Kabel-Headset an Zûmo
    ich habe in meinem Helm (C2) ein Kabelheadset von Albrecht, das möchte ich gerne an den Zûmo anschliessen.
    An die KFZ-Halterung würde es von der Steckerkonfiguration passen, leider ist nichts zu hören. Bei der Motorradhalterung liegen die Buschsen leider zu weit auseinander (weiß Gott was die sich dabei gedacht haben).
    Gibt es für die Motorradhalterung einen Adapter oder muß man sich da selber was löten?
    Weiß jemand in dem Zusammenhang ob der Audioausgang Mono oder Stereo ist?
    Woran kann es liegen das an der Autohalterung nichts zu hören ist?
    Zu guter letzt, wo baut man den Garmin am besten hin am Motorrad?
    Micha
  • Hallo Micha,
    der Audioausgang des Motorradhalterung ist Stereo
    gruß
    alfredo:D
  • Charly
    Honda Integra, Zumo 660, Nüvi 3597, Montana 600, iPhone mit TomTom und Navigon zum Vergleich.
  • Hallo Charly,
    erstmal danke für deine ausführliche Antwort.
    Ist dir vielleicht ein Kabel-Headset bekannt, das Stereo und Micro bietet.
    Wenn ich schon eine Freisprecheinrichtung fürs Handy habe, dann will auch die Möglichkeit nutzten.
    Die Stereoheadsets, die ich gefunden habe, waren alle ohne Mikro.
    Gruß Micha
  • Mal nach vorne schubsen,
    vielleicht hat ja doch noch einer eine Idee.
    :cool:
    wenn du keinen Ton aus der Autohalterung bekommst... Hast du das Anschlußkabel in den Zigarettenanzünder gesteckt? Solange das nicht passiert läuft das Gerät auf Akku und die Lautsprecher sind aus!
    Gruß Hermann
  • Hi Micha
    Na, hast schon ein Stereo-Kabelheadset incl. Micro für den Zumo gefunden? Suche auch danach und werde nicht fündig.
    Grüße. Ron
    schau mal hier"]hier, habe ich auch bestellt, aber noch nicht geliefert bekommen (Bin selber gespannt)
    Grüssle,
    Hi Ottili
    Danke schön.
    Diese habe ich auch über Google bei Louis gefunden. Nur leider ist keine brauchbare Beschreibung und kein Bild davon im Webshop. Es wird nicht beschrieben ob stereo oder mono. Falls mono...würde ich ein Bluetooth Headset kaufen.
    Ab nächster Woche müsste das Kabelheadset lieferbar sein.
    Kannst bitte einen kleinen Testbericht über dieses Headset von Luis ins Forum tippen?
    Danke. Grüße aus Österreich.
  • Ich habe das Headset von TT für den Zumo 550 und dieses ist mono, obwohl es 2 Lautsprechereinsätze für den Helm hat.
    Gruß Borstl
    [SIGPIC][/SIGPIC].......immer auf der Suche nach Kurven und kleinen Sträßchen
  • borstl
    Mich würde interessieren wie es sich bei dem Headset von TT mit der Lautstärke verhält?
    Ich habe in meinem C2Lautsprecher von BMW (also Baehr) eingebaut und über ein Spiralkabel mit dem Zumo verbunden. So ist der Sound zwar in Stereo aber ab ca 140 km/h ist fast nichts mehr zu hören.
    viele Grüße
    maclaro
    ....träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum....
  • Hallo maclaro
    Bin auch auf der Suche...:mad:
    was für ein Kabel hast Du den da, zwischen Helm und Zumo?
    Eigenbau? hast du ein schema?
    oder gekauft? wo,was...
  • Hallo!
    Die Headsets von Autocom sind meines Wissens alle Stereo-Headsets. Meins ist es jedenfalls.
    Michael
  • @Sascha
    Bei dem Spiralkabel handelt es sich um ein ganz normales Stereo-Verlängerungskabel aus dem HiFi Bereich.
