Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier.
Brauche eure Hilfe.
Möchte Koordinaten in mein GPSMAP 60C eingeben.
Für Norwegen / Kristiansund, Trondheim.
Habe auf einer Seekarte für Norwegen einen Punkt gewählt und bekomme dan die Koordinaten angezeigt.
www.kystverket.no
Unten links: WGS84 UTM zone 33X/Y
0134566.18, 7007314.91
Man kann sich auch oben rechts UTM Koordinaten anzeigen lassen:
WGS84 DMM
B: 630.617340
L: 746.298280
Lokale UTM zone:
32V
X 0437805.03
Y 6987329.68
Ist das immer die Gleiche Position, nur in verschiedene Schreibweisen?
Die richtige Eingabe wäre: 32V0437805.03
6987329.68
Geräte einstellung UTM UPS, WSG84 ist das so richtig?
Muß ich den Standort im Gerät verändern?
Habe gelesen UTM UPS ist sehr genau, was empfehlt Ihr?
Angler1975
Hei,
ich bin neu hier.
Willkommen im ClubHabe auf einer Seekarte für Norwegen einen Punkt gewählt und bekomme dan die Koordinaten angezeigt.
www.kystverket.no
Da se(h)e ich erstmal keine Karte ... aber gut, mein Norwegisch taucht auch nixUnten links: WGS84 UTM zone 33X/Y
WGS84 DMM
B: 630.617340
L: 746.298280
Lokale UTM zone:
32V
X 0437805.03
Y 6987329.68
Schau Dir bitte diesen Thread hier an, insbesondere auch die dort angegebenen Links. Kordinaten-Umrechner findest Du im Internet.Muß ich den Standort im Gerät verändern?
Nein.
Naja - UTM ist eine von vielen Arten, Koordinaten anzugeben.was empfehlt Ihr?
Wenn Du uns sagst, welche Genauigkeit Du brauchst (also was Du damit machen willst), dann können wir Dir weiterhelfen.Persönlich verwende ich ausschliesslich die Dezimalnotierung.
Wieso soll UTM ungenau sein? Problematisch sind eigentlich nur die Zonengrenzen.http://upload.wikimedia.org/wi…ommons/e/ed/Utm-zones.jpg
Bei alten Karten wurde ev. noch nicht das WGS84 Ellipsoid angewendet, dann gilt es, das richtige Ellipsoid zu finden. (Hayford-Ellipsoid, Clarke 1866, Krassowskij ...)
Kay -
Ich galube, Du hast da nur schlampig gelesen. Barolo schreibt doch, dass UTM sogar sehr genau sein soll.Heinz
Hi Angler,
die erste und dritte Angabe sieht nach UTM aus. Die zweite sind etwas sonderbare Werte. Was ist aber gemeint mit "unten links und oben rechts kann man sich was anzeigen lassen"? Normalerweise ist ein UTM Gitter für die ganze Karte gültig.
Was die Genauigkeit angeht .... ich nehme mal an es ist UTM als Koordinatensystem gemeint. Ein Koordinatensystem selbst hat keine Genauigkeit, es kommt auf den gemessenen und dargestellten Punkt an, egal in welchem Format (Grid) der numerisch darliegt.
lg, Paul
danke für die Antworten.
Ich möchte Unterwasserberge z. B. 19 Meter tief, auf dem Fjord finden.
Dazu muss ich die Koordinaten dieser Stellen eingeben.
Bei der Genauigkeit solten 10- 20 Meter reichen.
Einfach www.kart.kystverket.no
Unten links werden Koordinaten angezeigt, wenn man sich mit dem Pfeil auf der Karte bewegt.
Oben ziemlich rechts kann man UTM anklicken, noch weiter rechts unter Menü kann man sich lokale Koordinaten anzeigen lassen.
Das geht auch ohne Seekarte, wenn man die Seekarte möchte: im linken unteren Bereich Sookart wählen.
Darunter sind dan 3 Kästchen jedes anklicken, die Gewühnschte Region in Norwegen wählen und so lange die Karte anklicken und vergrößern bis die Seekarte erscheint.
Die Karte zeigt unten links: WGS84 UTM zone 33X/Y mit Koordinaten an, wen ich für die gleiche Position lokale UTM zone wähle 32V mit Koordinaten.
Bringt die lokale Anzeige was, ist diese besser?
Angler1975 -
www.kystverket.no
Zur Karte kommt man wenn man rechts unten den Link Kystinfo anklickt.Zitat
Dieser Wert passt irgendwie nicht, hab aber noch keine Ahnung warum.Zitat
WGS84 DMM
B: 630.617340
L: 746.298280
Lokale UTM zone:
32V
X 0437805.03
Y 6987329.68
Die Werte rechts oben sind korrekt, die Lat./Lon.-Werte sind auch identisch zur Anzeige links unten, wenn der Cursor an der gleichen Stelle wie die Markierung steht.Zitat
Richtig, es sind die verschiedenen Schreibweisen der Systeme.Zitat
6987329.68
Die Einstellung ist für die UTM Koordinaten korrekt. -
WGS84 DMM
B: 630.617340
L: 746.298280
In der richtigen Schreibweise ist das N63 00.617340 E7 46.298280.
Du hast die Leerstellen unterschlagen. -
soll ich die normalen UTM Koordinaten nehmen oder die lokalen UTM Koordinaten?
Welche sind genauer, wie groß ist der Unterschied?
Warum zwei Möglichkeitenfür UTM?
Angler1975 -
Naja, die Angaben mit 33X/Y machen ja eigentlich keinen Sinn, weil das viel weiter im Norden ist. Und das wird immer angezeigt, auch ganz im Süden.
Erst wenn man im 33X/Y Quadrat ist, sind die UTM Werte identisch.Daher (in dem Fall) die 32V Werte nehmen. Oder gleich Lat./Lon. WGS 84.
Die Dritte Stelle hinterm Komma bei DD MM.MMM macht bei uns ca. 1,8 m aus, ist also vollkommen ausreichend. Die ConstumerGPSr sind eh nicht genauer.
Hab mir das nochmals angesehen.
Die Lat/Lon Werte stimmen mit denen unter "lokal UTM sone" überein. Sind also die "richtige" Positionsangabe.
Das "WGS84 UTM sone 33 x/y" ist die gleiche Position, allerdings mit einer UTM Projektion mit Zonenzentralmeridian der Zone 33 als Basis (und dem darübergelegtem Gitter). Diese Angabe ist somit eine zonenübergreifende Angabe des Easting/Northings. Zonenübergreifende Koordinatenangaben sind zwar unüblich, werden in bestimmten Situationen doch gemacht. Ich nehme mal an (bin mir da nicht ganz sicher), das dieser Zonenzentralmeridian die Basis für das Swedish Grid SWEREF99 ist.
lg, Paul
PS: Ich hoffe, das ich einigermassen verständlich war ....
Nachtrag: Hab da noch eine interessante Seite dazu entdeckt: http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=4219 -
Die Übereinstimmung ist nur zufällig, weil die Norweger bei Datensätzen, die das ganze Land umfassen, alles in die UTM-Zone 33 projizieren, obwohl Norwegen die UTM-Zonen 31 im Südwesten bis 36 auf der Nordkalotte überstreicht. Bei lokalen Datensätzen und Papierkarten wird das abhängig vom Maßstab und jeweiligen Kartenausschnitt unterschiedlich gehandhabt. Die Schweden haben es da mit ihrer vergleichsweise simplen Landeskontur deutlich leichter.
danke für eure Hilfe.
Angler1975 -
