Das zumo ist nur Mittler, quasi Relaisstation.
Das Telefon bleibt mit dem zumo gepairt.
Das A2DP-Protokoll des BT-Dongels wird eigenständig auf dem ersten Kanal des BHS-600 gepairt und zwar parallel zum Headset-Profil des zumo. Es sind dann 3 Geräte im Verbund
Telefoniert wird über Headset - HS-Profil - zumo - Freispreche-Profil - Handy
Musik gehört wird über Headset - A2DP-Profil - BT-Dongle - Audioausgang Klinke zumo
kai
Alles anzeigen
kai
Herzlichen Dank Kai
Dann können also zwei Geräte gleichzeitig auf dem gleichen Kanal gepaart und parallel betrieben werden? (kenne mich mit BT nicht so gut aus :()
Bleibt noch die Frage ob das "plaudern" mit dem Sozius auf Kanal 2 genauso möglich ist?
Danke und Grüsse aus der Schweiz -
Zusatzfrage....
Auf der Suche nach einem "wasserdichten" BT Dongle habe ich den Alan BPA 100 Navi gefunden. Ich habe den Eindruck, dass dieser nur "mono" kann und mit dem 2.5mm Stecker falsch bestückt ist. Habt ihr zusätzlichen Inforamationen ?
Einen hab ich noch: Es gibt von Jabra noch das A120s. Erfahrungen?
@CrazyDodo
der Alan BPA 100 Navi ist nur Mono und ich habe den auch nicht mit dem Zumo pairen können. Der Klinkenstecker ist für den Anschluß an ein PMR gedacht. Vom Support kam auch keine Hilfe, daher wieder vertickt.
Gruß Micha -
Das ALAN BPA 100 funktioniert nicht über BT am zumo, da dieser die Master-Rolle übernehmen will, das BPA aber fest als Master eingestellt ist.
Im Herbst soll ein BPA-G kommen, dass dann auch Slave kann.
Warum Dir der Support nicht geholfen hat, weiss ich nicht, ich hatte als Voranfrage zum Midland 445 BT sofort Antwort erhalten (ausführlich siehe Suchfunktion).
Als Übertrager für Musik ist er aber auch auf alle Fälle nicht gedacht, sondern eben, um PMR über BT anzuschliessen. Das steht aber eigentlich dran ...
kai -
'Streng nach der Anleitung funktioniert das sowieso nicht, da durch Drücken der "-"-Taste das Headset bereits auf Kanal 1 aktiviert ist, wenn ich das nochmal 3 s drücke, ist es wieder ausgeschaltet.'
Hallo Kai,
weist Du, wie man denn nur das Pairing anstellt? -
einfach einmal Drücken weglassen.
Also die "-"-Taste 3s drücken, dann ist das Ding auf Kanal 1 an (rote LED 2s blinken, dann 1x/sek). Der Kanalschalter sollte dabei schon auf 1 stehen. Dann den Kanalschalter kurz auf 2 und zurück auf 1, dann ist es im Pairing-Modus (Schnelles Blinken 3s), Handy sollte dann an sein und auf erkennbar. BT-Code ist 0000, es erscheint Camos ... (Fehlgeschlagen: 1x/Sek, Erfolgreich 2x/Sek)
Funktioniert normal ohne Probs. Aber das gilt so nur für BHS-600, beim 500er gehts etwas anders.
kai -
Alles anzeigen
Hi
@flash
-Ja, man kann genauso wie ohne Dongle telefonieren
-Ja, Telefonbuch, Sprechen bleiben erhalten falls diese von deinen Handy unterstützt wird, das hat nichts mit dem BT-Dongle zu tun
-im Setup, BT Einstellungen auf dem Zumo auf nur Handy stellen
-nein kenne keines was wassderdicht ist, meines kommt in den Tankrucksack, genauso tut es aber auch eine winzige Plastiktüte.
-Ja klar benötigt der BT-Dongle einen Akku, wie lange der hält kommt drauf an welchen du dir kaufts, ich habe den Sony TMR BT10 da reicht eine Akkuladung für gut 10 Stunden im dauerbetrieb
-zum Bsp, bei AmazonAntworten auf deine Fragen hättest aber auch schon hier gefunden.
Gruss bobby
Hallo bobby65
Ich habe diesen thread noch mal vorgeholt, weil ich nicht weiß, wie Du das mit dem dongle + telefonieren hingekriegt hast.
Ich habe mein Dongle am Audioausgang des Zumo, und habe diesen über Kanal 1 mit dem BHS-600 gepairt. Es klappen alle Funktionen, außer telefonieren, d.h. Ton kommt rein (logo vom Audioausgang), ager es geht kein Ton raus (auch logo, weil Micro-Eingang vom Zumo ja nicht genutzt wird).
Das Ganze klappt nur ohne Dongle, nur dann ist die Musik wieder in Mono - das geht natürlich gar nicht.
Wenn ich versuche das headset parallel zum Dongle mit dem Zumo zu koppeln, dann kommt die Musik leider nur in Mono rein.
Ein Techniker von IMC hat mir das auch so bestätigt. Hast Du evtl. eine andere Lösung - vieleicht einen Dongle, der Audio out und Micro In unterstützt? -
Hab´s inzwischen selber rausgefunden. Wenn man parallel zum headset über BT auch den BT-Dongel mit dem BHS-600 laufen lassen will, dann muß bei den Audio-Einstellungen am Zumo für das HS "nur Handy" angeklickt werden.
Allerdings ist der Lautstärkeunterschied zw. Handy und MP3 enorm groß, d.h. das Handy kommt wesentlich lauter rein als die Musik. Kann man denn die Lautstärke für´s Handy irgendwie separat regeln? Evtl über das Handy?
