Wie sinnvoll Draw Priority einstellen?
  • Welches Programm kann ich oder der Autor dafür verwenden ?
    hallo bart,
    GPSMapedit und cGPSMapper und einen guten Text-Editor
    ein interessantes Phänomen. Es schein, als ob die Darstellung nicht nur von der DP abhängig ist, sondern auch vom Genauigkeitslevel der betroffenen Karten. Geht quasi eine Karte in den Overzoom-Bereich, wird die nächste in der DP-Reihe genommen, die diesem Zoomlevel entspricht. Wobei im konkreten Beispiel ein Level0=21bit würde ja bei 800m im GPS enden (kommt aber auch auf die Einstellung im GPSr an).
    lg, Paul
  • In MS wird die Karte ab 300 m als Übervergrößerung angezeigt.
    Im Etrex wechselt die Karte bei 120 m auf die Topo. 200m geht noch.
  • Was hast Du denn als Anzeigeintensität eingestellt? Im GPSr beziehen sich die Werte auf "normal" (also nicht höchst oder so). In MapSource auf auch normal, habs aber noch nicht so genau nachgetestet.
  • Da ist ja alles noch unverständlicher für mich ....
    habe nun im Etrex die Detailstufe auf max gestellt.
    Ergebnis Topo wird sofort eingeblendet bzw wechselt nun bei 300m.
    Nun die Detailstufe auf den niedrigsten Wert gestellt und schon kann ich bis 50 m zoomen und die Wanderkarte bleibt oben. Erst ab 30 m wird auf Topo umgeschaltet.
    Why this ?
    wie ich vermutet hatte, richtet sich die angezeigte Karte nicht nur nach der DP, sondern auch nach dem genauesten Level der Karte. Jede Karte hate eine max. Genauigkeit, die einem bestimmten Raster zugrunde liegt. Danach richten sich aber auch die Anzeigeparameter beim Zoomen. Das heisst, je nach eingestellten Zoomlevel und eingestellter Darstellungsgenauigkeit werden bestimmte Kartenlayer angezeigt. Steht für diese Einstellung (Zoom und Anzeigeintensität) kein entsprechend genaues Kartenmaterial zur Verfügung sondern nur ein weniger genaues, wird "overzoom" angzeigt ... bzw. auf eine andere Karte gewechselt, die diese Genauigkeit zur Verfügung stellt.
    Ich hoffe, ich hab das auch irgendwie verständlich erklärt.
    lg, Paul
  • Ah ja ... Verstanden ! :)
    Also kann man da auf die schnelle auch nix gegen machen. Hilft nur die Topo derweil abschalten.
  • Im Grunde ja. Aber egal, wie die DPs eingestellt sind, sehe ich ja sowieso nur eine Karte. Ich mach es so, dass ich generell alle Karten ausblende, und nur die aktiv setze, die ich sehen will.
    lg, Paul
    lg, Paul
    Hallo Paul,
    im Prinzip ja. Ich glaube das wurde in diesem Thread noch nicht angesprochen. Wenn 2 Garmin-Topos die gleiche Prio haben, sind dese gegenseitig transparent.
    Auswirkung: Garmin F hat orig. 25, Garmin D orig- 24, dies führt im Grenzbereich zu Schwierigkeiten. Deshalb haben alle meine Topos die gleiche Prio und es gibt im Grenzbereich keine Probleme.
    Stimmt. Das habe ich nicht erwähnt. Zusätzlich wäre interessant zu wissen, wie das Anzeigeverhalten ist, bei 2 Karten mit gleicher DP, aber unterschiedlichen Layer0 (z.B. 21 und 24 bit). Da bin ich mir nicht so sicher, ob beim Hineinzoomen dann nicht eine verschwindet.
    lg, Paul
  • Hallo ihr zwei bzw. drei Schreiberlinge,
    ich bin der Autor von der Garmin Karte Wandern Sächsische Schweiz. Vielleicht könntet ihr Beta Tester für meine überarbeitete Version spielen? Schaut auf der Internetseite http://www.wandern-saechsische…z.de/GPS_Wanderkarten.htm mein Machwerk mit euren Vorschlägen an.
    Danke schön für eure guten Ratschläge
    Ingo Geier
  • Hallo Ingo,
    nach der Installation der Beta Wanderkarte Saechsische Schweiz kann man MapSource 6.14.1 nicht mehr starten. Mit img2ms konnte der Fehler auch nicht behoben werden. Ich habe dann mit Mapsettoolkit die Karte neu in die registry eingegeben. Beim registry check gab es einen Fehler mit falschen fid code im tdb file.
