Habe mir die Finger wund gesucht und den Beitrag hier gefunden:
http://www.naviboard.de/vb/sho…hp?t=30727&highlight=pois von Frank_PE, nur bei mit hilft nix…
ich hab vor ca. einem halben Jahr eine POI-Sammlung bekommen, viele *.csv mit *.bmp, alles Radar, gpi-Datei war ca. 5MB. Alles draufgeschmissen und funktionierte gut. Jetzt hab ich mal verschiedene andere drauf gemacht, hier und da was rumgespielt und dann wollte ich alle POIs löschen:
Was ich schon probiert habe:
1.) alle Dateien im Zumo-Unterverzeichnis \Garmin\POI löschen
2.) mit dem PC-Programm "POI Loader" die Funktion "Alle zuvor installierten benutzerdefinierten POIs vom Gerät entfernen"
3.) die Funktion "Zumo bei gedrücktem TouchScreen rechts-unten einschalten" und dann "Wirklich alle Benutzerdaten löschen?"
4.) die „alte“ Poi.gpi hatte ich gesichert und nochmal auf den ZUMO gespielt (da hatte ich alle POIs doppelt) und wieder gelöscht.
5.) neue POIs geladen (die werden auch immer angezeigt) umbenannt, nicht umbenannt, manuell gelöscht, mit POI-Loader gelöscht undundund…
Es sieht so aus, als ob sich die POIs in einen geschützten Speicherbereich geschrieben haben auf den es keinen direkten Zugriff gibt und der Kniff von Frank hilft bei mir nicht….
Weiss einer Rat???
Habe das was in dem verlinkten Beitrag steht versucht - leider ohne Erfolg um meine POI´s zu löschen.
Gibt es vielleicht noch ne andere Lösung ausser die Dinger mit dem Spalthammer aus dem Gerät raus zu prügeln?
VTX-Luigi -
Weiss einer Rat???Ich hab da ne Lösung für Dich,
aber Du hältst es ja lieber so:"@alle anderen: warum geht ihr noch immer auf die "blöden" Kommentare ein - einfach ignorieren..."
Onkel_Benz
Zumo an den Rechner anschließen, dann einfach im Laufwerk "Zumo" unter:
Zumo:\Garmin\POI\ die entsprechenden POI entfernen,
sollte ein SD Karte eingelegt sein ggf. auch hier unter
SD:\Garmin\POI\ entfernen.
Bei dem nächsten Start wird sonst gefragt ob die neu gefundenen Daten/POI installiert werden sollen.
POI sind mit .GPI bezeichnet.
siehe auch unter
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=29066Der Ton ist hier normalerweise auch freundlicher!
MfG
McGywer
@MyGywer:
Hab mal in dem Link von Dir nachgesehen.
Im 6. Beitrag steht in Rot das man die current.gpx und die temp.gpx löschen soll um die störenden POI´s zu eliminieren.
Braucht man die Datein nicht oder erstellen die sich später selbst wieder?
Luigi -
current.gpx wird vom Gerät erzeugt wenn Du es an den PC stöpselst - daraus liest MapSource die Daten ein
temp.gpx wird von MapSource erzeugt wenn Du Daten ans Gerät sendest
Das hört sich gut an. Danke.
Dann werde ich jetzt mal löschen gehen.
Gruß und Dank
VTX-Luigi -
um nochmal auf meine Frage zurück zukommen:
ich habe auch die *.gpx-Dateien gelöscht. und die *.GPI-Dateien. Und die SD-Karte entfernt.
Die POIs müssen irgendwie in den internen Speicher geschrieben worden sein wo sich uch die Routen und Tracks und Favoriten befinden...
ich bin ja offensichtlich nicht der einzige, der dieses Problem hat. Für eine Lösung wäre ich dankbar.
tja, hier scheint also keiner eine Lösung zu haben - ich werde dann mal einen beitrag im Thread "Software" unter "POI-Loader" schreiben, vielleicht erreicht es dort mehr Leute.
Hai,
hast du den Support schon mal angeschrieben ??? Wäre doch auch mal ne Möglichkeit, oder?
Hast du auch schon mal ein Downgrade der Firmware versucht? Da werden doch auch all die Daten wie Favoriten und sonstige Einstellungen (BT-Kopplungen, Routen, Tracks etc. ) gelöscht. Das würde ich mal versuchen. Also wenn du jetzt die 4.60 drauf hast, dann geh auf die 4.50 zurück, anschließend wieder auf 4.60. Ich denke das funktioniert
Grüßle, yellow
Alles anzeigen
Hai,
Grüßle, yellow
ja, das mit der Firmware ist ne gute Idee, das werd ich mal machen. Support??? wo denn???
Support ??? Da gehst du in MyGarmin und klickst dich durch, da kannst du dann per Mail anfragen oder auch anrufen, das ist eine Nummer in München zum normalen Preis. Der Mail-Support beschert dir zumindest glleich eine lustige Antwortmail und dann.... tja dann kommt eigentlich nie wieder was zurück, aber der Case wird sofort auf gelöst geklickt...
Grüßle
Grüßle
Sersen !
Kann ich so nicht stehen lassen.
Hab aber schon etliche E-Mail Kontakte mit GARMIN Deutschland geführt,
und immer ne Antwort erhalten (ok, auch wenn die Antwort eigentlich schon das war, was ich probiert hatte).
Der "Case" wird dann als gelöst markiert, wenn man vielleicht nicht an der richtigen Stelle darauf antwortet...
Also auch für zukünftige Supportanfragen:
Die Antwort muss in dem markierten Bereich erfolgen,
steht aber in den Antwortmails auch mit bei
Onkel_Benz
Support ??? Da gehst du in MyGarmin und klickst dich durch, ...Grüßle
hab ich gemacht - was für ne Arbeit: muss man alle daten vom ZUMO nochmal angeben obwohl der doch registriert ist und die alle daten haben... mal sehen, wann Antwort kommt...
Und, was hat denn jetzt der downgrade der FW gebracht???
Läuft wieder, oder?Grüßle
noch keine Zeit gehabt, mache ich nächstes WE. fahre Freitag in die Schweiz und da muss das Ding laufen - meinetwegen mit POIs...
aber wenn ich was neues rausbekommen habe schreib ich es hier rein.
hoffentlich bringst Du das Gerät wieder mit....
Gruß Jürgen
Das dauert doch nur 15 Minuten. Zzzzz, bis Freitag ist doch noch soooo viel Zeit.
Gute Reise wünsche ich
Grüßle
