Danke Gert,
genau so habe ich es gemacht, nur wenn ich auf typ drücke am Schluss erstellt erscheinbar das Typfile aber wenn ich mit dem Explorer die Zeit anschaue mach MapTK gar nicht's mit dem Typ-File sondern erstellt nur die proj neu!? Das Typfile sollte dann doch auch die neue Zeit bekommen. Daher wohl dass ich es nicht änder kann!??
Stefano
Hi Stefano,
wenn du TYP drückst wird nur das *.typ + *.reg neu erstellt.
Also wenn du die Linie bearbeitet hat musst du SAVE EXIT EXIT drücken
und erst dann geht TYP. Vorher wurde die .prj noch nicht weggeschrieben und TYP wird lediglich melden "... is uptodate"Gruss Gert
Das ist es ja gerade was ich meinte,
bei mir schreibt MapTK nur die MapTK.prj Datei neu,
die andern werden nicht verändert daher wol auch keine Änderung in der Darstellung.
Ich bin irgendwie völlig Ratlos,
genau so vorgegangen wie du so gut beschrieben hast.
Stefano
NACHTRAG: nach mehrmaligen Versuchen sieht das so aus;
weder .reg noch .typ ändern sich obwohl sich die Änderung in MapTK richtig sehe.
D.h. dort ist nach schlessen und wieder öffnen der prj datei die Änderung so wie ich sie abgespeichert habe!
Es kommt zwar die Auflistung dass das Typ-File geändert wurde aber das Datum bleibt gleich wie auch die Darstellung
ICH DEPP BIN WOHL ÜBERARBEITET!!?
ICH DÖDEL HABE ZUM VERGLEICHEN EIN S2 VERZEICHNISS ANGELEGT UM PAPALUNAS DATEINEN ANZUSCHAUEN UND ZU PROBIEREN,
NUR IM HEADER HABE ICH DEPP DIE PFADE NICHT ANGEPASST!!!
Ich danke euch für die Hilfe:)
hoffentlich kann ich mich durch diese Erfahrung mal im Forum revanchieren.
Stefano -
Stefano
Na so schlimm ist es doch nicht.
Tja da warst du jetzt schneller wie ich schreiben konnte.Zitat aus meiner nun nicht mehr nötigen Antwort:
Zitat von Papaluna
Dann ist doch alles korrekt erstellt worden.
Sollte sich dann die Darstellung in MS nicht ändern und die siehst trotz dieser Meldungen keine Änderung von Datum/Zeit, würde ich erstmal vermuten, das du dir andere Dateien anschaust, wie jene die da erstellt wurden.
Evtl. Verwechslung Projektverzeichnis /Kartenverzeichnis!?Ich gehe jetzt den Tag über biken. Muss mich fit machen für die Alpen.
Ich schaue heute abend noch mal rein. Wenn du willst können wir evtl. auch mal versuchen das telefonisch zu lösen. Das sollten wir dann vorab aber per PM klären.
PapalunaGruss Gert
Mal ne Frage zu MapTK:
Gibt es eine Möglichkeit die Rahmenfarbe im "Editorfenster" zu ändern?
Ich bekomme zwar die Farbe in Hex angezeigt; zu ändern geht bei mir nicht.
Direkt im .prj File geht das ja und funktioniert auch. Wollte es halt im Editor probieren ...
/Edit
Hat sich erledigt. -
Welchen Rahmen meinst du??
Ich kämpfd zur Zeit damit dass ich eine Polylinie versuche transparent mit rotem Rand zu zeichnen.
Ist für markierte Wanderwege gedacht, daher transparent damit ich sehe was für eine klassifizierung der Weg darunter hat. Habe es aber noch nicht geschafft, weiss nicht ob das MapTK oder MS nicht kann!??
Stefano -
Jepp, das geht.
Bringt Dir aber imho nix, da der Track den weg nicht 1:1 überlagert. -
Nicht ganz,
ich versuche an der oben bearbeiteten Testkarte, nun stimmt ja eigentlich alles,
die Wege transparent mit Rotem Rand oder so was zu machen, speichere mache das neue typ-file und nicht viel passiert. Gege ich wieder ins MapTK, editiere die Polilinie sieht diese schwarz oder sonst wie aus, als ob MapTK den Dienst verweigern würde mit diesem Linientyp???