    Gruesse aus dem Muensterland
    Woodi
    BMW 1200GS;Zumo 550/660; MapSource 6.xx.x; MTP 2008/2009 ausserdem MapTK; IMG2MS; MapEdit
  • Hallo Ingo, so ist es, Dein TDB file hat eine falsche PID nicht FID. Die PID (product ID) sollte "1 " sein. Du hast aber 50 (0x32) verwendet. Während die FID 1855 durchaus einen zulässigen Wert darstellt. Daran kann auch IMG2MS nichts ändern, Es passt ja nur die Registryschlüsel an, Ändert aber nicht die TDB. Es geht davon aus, das die TDB ansich richtig ist.
    Ändere mit einem Hexeditor den Wert 50 für die PID der TDB auf 1 und alles funktioniert. Ich habe mal das schon erledigt und hänge die berichtigte TDB hier ran.
    Mein Vorschlag : stelle nur das 66001855.img und das sachsen5.typ bereit. Eine komplette Installation mit vorgegebener FID und PID führt nur zu Problemen, wie man an Deinem Beispiel wieder mal sehen kann. Auch das von mir berichtigte TDB kann bei anderen zum Absturz führen, die die FID 1855 schon benutzen. Einbinden kann es ja mit den üblichen Tools mittlerweile fast jeder. Und die Tools arbeiten fehlerfrei, soweit ich die kenne. Garantieren kann ich es nur für IMG2MS, das erzeugt immer eine freie FID.
    morgen1
  • Hallo Ingo,
    - die Detailkarte hat zuwenig bits im Level0 (24bit wären besser)
    - die Übersichtkarte hat zuviele Objekte/Level
  • Hallo alle zusammen,
    danke für die rasend schnellen Antworten. Saudämlicherweise habe ich mich mit dem Veröffentlichen vertan und auf die Website die alte Beta Version gestellt. Irgendwie konnte ich mir überhaupt nicht erklären, warum schon wieder der Fehler mit der defekten TDB-Datei da sein sollte. Vielleicht könnt ihr noch mal drüberschauen. Wie immer auf der Website http://www.wandern-saechsische…z.de/GPS_Wanderkarten.htm
    Danke schön
    Ingo Geier
  • @Ingo
    Konntest Du mit dem Problem was anfangen und etwas daran ändern ?
  • hallo bart,
    das ist in der aktuellen Version bereits erledigt . . .
    Anton
  • :8 Supie ... alles klaro ... Map habe ich nochmal runtergezogen. Installation klappt. Und auch im Etrex bleibt die Wanderkarte vor der Topo auch bei höherem Zoom.
    Also waren die Bits dran schuld ... :( ... ich versteh zwar nix von ... ihr habt aber alles sauber gelöst !
    ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mal eine für mich ungelöste Frage einstreue, die mit der Draw Priority nur verwandt ist, aber momentan tummeln sich ja hier die Kartenspezis, und ich habe im Umgang mit den Tools kaum mehr als einen groben Überblick. :)
    Wer kann das Problem nachvollziehen und mir sagen, ob und welches Kartenmerkmal es gibt, mit dem der Schwellwert für die Zoomstufe, ab der auf eine Schnelldarstellung mit der Basemap umgeschaltet wird, festgelegt ist?
    Danke vorab
    soweit ich mich erinnere (korrigiert mich bitte), kann man an dem Problem
    nichts ändern, es sei denn man kompiliert die Karten mit den entsprechenden Zoom-Stufen neu.
    Wann eine Karte in welcher Zoomstufe auf dem Display angezeigt wird, hat
    leider nichts mit der Drawpriority zu tun.
    Das wird zum Zeitpunkt der kompilierung der Karte im Karteneditor vorgegeben
    und kann meines Wissens nach nachträglich nicht geändert werden.
    Nun habe ich jetzt schon einige Zeit nicht mehr mit selbsterstellten Karten
    experimentiert. Vielleicht gibt es mittlerweile entsprechende Tools.
    GPSMapEdit akzeptiert weder die CN noch die Topo-Dv2, so das eine
    Neukompilierung mit angepassten Zoomstufen auf diesem Weg nicht möglich ist.
