Puls-Anzeige beim Edge
  • Ich habe heute zum ersten Mal den Pulsgurt bei einer Fahrt getragen.
    Mein Edge 705 hat den Puls auch immer sofort erkannt.
    Beim Hochladen der Datei in "garmin connect" zeigt er auch den Puls-verlauf an.
    Nur wo kann man das während der Fahrt sehen?
    Ich habe die Anzeige auf die acht maximal möglichen Datenfelder hochgestellt und auch auf die zweite Ebene umgeschaltet.
    Doch der aktuelle Puls ist nirgendwo zu sehen.
    Was tun?
  • Hallo gerd
    Benutzerhandbuch Seiten 47 - 52 lesen
    speziel Punkt 4 Seite 47 ;)
  • Hallo gerd
    Hey, Du bist ja ein ganz schlauer! Das tat ich bereits vorher und habe es nochmal gemacht. Also wo genau liest du jetzt die Lösung?
    Was mich irritiert; beim Hochladen in Garmin Connect zeigt der immer 605 an. Ich habe aber einen 705 mit Pulsgurt und Kadenz gekauft.
  • Moin,
    hab meinen Edge gerade nicht zur Hand, ich versuche es aber mal zu erklären:
    Punkt 4 mit Druck auf den Stick abschließen. Danach ist ein Feld, z. B. die Zeit, farbig hinterlegt. Mit dem Stick zum gewünschten Datenfeld klicken. Bei erneutem Druck auf den Stick öffnet sich ein Menü, in dem man die gewünschte Funktion auswählen kann.
    [FONT=&quot][Blockierte Grafik: http://www.adventure-enduro.de/temp/datenfelder.jpg][/FONT]
    Ciao Carlo
  • [quote='Carlo','http://www.naviboard.de/_wbb/index.php?thread/&postID=239393#post239393']Moin,
    Das ist mal eine Erklärung! Danke!
    Ich hatte bisher immer nur gedacht, dass man die Anzahl der Felder da einstellen kann. Nicht aber, das man die Zusammensetzung selber wählen kann - genial!:D
  • Hey, Du bist ja ein ganz schlauer! Das tat ich bereits vorher und habe es nochmal gemacht. Also wo genau liest du jetzt die Lösung?
    Hallo Gerd
    Danke für die Blumen... ;)
    Die Lösung liest sich genau in dem erwähnten Punkt 4....
    Wenn Du dann bei Deinem nächsten Problem präziser das Problem schilderst (was getan, was im BHB nicht verstanden, etc) gehts dann mit der Hilfe auch einfacher.
  • Hey, Du bist ja ein ganz schlauer! [...]
    So macht es natürlich Freude Antwort auf eine (in diesem Fall nicht besonders schwer selbst zu lösende) Frage zu geben.
    Weiter so! :8
