gpx daten nicht lesbar
  • Normalerweise sollte mit einem doppelklick mit der linken maustaste auf die .exe datei das update starten.
    du folgst dann den anweisungen am pc
    alternativ kannst du auch auf "Ausführen" klicken.
    hmmmm, das "Ausführen" kommt doch nur mit der rechten Maustaste, egal...
    STOOOOOOOOOOP!
    Retour.
    Du hast ja Vista.
    Ja da klickst du auf "Ausführen" und dann auf "Fortsetzen" wenn du die UAC nicht abgeschaltet hast.
  • Habe hier noch so ein Beispiel für einen Dowload der sich nicht angezeigt bzw. erkannt wird.
    http://www.eifel-gps.de/index.…4d1915d9d8cedeb451d0ff6f7
    Leider kann ich dir noch nicht einmal die Datei bei mir Kopieren und dir hier einstellen. die Dateien haben bei Vista so ein Bildchen vor der eigentlichen Datei stehen. Dies ist aber nur als blanco Blatt zu erkennen.
  • Habe die erforderlichen Schritte wie vorgegeben gemacht. bin dann nach der Lizenfrage im "Windows Installer" hängen geblieben.
    Folgender Text: The feature jou are trying to use is on a network recource that is unavailable.
    Click OK to try again, or enter an alternate path to a folder contaaining the installation package MAIN.msi in the box below.
    Habe dann schon zweimal "OK" gedrückt aber ohne Erfolg.
  • hmmmmmmm, lade zur Sicherheit noch mal die MS6.13.6.exe herunter, link siehe weiter oben.
    Wenn dann damit das gleiche wieder passiert,
    dann installier noch mal deine VOLLVERSION (egal welche das auch immer ist)
    anschliessend wieder die MS 6.13.6.exe doppelt anklicken.
    Die MS 6.13.6.exe läuft unter Vista fehlerfrei.
    Wir haben´s am Laptop drauf.
    Das ganze MUSS ALS ADMINISTRATOR durchgeführt werden.
  • Hallo Kurt,
    hab's geschafft, habe beim öffnen in Mapsource nicht gleich auch das richtige Dateiformat ausgewählt.
    Bin eben ein technischer Leihe ;-((, aber trotzdem besten Dank für deine Hilfe, jetzt scheint erstmal alles zu funktionieren.
    So einfach wie ich mir das ganze Händling vorgestellt habe ist es wahrlich nicht.
    Allen erstmal besten Dank und ein schönes Wochenende.
    XTR-Typ
