Lieber Kay ... Lächeln ist immer gut, ob müde oder anders ...
Ich finde MobAC Klasse und andere auch ...
MobAC kann Compes RMAP-Format schreiben
http://sourceforge.net/project…0preview%209.zip/download
1.9 preview 9 (2011-02-22)
+ New map source: Reit- und Wanderkarte (Abo) - (requires purchased ticket)
~ Updated New Zealand Topographic Maps url
! OpenStreetMap attribution + MOBAC user aget
+ = Additions since previous version
! = Bug fixes since previous version
~ = Changes since previous version -
Weis jemand wie ich die neue Neuseeland-Url in die alte rmap-mobac-Version integrieren kann.
In welches File muss man das eintragen - ohne das Rad neu erfinden zu müssen.
Danke -
ggf. mal im Kartenordner diese Datei ("mp-region_oceania.jar") austauschen ?
(Ich habe es aber selbst noch nicht probiert ...) -
DankeReicht es ev. den Link in die settings.xml einzufügen?
Hallo freeday,
setzt die neue URL einfach als Custom Map auf, wie das geht, steht in der readme.html von Mobac.
(Ich habe es aber selbst noch nicht probiert ...)Richtig, habs gerade ausprobiert
Danke
Settings > Map sources config > Perform online update
ist irgendwann mal eingeführt worden
Gruss Christian -
Hallo telekopix,
das freut mioch, dass es funktioniert.
Man könnte aber verschiedene MOBAC-Versionen "parallel" (z.B. Version 7 und Version 9) laufen lassen ... -
das geht dann aber nicht wenn man den RMAP-Export haben will.
Oder schreiben die alle in das gleiche Verzeichnis ... ?Ray
Leider nein, zumindest für den Cache habe ich noch nichts gefunden.
Nur das Ausgabeverzeichnis kann man wählen.
Christian -
dann ist es vernünftiger das RMAP-Modul aus der 1.9pre7 in die neue Version zu integrieren.
Wenn man das einmal hinbekommen hat, dann sollte es auch bei zukünftigen Versionen klappen, solange sich die Schnittstelle nicht ändert.ray
Hat das schon jemand geschafft ? Rmap-Module ist essentiell - finde ich
Nur das Ausgabeverzeichnis kann man wählen.Man kann alle Verzeichnisse wählen. Das Verzeichnis für den Tilecache läßt sich mit einem zusätzlichen Eintrag in der settings.xml oder mit einem Eintrag in der directories.ini einstellen. Man kann das noch weiter treiben und auch gleiche Verzeichnisse für die mapsources und profiles definieren, bei mir laufen zwei Mobac-Versionen mit dieser Konfiguration. Die Readme.html heißt übrigens so, weil sie keiner liest...
Gruss Christian
Nachdem der Tipp von Ray bestätigterweise funktioniert, habe ich stattdessen den Tipp von Christian probiert.
Auch das funktioniert bestens - Danke für die Hinweise. -
Die hatte ich gelesen, nur funktionierte die Angabe nicht, und ich habe es nicht weiter verfolgt.
Mit dem Hinweis, dass es funktioniert habe ich es noch mal probiert.
Es muss heissen in der settings.xml
<settings>
<directories>
<atlasOutputDirectory>pfad</atlasOutputDirectory>
<tileStoreDirectory>pfad</tileStoreDirectory>
</directories>
d. h. der Eintrag <tileStoreDirectory> muss nicht im <settings>Tag stehen sondern <settings><directories>
Steht er so wie in der Readme beschrieben, wird er immer wieder rausgelöscht.
Gruss Christian -
Hallo Christian,
bis auf das Ausgabe-Verzeichnis habe ich alle Verzeichnisse über die directories.ini umgebogen.
Durch Settings / Map sources config / perfom online update konnte man vor dem 02.03.2011 der Version 1.9 preview 9 die Map+ wieder hinzufügen. Eine erneute Aktualisierung nach dem 02.03.2011 löscht den Zugriff auf die Map+ leider wieder. So ist es mir eben ergangen und dummerweise hatte ich keine Sicherheitskopie gemacht
Siehe zur Löschung der Map+ auch das Thema im BugtrackerDiesen Brief des Betreibers von www.Mapplus.ch sollte man fairerweise auch gelesen haben.
Map+ funktioniert auch mit der Version 1.9 preview 7 nicht mehr, die Sache wird sich bald erledigt haben.
Kay -
warum eigentlich map+? Farblich sind die Karten ziemlich blass, die Originalen von http://map.geo.admin.ch/ lassen sich auch laden und sind farblich wesentlich besser. Hab mir inzwischen ein paar Tools geschrieben mit denen ich die Karten saugen und zu großen JPGs mit passenden IMPs umwandeln kann...