Stefano -
Stefano
Das geht schon; zwischendurch mal Save drücken.
Ich teste immer mehrere Tools und entscheide, je nach Aufwand, welches ich nehme. Hat den Vorteil, daß ich wie in Deinem Fall, einfach die Color im .prj selbst editier und anschließend kompilier. So weiß ich was ich verändere ...Die Klicktools sind zwar nett, wenn man aber hängt, weiß man nicht auf Anhieb, wo der Fehler ist.
Ja das mit edit und save habe ich gemacht,
gehe ich gleich wieder in den edit Modus sieht die Linie anders aus als ich sie definiert habe!??
Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen wie eine transparente Linie mit rotem Rand definiert ist und wo im Script ich die richtige Stelle finde???
Stefano
P.S. eilt nicht so sehr, muss nun geschäftlich weg und bin vermutlich erst am Mittwocdh wieder mal online resp. habe Zeit zum probieren. -
Wie ich es im Moment sehe sind transparente Linien ( 'Linewidth / Borderwidth' ) per Definitionen nicht möglich und wird in MapTk leider noch nicht abgefangen.
Bei Mustern wird 'transparent' durch die Abwesenheit einer Farbe definiert. Das gilt auch für durch Muster definierte Linien. Damit ist es gut möglich z.B. einen Weg durch einen farbigen Rand zu klassifizieren. Die Linien für den Weg und die Klassifizierung müssen nur deckungsgleich sein ( durch Kopieren ).
naviboard.de/cms/attachment/3613/
Die Markierung liegt dann sauber um den Weg herum.
Noch ein Tipp: Beim Colorado werden durchgezogene Linien mit ihrer Umgebung verschmiert. Die Linien werden randscharf dargestellt wenn sie als Muster definiert werden. Dazu verwendet man zwei unmittelbar nebeneinander liegende Farben im Muster. Das sieht dann wie eine durchgezogene Linie aus.JürgenD
Hallo Jürgen,
ich hab's probiert, aber mit Polilinie Autobahn, ich denke nicht dass es daranliegt!?
Aber bei mir schaut das Fenster dann so aus, Linien wie in deiner Ansicht kriege ich nicht hin. Wenn ich es speichere und dann nochmals editiere sieht es wieder anders aus.
Stefano
NACHTRAG: Ich habe auf der Karte nur die Wege die ich so als Doppellinie darstellen will, sonst nicht's. Daher denke ich dass das Problem mit deckungsgleich nicht da ist. -
Hab' mich sehr bemühen müssen das untere Bild zu erzeugen. Es entsteht sicher nicht durch Speichern und Laden einer Linie wie sie in oberen Bild zu sehen ist. Ursache ist am Ende, dass die transparente Farbe bei Linien, die kein Muster sind, in der aktuellen Version noch ausgewählt werden kann. Also bitte nicht wild zwischen den beiden Modi umschalten, insbesondere wenn 'transparent' benutzt wird oder als eine der beiden Farben ausgewählt ist. In der nächsten Version ( > 2.1 ) wird das nicht mehr möglich sein.
Die Deckungsgleichheit ist kein Problem, sieht nur schauderhaft aus wenn nicht vorhanden. Aber wer's mag ...
JürgenD
Ist mir eigentlich egal wo ich Fehlerbeschreibung finden kann. Habe bisher nur ein handvoll Problembeschreibungen bekommen. Beschreibung mit Bildern auf meinem Server sind auch gut zumal es da kein Beschränkung der Dateigröße gibt. Gute Fehlerbeschreibungen erleichtern die Beseitigung und ein Fehler muss reproduzierbar sein. Z.B. Schritt für Schritt wie es dazu kommt und dazu ein Bildchen und die fehlerhafte Datei. Wild rumklicken und dann 'geht nicht ...' ist wenig hilfreich. Rätselraten mag ich nicht.
Auch Fehler im Manual werden gern entgegengenommen.JürgenD