Hallöchen zusammen
Zwischenzeitlich habe ich mir das BMI-600 (2x BHS-600) zugelegt. Ich habe die Verbindung mit dem Zumo hingekriegt (Kanal 1). MP3, Telefon und Steffi funktionieren. Auch klappt das Plaudern mit dem Sozius (Kanal 2).
Leider habe ich es noch nicht geschafft, dass auch der Sozius die MP3 Musik des Zumo hören kann. Weiss jemand Rat? Muss man beim Pairen eine ganz bestimmte Reihenfolge einhalten? Mir ist aufgefallen, dass das Zumo zwei identische BT-Geräte Einträge hat. Ich muss also immer raten, mit welche BHS-600 gemeint ist.
Kann das Zumo systembedingt überhaupt mit beiden "Helmen" Kontakt aufnehmen und die Musik senden?Hat jemand Erfahrung mit dem BTA-A Adapter? Eine bessere Tonqualität als nur mit dem Zumo BT müsste doch möglich sein?
Besten Dank für die Tips.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Soweit ich das sehe, kannst Du nur ein BHS-600 mit dem Zumo pairen. So ist´s jedenfalls bei mir. Damit ich meine Musik vernünftig in Stereo hören kann, habe ich am Audio-Ausgang des Zumo einen BT-Dongle (Camos BTA-A). Dieser ist auch mit dem BHS gepairt. Funzt eigentlich ganz gut. Leider ist die Batterie des Dongles nich ganz so gut, wie die des BHS-600. Hält ungefähr 6-7 Stunden im Dauerbetrieb, Standby soll ´ne Woche halten - konnte ich aber noch nicht richtig testen.
Ich hab folgende Paarungen bei mir vorgenommen:
Zumo --> mit BHS-600 (Fahrer) auf CH1
Zumo --> Telefon
BTA-A --> mit BHS-600 (Fahrer) auf CH1
BHS-600 (Fahrer) auf CH2 --> BHS-600 (Sozia) auf CH1Den CH2 der Sozia kannst Du ja noch mit ´nem Handy od. MP3 Player pairen, dann kann die Sozia Ihre eigene Musik hören.
@road-runner
Leider ist der BTA-A nicht sehr gut beschrieben. Ich dachte, dass dieser mit der 12V-Anlage verbunden wird und nicht mit Akkus läuft. Ich suche eigentlich eine Festinstallation. Was kostet das Teil denn?
Hast Du Dir bei der Evaluation andere Dongles angeschaut (Sony, Motorola, Jabra)?
Eigentlich müsste man auch 2 Dongles parallel an die 3.5mm Anschlussbuchse (Audio out) anschliessen können. Damit könnte Fahrer und Sozius die gleiche MP3 ab Zumo hören und individuell in der Lautstärke einstellen...
Übrigens: Kann man die Lautstärke der Fahrer-Sozius-Verbindung auch einstellen?
Beste Grüsse -
@ Dodo!
Also der BTA-A läuft nur über Akku. Wie gesagt Akkulaufzeit ungefähr halb so lang wie die des BHS. Das Teil kostet ca. 50,-€. Ich hab´s allerdings im Paketpeis mit den BHS gekauft (quasi als Geschenk :D). Ob andere Dongels bessser sind, weiß ich nicht. Hab mal irgendo hier im thread was von Sony.... gelesen. Ob man zwei Dongels parallel am Zumo Audio Ausgang anschließen kann, weiß ich nicht. Dann bräuchte man ja eine Art Y-Kabel. Aber das würde die ganze Sache nur noch koplizierter machen.
Die Lautstärke zw. den BHS-600 regelst Du über die +/- Tasten direkt am BHS. -
habe mir nun auch ein IMC/Camos BHS-600 zugelegt - gekauft am Samstag für 139,95 € (!) bei Conrad in München (OEC). Keine Ahnung, ob das eine dauerhafte Preissenkung darstellt (sonst 199,95 €).
Bereits in einen neuen Helm eingebaut und bisher nur zus. mit dem Bluetooth-Sender von Sony an der heimischen Stereo-Anlage ausprobiert (verwunderte Blicke meiner Töchter, warum ich im Wohnzimmer mit dem Helm rumlaufe). Klang ist super - mal sehen, ob diese Zusammenstellung ZUMO/IMC bzw. Camos/Sony auch am Mopped laut genug ist (werde berichten).
Anmerkungen zum Einbau:
- wer in Gottes Namen ist bei IMC auf die Idee gekommen, Firewire-Stecker zu verwenden - die sind riesig groß und lassen sich am Helm kaum verstecken - kann ich ja gleich Schuko-Stecker benutzen !
- Kabel für Lautsprecher auf einer Seite zu kurz (ca. 1-2 cm) - geht gerade so.
- Halter hätte flacher ausfallen können - Gerät steht zu weit vom Helm ab (geht aber gerade so)
Gruesse, ACHIM
( www.motoalps.de -
Moto@Alps - DER Alpenpässeführer im Internet - http://www.google.de/search?hl…%C3%A4ssef%C3%BChrer&meta= ) -
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe mein BHS 600 mit BT Dongle über Zumo laufen .
Das Handy habe ich mit dem Zumo pepairt , Zumo auf " nur Handy " gestellt .
Über welche Lautstärkeregelung läuft dabei die Telefonverbindung ; Navigation oder MP3 / Hörbuch ?
Fand die Lautstärke im Lautsprecher eher bescheiden , konnte den Anrufer kaum verstehen .
Was habt ihr für Erfahrungen damit ?
Lg. FLASH -
