nutze beim Wandern den Rucksackhalter von Garmin. Vorne an den Gurten angebracht. Hier dann Top-Empfang und das Teil ist mit dem großen Klettverschluss prima zu händeln.
Grüsse
Klaus
bei vielen neuen GPS-Empfängern wird ja die Empfindlichkeit als Verkaufsargument direkt mit angegeben also z.B. -158 dbm
1. Bedeutet eigentlich was genau ?
2. Steht irgendwo die Empfindlichkeit eines PhaseTrac Empfängers ?
1. dB steht für Dezibel und ist eine relative Größe im logarithmisches Maß.
dBm ist ein Leistungspegel bezogen auf einen festen Referenzwert von 1 mW. 0 dBm entspricht einer Empfangsleistung von 1 mW.
2. Die Angaben zur Empfindlichkeit für die PhaseTrac12-Serie sind nicht unbedingt sehr aussagekräftig, weil es mittlerweile mehrere Generationen dieses Empfängers mit AFAIK unterschiedlicher Empfindlichkeit gibt, und weil die Empfangsempfindlichkeit nur einer von vielen Faktoren für die Qualität der Positionsbestimmung ist.
Für ältere PhaseTrac12-Empfänger wurde die Empfindlichkeit noch mit -[SIZE=-1] 103,5 dBm angegeben. Vergl. Technische Spezifikation div. Garmin-Geräte.
viele Grüße
[/SIZE] -
Schönen Dank für die Erläuterung aber so richtig anfangen kann ich damit auch nix
ZitatdBm ist ein Leistungspegel bezogen auf einen festen Referenzwert von 1 mW. 0 dBm entspricht einer Empfangsleistung von 1 mW.
So stehts z.B. auch bei Wikipedia geschrieben ... auch geschrieben steht da, dass -10dbm = 100µW sind, folglich sind -100dbm also 1000µW was wiederum 1 mW entspricht. Wenn es also rund -150 dbm sind, würde das 1,5 mW bedeuten, richtig
Nein ... kann nicht sein, da dann ja eine ältere PhaseTrac Antenne mit -103 dbm empfindlicher wäre. -
das ist IMHO korrekt !
Was aber falsch sein muss da jeder halbwegs aktuelle Empfänger (ob nun Sirf oder Nemerix oder ...) mit mindestens -158 dbm wirbt.
Außer Frage steht doch, dass der Sirf3 empfindlicher ist als ein alter PhaseTrac-Empfänger. Nach (meiner) Rechnung empfängt der Sirf also Signale die mit rund 1,6 mW gesendet werden ... ein alter PhaseTrac aber Signale die "nur" mit 1,03 mW gesendet werden.
Und diese Rechnung muss eine Milchmädchenrechnung sein, nur ... wo ist der Fehler
der Leistungpegel in dbm bezieht sich IMHO auf die Empfängerempfindlichkeit.
Es geht um die Signalgröße, die der Empfänger „gerade noch so“ empfangen kann.
Demnach braucht der PhaseTrac mindestens -103dbm um zu empfangen,
beim Sirf3 reichen dagegen -158dbm ankommende Sendeleistung. -
Demnach braucht der PhaseTrac mindestens -103dbm um zu empfangen,beim Sirf3 reichen dagegen -158dbm ankommende Sendeleistung.
Das ist dasselbe was ich sagte, nur vom anderen Ende aufgezäumt.:)
Wenn der PhaseTrac mindestens -103 dbm, entsprechend 1,03 mW, der Sirf3 aber -158 dbm also 1,58 mW benötigt ... wer ist dann empfindlicher ?
Aber genau das muss falsch sein. -
ich glaube mit deiner Umrechnung stimmt was nicht,
-158dbm ist doch weniger Leistung als -103dbm!Leistung dBm dBW
100µW -10dBm -40dBW
1mW 0dBm -30dBW
10mW 10dBm -20dBW
100mW 20dBm -10dBW
1W 30dBm 0dBW
10W 40dBm 10dBW
100W 50dBm 20dBW -
Genau das ist doch der Knackpunkt ... weniger Leistung. Ein Sirf3 leistet demnach weniger weil er mindestens -158 dbm also mindestens 1,58 mW an Sendeleistung benötigt um eine anständige Positon zu liefern ... der alte PhaseTrac benötigt nur - 103 dbm, entsprechend 1,03 mW um das gleiche zu leisten.
nein, -100dbm sind 10µW, nicht 1000 ... die andere Richtung, der Wert wird kleiner.
genau, die Leistung bezieht sich auf die vom Sat ankommende Leistung nicht auf den Chip.
Sirf3 benötigt -158dbm minimum ankommende Leistung (wenig)
PhaseTrac benötigt -103dbm minimum ankommende Leistung (mehr)
demnach wäre der Sirf3 empfindlicher da er mit einer geringeren ankommenden Leistung noch Empfangen kann.
Jetzt wird ein Schuh draus
Zitat von keymanPhaseTrac benötigt -103dbm minimum ankommende Leistung (mehr)
Nicht vergessen ... wir sprechen vom "alten" Empfänger der sich in Geräten vor dem C befand.
Danke für eure Geduld.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ein weitere ist, daß die Pegelangaben allein wenig Aussagekräftig sind, dennfür die Qualität spielen ja Faktoren wie Driftverhalten, Filterung usw. mindestens eine ebensowichtige Rolle.
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum eTrex und Geko Serie nach eTrex Serie 10, 20, 30 verschoben.
