Ich habe mir die "registered copy" der GPSMapEdit 1.0.54.1 Sharewareversion geleistet, da ich beim Erstellen meiner eigenen Karten auf die GoogleMaps Daten zurück greifen will. Das geht aber nur mit der registrierten Version wie ich auf der Geopainting.com Site gelesen habe:
New feature: Showing satellite images from Google Maps as map background (please see menu 'View | Show Google Maps') (available in registered copy only).
Leider gelingt es mir nicht die SAT-Images darzustellen, siehe hier:
[Blockierte Grafik: http://i113.photobucket.com/albums/n231/peter123aut/naviboard/GPSMapEdit_Image1.jpg]
Gleichzeitig konnte ich aber meinen Track in GoogleEarth darstellen:
[Blockierte Grafik: http://i113.photobucket.com/albums/n231/peter123aut/naviboard/GPSMapEdit_Image2.jpg]
und auch GoogleMaps konnte das von mir gewünschte Gebiet anzeigen. An der InterNetzverbindung oder am Google Server lag es also nicht.
Ich bin etwas ratlos! Habe ich da etwas vergessen, gibt es noch versckteckte Einstellungen die man machen muss damit die Einbinbung von GoogleMaps in GPSMapEdit funktioniert.
Danke schon im Voraus!
Liebe Grüsse
Peter
auf die Schnelle, hilft dies?:
http://up.picr.de/1840980.jpg
habe zuerst mal eine gpx geladen, dann Google und dann eine Polyline
erzeugt.
Solltest du dir irgendwann mal TTQV zulegen, hier hat man ja deutlich
mehr Möglichkeiten mit den Karten als Ausgangsbasis und eine Direkt **img Erzeugung ist ebenfalls möglich, melde dich. Habe dafür ein einfaches bzw. fortgeschrittenen Howto. -
Hallo Peter,
Leider gelingt es mir nicht die SAT-Images darzustellen, siehe hier:Bei mir funktioniert das fehlerfrei.
Überprüfe deine Firewall. GPSMapEdit muss dort angemeldet sein. Das geht am einfachsten, in dem Du dich als Admin anmeldest und dann GPSMapEdit einmal startest. Dann sollte dich die MS-Firewall nach der Erlaubnis fragen, GPSMapEdit passieren zu lassen.
Gruss Joern Weber
...Überprüfe deine Firewall. GPSMapEdit muss dort angemeldet sein. Das geht am einfachsten, in dem Du dich als Admin anmeldest und dann GPSMapEdit einmal startest. Dann sollte dich die MS-Firewall nach der Erlaubnis fragen, GPSMapEdit passieren zu lassen...
Hallo Joern,
Danke für den Tip, ich verwende zwar nicht die XP hauseignen Firewall sondern ZoneAlarm, die sich aber auch immer brav bei jedem neuen Progi welches ins Netz will, meldet. Möglicherweise habe ich da aber den falschen Knopf gedrückt. Das lässt sich aber sehr leicht beheben.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn man in GPSMapEdit den Google Knopf drückt sieht es zuerst so aus wie wenn eh etwas geladen würde. Es wird in den Kacheln, wo jetzt "Not found" steht in grauer Schrift von 0-100 (?) gezählt. Danach erscheint aber die rote Fehlermeldung.
Ich werde mir das am Abend mal genauer ansehen.
Liebe Grüsse
Peter -
Hallo Peter,
Es wird in den Kacheln, wo jetzt "Not found" steht in grauer Schrift von 0-100 (?) gezählt.Hochgezählt wird, weil die Anfragen von GPSMapEdit ins Timeout laufen.
Gruss Joern Weber
Das mit der Firewall war's nicht. Da bin ich mir ganz sicher!
Andere Ideen?
Liebe Grüsse
Peter
Andere Ideen?
