USB-Anschluß geht nicht an neuem Notebook
  • Hallo Allgäuer,
    habe mir ein Kabel gekauft, dass direkt vom Zumo an das neue Notebook mit USB 3.1 Typ-C Port gekauft. Jetzt erkennt das Notebook auch das Zumo als Laufwerk. Alles gut. Werde meinen Schatz hüten :)
    Beste Grüße Christoph
  • Hallo Leidensgenossen,
    Eure Beiträge zum Problem stimmen mich hoffnungsfroh und motivierten mich mich hier gerade zu registrieren. Ich kämpfe seit der Anschaffung meines HP Elite X2 Notebooks mit dem gleichen Problem.
    Dennoch habe ich DAS Kabel, bzw. DEN externen USB-hub mit dem es funktioniert noch nicht gefunden.
    @ Christoph: Kannst Du mir den Typ/Artikelnummer des Kabels so genau angeben das sich dieses auch bestellen kann?
    @ Micha: Gleiche Frage für den USB-Hub mit Netzkabel. Zuletzt habe ich einen " CSL - aktiver Ultra Slim USB 3.0 Hub/4-Port Verteiler" gekauft. Ob ich das 10W Netzteil einstecke oder nicht, die Geräte (ich habe 1x 590 und 1x 595) bleiben im Lademodus.
    Ich wäre Euch äußerst dankbar für diese Informationen, langsam steigt die Verzweiflung. Schließlich will ich eben nur einen kleinen PC auf die Motorradtouren mitnehmen.
    Herzlicher Gruß
    Thomas
  • Hinweis: Gelegentlich werden original GARMIN USB KABEL angeboten.
    Die müssten eigentlich (!) einwandfrei funtionieren.
    Hab mir mal 2 auf der beliebten online-Verkaufsplattform gekauft...
    Die, die ich meine, haben am USB-A Stecker deutlich die Aufschrift GARMIN drauf und vor dem USB Mini-B ist ein kleiner Ferritkern angebracht.
    z. B. so: https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/69363
    -==[Schubsi]==-
    zumo 340LM (tchibo) - fw 4.20 & zumo 210CE + lifetime-Abo - fw 3.00
  • Vielen Dank für Deinen Hinweis Schubsi,
    habe mir zwischenzeitlich auch neue originale Garmin-Kabel gekauft. Diese und noch zwei andere neue Kabel funktionieren an beiden Zumos 590 u. 595 Geräten problemlos an diversen "normalen" PCs und Laptops.
    Das Problem konnte ich damit soweit einkreisen, dass es, nicht an den Kabeln, sondern am mangelnden Strom-Leistungsvermögen des USB-Anschlusses am Tablet-HP Elite-X2 liegt. Leider brachte der o.g. "CSL" USB-Hub mit 10W Netzteil keinen entsprechenden Leistungsgewinn.
    Dieser geht jetzt zurück und ich versuche mein Glück im nächsten Schritt mit zwei Geräten der Firma Anker. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
    Thomas
    PS: Btw. Bei einem Dell-Laptop mit 3x USB funktionierten 2 Anschlüsse problemlos. Der dritte hingegen nicht , egal ob direkt angeschlossen oder mit besagterm leistungsschwachen CSL-Hub mit Netzteil.
  • Das Problem konnte ich damit soweit einkreisen, dass es, nicht an den Kabeln, sondern am mangelnden Strom-Leistungsvermögen des USB-Anschlusses am Tablet-HP Elite-X2 liegt.
    Definitiy: Mit dem Strom hats nichts zu tun. Ich habs gemessen, auch Kabel die 1,2 A brachten funktionieren nicht, während ein Kabel das auf dem Stecker ein "B" hat funktioniert obwohl dies nur 500 mA liefert.
    So wie ich das sehe ist es eine nicht wirklich gut veröffentlichte Eigenschaft der Kabel, Da gabs mal was mit Widerständen im Stecker, die zwischen den 4. und den 5. Pin der Microbuchse eingebaut waren und der Erkennung vo irgendwas dienen. Schnelles googlen brachte keinen Erfolg, aber ich hab da schon mal was hier im Thread gelesen:
    http://pinoutguide.com/GPS/garmin_nuvi_power_pinout.shtml
    Ob das auch beim 595 so zutrifft weiß ich nicht.
    Wie auch immer, da wohl keiner in dem Ministecker herumlöten will bleibt nur eines: Kabel suchen und markieren.
    aktuell zumo 396
    früher zumo 595, zumo 220, GPSMAP 495, zumo 400/500/550, Quest 2