    Die Klinkenbuchse wurde abgeschnitten und durch eben den 5 -Poligen Rundstecker ersetzt - Feddisch :D
    viele Grüße
    maclaro
  • @Ron
    Bisher nichts gefunden. Habe aber wie Ottili, allerdings mehr zufällig, bei Tante Louise das Headset gesehen und mal zur Ansicht bestellt.
    Solle Mitte kommender Woche da sein.
    Mal schaun wie es aussieht. Werde dann berichten, falls kein anderer schneller ist. :D
    Gruß Micha
  • Mal schaun wie es aussieht. Werde dann berichten, falls kein anderer schneller ist. :D
    ... ich stehe schon den ganzen Tag am Briefkasten und warte ... :cool:
    mit dem von TT verbundenen Headset mit 2 Lautsprechern, spiralförmigen Verlängerungskabel und dem Klinkenstecker (glaube 1,3mm) verhält es sich genauso. Also bei ca. 140 km/h fast nichts mehr zu hören.
    Gruß Borstl
    schau mal hier, habe ich auch bestellt, ...
    Aaaalso: heute kam ein Paket von Tante Luise, dem das o.a. Headset beilag: ausgepackt und gestaunt: es handelt sich um ein Headset von Albrecht incl. Verbindung zu einem Funkgerät mit Sprechtaste.
    Aber von vorne:
    Im ersten Beutel war das eigentliche Headset: Zwei Lautsprecher, ein Mikro, das Ganze mit einem Mini-DIN-Stecker wasserdicht verbunden. Alles mit Klett-Klebepads, also die Anbringung an der Helm-Innenseite dürfte kein Problem sein...
    Zweiter Beutel - ein Spiralkabel zum Anschluss des Headsets an das Ausgabegerät(zzgl. eine Verbindung (?) zu einem Funkgerät mit einem Kabel zur Fernbedienung, mit einem 3,5mm-Klinkenstecker und einem 2,5mm-Klinkenstecker passt es doch eigentlich perfekt an die Mopped-Halterung unseres Zumo, oder?? Das konnte ich heute abend nicht mehr ausprobieren; zwar habe ich die Halterung am Mopped schon montiert, aber heute abend hat es bei uns ganze Schneemänner geschneit - nix mit raus ...
    Headset (so gut es ging) im Helm (Airoh SV55) verbaut, den 3,5mm-Stecker in den MP3-Player und Test: Ich persönlich finde es zu leise (im Wohnzimmer o.k., aber auf dem Mopped bei Umgebungsgeräuschen etc. ...) Kann auch am MP3-Player liegen, sobald schöneres Wetter ist, teste ich im "Echtbetrieb".
    Bis denne,
  • Aaaalso: heute kam ein Paket von Tante Luise, dem das o.a. Headset beilag: ausgepackt und gestaunt: es handelt sich um ein Headset von Albrecht incl. Verbindung zu einem Funkgerät mit Sprechtaste.
    Meins kam am Dienstag :D
    Sag mal, wie hast du es mit der Stromversorgung für den Zumo gelöst.
    Ich wollte Kabelschuhe mit Ring-Enden an die Batteriekontakte schrauben und die beiden Kabel mit Kabelverbindern lösbar anbringen. Da ich nicht immer mit Navi fahren werde, wollte ich es nicht permanent anbauen, aber jedesmal Schrauben möchte ich auch nicht.
    Die beiden Kabelenden sind ja recht dünn. Ich hoffe es hält und mein 2-Zylinder vibriert die nicht ständig durch!
    ralbi
  • Sag mal, wie hast du es mit der Stromversorgung für den Zumo gelöst.
    Hallo Ralbi,
    in meiner BMW gibt es im linken Handschuhfach eine Radiovorbereitung, da liegt schon Dauerplus an. Von der Halterung einfach das Kabel ins Handschuhfach verlegt und verdrahtet.
    Gruss,
