiß eigentlich jemand, ob je nach eingestelltem Batterie/Akkutyp die BattLow-Warnung und Abschaltung bei der selben Spannung kommt?
    Gruß, jan
