Quest 2 Touratech oder original
  • Hallo Bernd,
    das wäre ja schön, wenn sich die Probleme durch eine neues Gerät beheben liesen. Welche Serien No hattes du bei dem Alten und welche bei dem Neuen ?
    Interessant wäre auch, ob du die gleichen Erfahrungen aus Malle jetzt auch hier mit dem Mopped durch die deutsche Pampa machst ? Lass doch mal hören.
    Dks
    Thomas
  • Besitze den Quest 1 und würde ihn immer wieder kaufen. Bis jetzt keine Probleme, Speicher groß genug.
    wollte am Sonntag mit Freunden eine Tour von ca. 300 KM (in mapsource mit dem Tourenwerkzeug geplant) abfahren.
    Ergebnis: nach jedem Abbiegehinweis ist der Bildschirm eingefroren und das Gerät ließ sich nur durch ein Softreset wieder aufwecken.
    Neueinschalten ging nur, indem man es von Bordentz ab- wieder und wieder angeklemmt hat. :blink:
    Eine Routenneuberechnung zur Vermeidung evtl. Fehler in der Route macht keinen Sinn, denn ich kann nur optimieren für kürzeren Weg, kürzere Zeit oder aber ich muss Luftliniennaviagtion auswählen.
    Das will ich alles nicht, denn ich will die Tour so abfahren, wie ich sie gespeichert habe.
    Hatte vor dem Absturz am Donnerstag und vor der Tour die Firmware 2.8 drauf.
    Für Mapsource benutze ich ebenfalls die aktuelle Version.
    Am Donnerstag vor der Tour ist das Gerät völlig abgestürzt und ließ sich zunächst auch mit dem "großen" Reset nicht mehr neu starten, es hing beim Anmeldebildschirm.
    Auch Leerlaufenlassen des Akkus brachte nichts.
    Nach x Versuchen ging es dann irgendwann - um mich bei der Tour wie beschrieben im Stich zu lassen. :angry:
    Nach diversen negativen Erfahrungen mit der orig. Garmin Halterung, die ich jetzt gegen die von TT getauscht habe und Audiozubehör hat mich das Gerät ca. 900 EUR gekostet.
    900 EUR für Schrott, der nicht ordentlich funktioniert - ich bin wirklich sauer!
    Würde mir das Gerät nicht mehr wieder kaufen.
    Das einzige, was jetzt funktioniert ist die Motorradhalterung. Und die ist von Touratech. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
    Roland
  • Hi !
    Habe das Quest 1 . Bin recht zufrieden damit. Aber die TT halterung ist so eine sch.... Voll die Kontaktschwirigkeiten. Würde gerne mal das Originale Testen. Hat es einer zufällig und brauch es net ??
    Marco
  • Habe bei der Touratechhalterung die beiden Beilagscheiben entfernt.
    Seitdem keine Kontaktprobleme mehr.
  • Hoi zusammen,
    ich fahre nun seit 2000km den Garmin 2 mit der RamMount Halterung und bin bestens zufrieden damit. Meine Buell rüttelt auch ganz ordentlich, trozdem hatte ich noch nie das Gefühl, dass ich gleich mein GPS verliere!
    Leider habe ich auch die untengenannten Probleme mit dem auf dem PC erstellten Routen. Sobald ein Kreisel oder eine Abzweigung kommt blockiert das system. Ich benutze die Version 2.8 und habe die City Nav 8.0 installiert.
    Ich bin aber der Ansicht, dass ich diese Probleme noch nicht hatte bevor ich auf die Version 2.8 umgestiegen bin!
    Versuche nun mein Glück bei Garmin!
    Gruss JoXone
