Da wäre halt ein Editor am Aventura was Feines.
Bin schon gespannt auf Deine Experimente.
Das ist das Privileg der PDA Version Da man aber auf den anderen WinCE Core Geräten auch einen Editor + Tastatur einbinden kann, wird das beim Aventura auch gehen. Viele PNA's starten eine "autorunce.exe" von SD beim Booten. Könnte man beim Ave mal testen, also mal ein WinCE Anwendungs in autorunce.exe umbenennen und ab auf SD. Es gibt doch auch einen Patch oder Updater für das Gerät, sonst nimmt man das mal ...
Gruss, Matz -
hab es mit cupdater.exe und autorunce.exe im Root der SD probiert.
(Verwendet wurde das Tool von hier: http://www.naviboard.de/vb/sho…?t=38315&highlight=norton Thread:#1)
Der grüne Spanier blieb unbeeindruckt. -
Gruss Joern Weber
Die cupdater.exe startet IMHO nur bei einem Reset.
Gruss Joern Weber
sie startet auch NUR bei power off/on.
Hab es probiert und das Log wurde geschrieben.Folglich dachte ich, es könnte irgendeine EXE mit dem Dateinamen cupdater.exe gestartet werde.
Warum sonst stand auf der SD auf einmal folgendes Logfile. RESET wurde sicher nicht durchgeführt.
LOGFILE:
Init StaticNavigation
OFF!!!
End StaticNavigation -
Halllo,
schon mal probiert, wenn die exe als Verknüpfung zu einem WP gestartet wird? -
Hallo Gerd !
Ja das geht - hab ich bereits schon mal erwähnt
http://www.naviboard.de/vb/sho…?t=38315&highlight=nortonIch bin aber noch immer am Suchen nach einem Tool mit dem man renamen und editieren kann. Vielleicht kennt Matz ein Tool das auf CE läuft
Ja sowas gibt es. Die spannende Frage ist aber, ob der Ave bereits ein SIP (SoftInputPanel = Bildschirmtastatur) an Bord hat oder nicht. Den Triton haben wir hiermit modifiziert: http://magellanboard.alpentour…e.de/viewtopic.php?t=2742
Wenn Du Dir den Mod herunterlädst könnest Du mal die Dateien ToCopy.exe und ToCopy.mscr in cupdater.exe und cupdater.mscr umbenennen und schauen, ob der Mod auf dem Ave läuft. Wenn ja können wir auch das SIP freilegen. Die Tritons haben wir damit zu vollwertigen PDA's gepatched - Twonav Pocket läuft sehr gut auf dem Triton :D. Wenn man sich nur darauf beschränkt 1-2 Zusatztools über die alternative Shell zu starten sind nichteinmal Eingriffe am Gerätespeicher oder der Windows Registry nötig, d.h. der Patch hinterlässt keinerlei Spuren. Ich habe leider keinen Aventura zum experiemtieren zur Hand, daher muss ein Freiwilliger von Euch sehen, ob der den ersten Schritt mit (s.o.) zum Laufen bekommt. Wenn die Hürde genommen ist, können wir richtig loslegen. Als Tip: Der TotalCommander CE ist ein CE freeware Explorer mit eingebauten Editor. man braucht halt nur das SIP dazu. Man kann sich aber zum Teil auch ohne SIP mit dem OziExplorer CE behelfen. Der bringt ein eigens SIP mit.
Gruss, Matz -
TwoNav verwendet ein eigenes großflächige SIP, welches Du auch von der PDA-Version kennst. Die Frage ist, ob andere Programme dieses nutzen können.
Gruss Joern Weber
leider nicht Die Tastatur "lebt" nur in Twonav selbst.
Gruss, Matz -
Ich muss den fred noch mal hochholen für eine Frage.
Hat jemand eine Ahnung, welches command das Tracklog einschaltet? Habe nichts gefunden, probieren war auch erfolglos.
Ausschalten ist auch interessant, aber nicht soo wichtig, weil man dazu evtl. auch command 2529 nehmen kann.
