Hallo zusammen,
Parallelinstallation hat bei mir hervorragend funktioniert. Vielen Dank für die guten Tipps.
Ich habe gerade mal ein wenig mit MS 6.14.1 rumprobiert. Wenn ich eine Route anlege und dann diese Route ändern möchte (z. B. Routenabschnitt einfügen) funktioniert das mit MS 6.14.1 bei mir nicht. Das Programm macht einfach nichts
Habt ihr einen Tipp, was das sein könnte?
Lese das mal ab Thread #5 http://www.naviuser.at/forum/showthread.php?t=1016
@Manfred,
Danke für den Link! Das ist genau das Problem, das ich habe. Bin beruhigt, dass das andere auch haben ...;) -
Das ist kein Problem, so ist die Namensvergabe der Karten.
Neue MS Version 6.15.3 herunterladen, da wurde genau dieser Fehler behoben. -
Wer die Exportfunktion vom Motorradtourenplaner in Mapsource nutzen will, muss bei der Parallelinstallation eine Version als mapsource.exe stehen lassen, umbenannte mapsourcexxx.exe findet er nicht, dann bietet er den Export in Mapsource nicht mehr an. Nur so als kleinen Hinweis.
Hartmut
Hättest Du die Güte, mir/uns kurz zu verraten, wie das geht?
Sorry das ich jetzt erst reagiere, war hier längere Zeit nicht drin.
Der Unlock Wizard ist ein Original Garmin Programm. Sollte man eigentlich mit Erwerb der Sofware auch bekommen haben. Muss nicht installiert werden, besteht nur aus der EXE und einer Sprach-DLL.
Im übrigen ist das Programm selbsterklärend.
Funktioniert unabhängig von der Mapsource. -
Alles anzeigen
noch 'ne Anleitung für parallel laufende MapSource-Versionen:
Holt euch die Version, die ihr noch parallel laufen lassen wollt bei Perry.
Dann öffnet Ihr die "MapSource_XXXX.exe" mit Winzip. (z.B.: MapSource_6136.exe")
NICHT ausführen!
Ihr findet darin eine "disk1.cab". Aus der extrahiert ihr die
"MapSource.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
für die Xe steht da eine wirre Buchstaben/Zahlenkombination.
Diese Datei in MapsourceXXXX.exe umbenennen. (z.B. Mapsource6136.exe)
Dann noch die MapsourceDEU.XXXXXXXXXXXXXXX extrahieren und
in MapsourceXXXXDEU.dll umbenennen. (z.B. Mapsource6136DEU.exe)
Beide Dateien in das Original MapSourceverzeichnis kopieren und
die .exe ausführen....fertig.
Bis zu welcher Version das zurückgeht, kann ich nicht sagen.
So könnt Ihr sogar mehrere ältere Versionen nebeneinander betreiben (wer es denn auch immer braucht:D)
Abgewandelt aus dem Tipp von Andreas:
eine frage, klappt das nur, wenn man die neueste version vorher installiert hat und dann die 6.13er dateien ins verzeichnis kopiert? -
Ich hab jetzt all diese Beiträge mehrmals rauf und runter gelesen, auch die Suchfunktion bringt mich nicht weiter.
Bin zu meiner Frage leider nicht fündig geworden und hoffe, jemand kann mir da weiterhelfen.
Verwende die Version NTv9 mit anschließendem Update NT2008.
Letztes Update vor ein paar Tagen auf MS Version 6.15.6
Ich finde die Idee mit der Parallelinstallation klasse und würde gerne die alte Version 6.13.7 nebenbei mitbenutzen.
Das umschreiben diverser Daten stellt für mich kein Problem dar. Hab auch schon die jeweilige .dll und exe Datei ausfindig gemacht.
Gibt es eine Möglichkeit die alte Version neu zu installieren (leider nicht mehr am PC vorhanden), ohne die bestehende Version zu killen? -
Ja klar,
du musst nur die mapsource.exe VORHER umbenennen bevor du das update/downgrade drüberfährst.
Denn beim update/downgrade wird immer nur die mapsource.exe aktualisiert.
Aber nicht die mapsourceversionsnummer.exe Datei, also daher vorher umbenennen.
ABER eine mapsource.exe muss im Ordner sein, sonst kommt die Fehlermeldung ms.exe nicht gefunden.
Alte Versionen zum Runterladen auf deinen PC wie immer bei perry:
http://www.gawisp.com/perry/