Aus irgend einem Grund erreicht GPSMapEdit den Server von Google Maps nicht. Das kann auch eine fehlendes forwarding im Router sein usw. Dein Netzwerkkonzept kann ich von hieraus leider nicht auftrieseln.
Gruss Joern Weber
GPSMapEdit verwendet intern den Internet Explorer um nach Aussen zu greifen, greift somit auf dessen Einstellungen zu. Sollte dieser irrtümlich auf Offlinebetrieb gestellt sein, geht es ebenfalls nicht. Evtl. andere Settings im IE.
lg, Paul -
...Aus irgend einem Grund erreicht GPSMapEdit den Server von Google Maps nicht. Das kann auch eine fehlendes forwarding im Router sein usw...
Aha! Da werd' ich aber leider nicht viel ändern können. Das/den Kabel-Modem/Router (THOMSON TWG850-U4) hat mir mein Provider (UPC-Telekabel in Wien) zur Verfügung gestellt. Ich werde mal ins Handbuch gucken. Viel erwarte ich mir dabei aber nicht, ebensowenig von einem Anruf bei der Hotline.
Wie kann es überhaupt sein, dass Programme wie z.B. mein Virenscanner (Avira) ihren Server finden und von dort Daten laden können und ein anderes Progi, in meinem Fall GPSMapEdit, das nicht schafft. Für mein Verständnis können entweder alle oder keiner ins Netz. Aber möglicherweise liege ich da völlig falsch... Bin ja kein Netzwerkspezialist.
Liebe Grüsse
Peter
..GPSMapEdit verwendet intern den Internet Explorer um nach Aussen zu greifen, greift somit auf dessen Einstellungen zu. Sollte dieser irrtümlich auf Offlinebetrieb gestellt sein, geht es ebenfalls nicht. Evtl. andere Settings im IE...
Das war's leider auch nicht. Der IE6 ist betriebsbereit und kann ins Netz, obwohl ich normalerweise mit FF2 surfen verwende. Andere Settings im IE? An welche Einstellungen hast du da gedacht.
Liebe Grüsse
Peter
Wie kann es überhaupt sein, dass Programme wie z.B. mein Virenscanner (Avira) ihren Server finden und von dort Daten laden können und ein anderes Progi, in meinem Fall GPSMapEdit, das nicht schafft.Avira verwendet http oder ftp zum download. Diesen Standarddienst kennt jeder Router.Eventuell kann die Ursache auch ein Proxy sein.
btw. Du bräuchtest jetzt einen Netzwerkspezialisten mit Netzwerksniffer, um den Fehler einzugrenzen. Oder du findest den fehler durch Zufall....
Gruss Joern Weber
...Du bräuchtest jetzt einen Netzwerkspezialisten mit Netzwerksniffer, um den Fehler einzugrenzen. Oder du findest den fehler durch Zufall...Gruss Joern Weber
Deine Prognose klingt nicht sehr ermunternd. Das habe ich nowendig gehabt, da kauft man sich ein Programm (im ehemaligen Ostblock) und dann braucht man um es zum Laufen zu bringen einen Netzwerkspezialisten. So habe ich mir das wirklich nicht vorgestellt das kann's doch nicht sein. Ein Progi sollte doch so geschrieben sein, dass es auch funkt, und das ohne (teure) Nacharbeit. Da man die Funktion der Einbindung von GoogleMaps ja vor der Bezahlung nicht testen konnte stehe ich jetzt mit einen für mich nicht wirklich hilfreichen Programm da.
Ich habe Konstantin heute schion geschrieben und ihm mein Problem kurz geschildert, auf die Antwort warte ich noch. Ich hoffe er hat eine Lösung, sonst muss ich den Kaufpreis wohl eher als Spende an die marode Wirtschaft im Osten ansehen.Liebe Grüsse und Enschuldigung für meine Schreibstil, aber ich ärgere mich wiklich!!!
Peter
Welche Einstellungen hast Du bei "Tools", "Options", "Google Maps"?
sind da wirklich keine Files, in denen die Adresse des Google-Mapserver hinterlegt ist?
