NMEA Ausgabe fehlt in 3.30
  • Wenn dein HP noch eine serielle Schnittstelle hat dann passt es.
    Du brauchst dann noch ein Kabel vom pda zum gps.
    Wenn du am pda UND am gps ORIGINALE serielle Kabel benützt dann brauchst du noch einen Nullmodemadapter damit die pins 2 und 3 getauscht werden.
    Siehe dazu:
    gps (sp3) und pda
    sowie:
    unsere g7toCE Seiten
  • Danke Kurt :bye: Deine HP habe ich nach meinem Beitrag hier
    aufmerksam gelesen. jetzt muss i nur noch s' Kabel Problem lösen :P
    Merci und schöne Feiertage :)
