Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.Ich bastel auch gerade an einer seriellen Lösung für den 276C. Ich habe das blaue (Signal1 ausgang), und das gelbe (Signal1 eingang) an Sub D 9 Pin 2(blau) und Pin3(gelb) und schwarz (Masse) an Pin 5 angeschlossen. Auch habe ich blau und gelb mal vertauscht. Am Rechner habe ich COM2 ausgewählt. Ich bekomme keine Verbindung zum MRP 2005/2006. Habe ich irgendwo etwas vertauscht?
Frank
kennst Du das Dokument hier: GPS to PC Wiring Instructions PDF document (152K) .
Da sind fast alle GARMIN-Kabel beschrieben.
Und evtl. auch mal prüfen, ob dein GSP-Gerät auf MNEA- oder Garmin-Datenprotokoll eingestellt ist. Je nachdem was die PC-Software gerne hätte, klappt die Verbindung oder auch nicht.
Mfg
JLacky -
Hallo JLacky
Dieses Doku kenne ich, ist aber leider kein 9Pol vom 276c bei. Vielleicht geht der serielle Verkehr (blödes Wort
) ja auch gar nicht. Mit den Protokollen habe ich aber auch schon gespielt. MRP findet einfach kein Gerät
Weiß noch jemand was, oder hat vielleicht solch ein Kabel, das funktioniert?
Frank -
hallo frank_en
sieh mal ins bedienerhandbuch - seite 104 - da ist die pinbelegung des steckers. mal nachmessen!
Kruss günter
Hallo Guenter
Dort habe ich ja als erstes nachgesehen. Aber damit funktioniert es nicht - ich bekomme hierüber keine Verbindung. War das ein Test
? Es steht auf Seite94
Frank -
Feddich!
Ich habe die Pins vom Sub D9 verwechselt. meine Steckerbelegung davon war eine "Draufsicht" und keine "Lötansicht" - dadurch hatte ich die Masse fälschlicher Weise auf Pin 1 und nicht auf Pin 5 gelegt und das gleiche bei pin 2.
Ich Dummerle
Danke für die Anteilname
Frank -
ZitatAlles anzeigen
Zitat von FrankEN@26.03.2005 - 22:34
Feddich!
Ich Dummerle
FrankIch muss den Thread nochmal hochholen. Leider bin im mir bezüglich der Pinbelegung auch nicht sicher.
Das soll die Buchse in der Draufsicht sein (NICHT die Lötansicht).1---------------------5
-O--O--O--O--O-
---O--O--O--O--
--6----------------92/3 Data, 5 Masse
Ist die Belegung so korrekt? In dem Dokument aus Beitrag #2 ist es ja genau umgekehrt, dort steht "cable view", das müsste doch die Lötseite sein, oder?
Das würde sich ja dann mit meiner Draufsicht decken.Leider bekomme ich mit dieser Belegung keine Verbindung. Aber da gibts ja noch jede Menge andere Fehlerquellen. Einstellung der Schnittstelle am Computer, Einstellung am 276er oder es hat mein Navi beim Zurückflashen auf die 2.60 in dieser Hinsicht wirklich "zerlegt".
Gruß Mikel
-O--O--O--O--O-
---O--O--O--O--
Hallo Mikel,das ist die Belegung von der Lötseite gesehen
http://home.wtal.de/noegs/stecker.htmGruß Tom