Irgend etwas wie:
khm0.google.com/kh?v=99&n=404&t=
mt0.google.com/mt?n=404&v=w2.86&x= -
Was schreibt GPSMapEdit wenn Du überhaupt die Netzwerkkarte deaktivierst? Eventuell eine Fehlermeldung?
Vorerst mal danke für die Antworten.
Das kann/muss ich erst am Abend überprüfen. Werde es hier posten.
Irgend etwas wie:
Das verstehe ich nicht ganz. Wo sind Files hinterlegt? Wo kann ich diese Files finden (oder auch nicht)? Und was mache ich dann damit?
Kann ich nicht sagen, muss auch am Abend überprüfen.
Wie ich schon geschrieben habe verstehe ich es sowieso nicht, dass ein Programm so programmiert ist, dass es einen gewissen Port am Router geöffnet haben muss und/oder erst einen Tunnel öffnen muss um zu funktionieren. Habt ihr, wenn ihr GoogleMaps in GPSMapEdit anwählt irgendwas an euren Routern einstellen (freigeben) müssen? Wenn ja, was genau. Wenn ich das weiss kann ich mit diesen konkreten Daten die Hotline meines Providers mit dem Problem beschäftigen.
Liebe Grüsse
Peter
PS: Von Konstantin, dem Entwickler der SW, habe ich noch keine Antwort erhalten. Nicht einmal ein automatisch generiertes: Danke für die eMail. Wir werden uns sobald... -
Nicht alle Programme greifen mit einer Google-API auf die Maps zu.
Leider nutze ich MapEdit nur in der freien Version, in der kein
Zugriff auf GoogleMaps zugelassen ist.
Ich nutze aber ein anderes Programm, mit denen ich Rasterkarten für
mein Mobiltelefon generieren lasse. Das greift über die oben genannten Server auf die Kartendaten zu.
Da lag es nahe zu vermuten, daß GPSMapEdit evtl. ähnlich verfährt und
entsprechende Mapserver-URLs bereit hält.
Wenn dem nicht so ist, dann kann Dir tatsächlich nur noch Konstantin helfen. -
Also ich habe keine Probleme auf die Google-Maps zuzugreifen. Habe auch nichts und nirgends was einstellen müssen.
Wenn man die Einstellungen auf offline setzt, greift GPSMapEdit auf die Daten im Cache zu.
Trenne ich den Rechner vom Netz, kommt die Meldung "FAILED" und nicht "Not Found" wie bei Dir.PS.: http://maps.google.com/ funktioniert bei Dir?
...Also ich habe keine Probleme auf die Google-Maps zuzugreifen. Habe auch nichts und nirgends was einstellen müssen.
Trenne ich den Rechner vom Netz, kommt die Meldung "FAILED" und nicht "Not Found" wie bei Dir...PS.: http://maps.google.com/ funktioniert bei Dir?
maps.google.com funkt im IE6 und in FF2.
Konstantin hat geschrieben:
The message "(Not found)" corresponds to HTTP 404 error code returned by Google Maps server. Please make sure the same place and scale is visible via maps.google.com in "Satellite" mode.
Please also make sure:
1. GPSMapEdit version 54.1 is used
2. Cookies are enabled in MS Internet Explorer
3. In GPSMapEdit, menu 'Tools | Options', 'Google Maps' tab, 'Use Google Maps online' is checked.Habe alles überprüft, alles war/ist ok! Das war's auch schon vorher, bin ja kein Anfänger, aber das kann Konstantin ja nicht wissen...
Das Ergebnis:
[Blockierte Grafik: http://i113.photobucket.com/albums/n231/peter123aut/naviboard/GPSMapEdit_error01k.jpg]
Was nun???
Peter
Hast Du auf Deinem Rechner ein Verzeichnis C:\GoogleMaps ?
Da schreibt GPSMapEdit die Tiles rein.
