Kann kein Profil mehr in Mapsource anzeigen lassen
  • BS = Betriebssystem
    Prefetch war mir bis jetzt unbekannt, aber hier eine Erklärung dazu :
    Die Prefetch-Funktion im Windows lädt häufig genutzte Programme bereits beim Systemstart in den Arbeitsspeicher. Dazu wird ständig analysiert, welche Programme Sie am häufigsten starten, und diese Programme werden dann in den Prefetch-Ordner im Windows-Verzeichnis geladen. Sämtliche Programme, die im Prefetch-Ordner gespeichert sind, werden dann beim Starten von Windows sofort in den Arbeitsspeicher geladen. So sind sie sofort präsent, wenn Sie eines dieser Programme starten.
    Allerdings werden einmal im Prefetch-Ordner gespeicherte Programme nicht wieder gelöscht, so dass die Ordner-Grösse im Laufe der Zeit beachtlich zunimmt. Es empfiehlt sich, diesen Ordner einmal pro Monat zu leeren. Prefetch-Dateien können gefahrlos gelöscht werden.
    Ich denke die beiden exe da drin kannst Du mal beruhigt löschen.
    Was hat die MapSource.exe in C:\Garmin für eine Version ?
    Rechte Maus / Eigenschaften / Version
  • Das Betriebssystem ist XP - Pro und die MS Version ist: 6.11.6.0
    Ok, passt.
    Du musst jetzt folgendes machen.
    Installier irgendeine alte Version von MS aber starte sie nicht!
    Dann klickst du abermals doppelt auf die ms6137.exe damit diese über die alte Version "drüberinstalliert" wird.
    Die MS Versionen findest du bei Perry von Anbeginn der Zeit ;-),
    such dir eine aus, lade sie herunter und installier sie.
    ABER NICHT STARTEN!
    Sondern PC herunterfahren und abschalten.
    Dann PC einschalten, hochfahren und ms6137.exe doppelt anklicken.
    MS Starten und MS 6.13.7 verwenden.
    MS Sammlung von Perry:
    http://www.gpsinformation.org/perry/msource/
  • Habe jetzt nach der Anleitung auch die 6.13.7 erfolgreich installiert. Danke für die Tips und die Hilfe !!!
    In der Topo Deutschland V 2 kann ich jetzt wieder die Höhenprofile darstellen. In der Östereich - Topo gehts immer noch nicht.
    Hat das schon mal einer so gesehen oder erlebt. Oder kann die Topo Östereich keine Höhenprofile in den Tracks darstellen?
    habe heute Morgen mit Garmin Östereich gesprochen. (in Deutschland meldete sich niemand)
    Bei der Topokarte Östereich ist es nicht möglich Höhenprofile von Tracks aufzuzeigen, die in der Karte erstellt wurden. Diese Möglichkeit kommt erst mit der neuen Version im Laufe des Jahres. :(
  • Bei der Topokarte Östereich ist es nicht möglich Höhenprofile von Tracks aufzuzeigen, die in der Karte erstellt wurden. Diese Möglichkeit kommt erst mit der neuen Version im Laufe des Jahres. :(
    Jaja. Auf Österreichisch hieße das: "Käme eventuell ..." ;)
    Zudem hast du die Route vermutlich mit CN erstellt, denn
    bei der Topo A gibt es nur Luftlinien-Routing ...
