Hallo Volker,
dein Problem trat schon einmal in Beitrag #36 auf. Ich habe gerade gesehen, dass im Link in #37 auch das Registrieren „von Hand“ beschrieben wird.
Grüße Bunav
** nüvi 760TFM, GPSMAP 76Cx, eTrex H **
Hallo Volker,
Grüße Bunav
Hallo Volker,
dein Problem trat schon einmal in Beitrag #36 auf. Ich habe gerade gesehen, dass in dem Link in #37 auch das Registrieren „von Hand“ beschrieben wird.
Grüße Bunav
Danke, das war die Lösung.
Nettes WE
Volker
Hallo zusammen
Ich habe jetzt also die TopoD muit IMGTransparent transparent gemacht und mit MapSource 6.13.7 auf meinen Zumo 550 SoftwareVersion 4.20 gespielt.
Sind beide Karten angeklickt sehe ich die TopoD und nichts von der CN NT-2008.
einmal beide Karten,
einmal nur TopoD
einmal nur CN NT
Dankbar für Hinweise
Volker
Die Topo D deckt die CN ab. Auch bewohnte Flächen, Wälder und dergleichen sind Flächen, die nicht Transparent sind.
Bei Topo D v2 oder Topo CH v1.1 lohnt sich Transparentschalten nicht mehr! Wenn man hier im Forum ein wenig danach sucht, wird man diese Feststellung des öftern finden können....
habe mal ein paar Bilder geschossen, da ich auch damit kämpfe was besser ist.
- Bild nur CNT9
- Bild CNT9 und Topo aktiviert > die Topo überdeckt die CNT9, so die CNT9 nicht mehr zu sehen.
- Bild CNT9 und Topo aktiviert, aber als transparent > beide Karten sind gleichzeitig zu sehen, aber die Topo liegt über der CNT9
- Bild CNT9 und Topo aktiviert, aber als transparent > da die magenta Route auf der CNT9 abgebildet wird, ist diese von der Topo überdeckt und mehr sichrbar. (Nur als Schatten zu erkennen)
Das würde bedeuten das man die CNT9 transparent schalten müsste und die Topo nicht.
Wie kann dies mit Karten im internen Speicher gemacht werden?
Gibts es eine Lösung für das Problem mit der Überdeckung der magentafarbigen Route durch die transparente Topokarte?
Ich kämpfe noch immer mit diesem Problem und habe nun viele Threads durchstreift.
Versuche die Draw Priority zu ändern (ich habe bei beiden Karten werte zwischen 0 und 31 ausprobiert) und auch die Topo und oder die CNNT2008 transparent zu schalten brachten keinen Erfolg.
Das Gerät ist ein Nüvi 360 BMW Navigation Portable.
Baugleich mit dem Nüvi 360, aber mit Trackaufzeichnung, darum habe ich es gekauft.
FW V2.30, es gibt dafür keine neuere FW und lt. Auskunft von BMW und Garmin ist auch kein Update geplant.
Im Nüvi 350 meiner Tochter werden die Routen seit FW 2.40 korrekt dargestellt!
Auf der Update Seite wird das so beschrieben:
"Fixed a map recognition problem on units with multiple maps"
Inzwischen behelfe ich mir beim 360 BMW Edition damit, dass beim Wandern die transparente Topokarte über der CNNT liegt.
Im Auto schalte ich die Topokarte manuell aus.
Harald
ich habe (hatte) das gleiche Problem. Seit ich die Vorteile der Anzeige der bebauten Gebiete erkannt habe (Metro war vorher auf "aus"), zeige ich die transparente Topo nicht mehr an. Nur im Wald hat's nicht so gestört.
Schade, aber ist durch die Abdeckungen sinnlos.
Alles anzeigenSo, es ist zwar keine Batch Funktion geworden, aber man kann jetzt alle IMG's in einem Ordner auf einmal bearbeiten. Andere Dateien (als IMG) sollten nicht in diesem Ordner sein, da sonst für jede eine Meldung kommt.
Die Ehre gebührt "Bunav", der das Programm neu geschrieben hat, nur noch die Routine die in der IMG ändert ist von mir.
Zu finden wieder in der MDK Gruppe, oder als Anhang (seit 25.9.2006)
Peter
Ich bin begeistert!![]()
Herzlichen Dank für diese tolle Hilfe!
:D:D:D
ich hätte da interesse an dem Quell code, wenn er auch in VB6 geschireben ist!
Gruß Goiko
Hallo, danke erstmal für die ganzen guten Beschreibung zum transparent machen der Karten.
Ich habe jedoch noch folgendes Problem:
Ich habe die draw priority der TOPO D auf 30 und die des CN auf 24.
Mit dem guten IMGTransparent Tool habe ich die TOPO transparent gemacht.
Soweit funktioniert alles gut, jedoch wird beim Autorouting die Spur der Route auf der Karte nicht vollständig (bei bebauten Gebieten) angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit, die Routing Spur ganz anzeigen zu lassen?
(siehe Beitrag oben)
Danke.
Gruß, fctfct
hallo ftcftc,
lies mal weiter oben:
http://www.naviboard.de/vb/sho…hp?p=224152&postcount=144
DrawPriority ändern und Transparenz ist nicht sinnvoll.
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich keine Transparenz einstellen.
Gruß, fctfct
Hallo zusammen!
Hab wohl ähnliche Probleme wie manche hier.
Ich hab ein Zumo550. Karten sind ein CN2008 und eine aus
OSM erstellte Karte. Ich hätte gerne die OSM Karte im Vordergrund
und den CN zum Routen im Hintergrund.
Hab viel gelesen und die DrawPriority über gmaptool eingestellt:
CN2008 auf 24 / OSM auf 30 (hab auch andere Einstellungen probiert).
Das ganze hab ich direkt auf den img files gemacht:
gmapprom.img
gmapsupp.img
CN bleibt aber immer vorne.
Hat jemand ne Idee?
Gruss und Vielen Dank
