ich verwende zur Erstellung von Line-Maps und Einbindung folgende Tools:
TTQV=Routen und Maps Ausgabe direkt als img
Typfileerstellung= http://ati.land.cz/gps/typdecomp/editor.cgi
Mapset-Toolkit= Einbindung in Mapsource -
Hallo Ihr,
habe ein Problem, ich wollte eine neue Map aus einem Track.gpx erstellen. Bekomme das auch soweit hinn, nur ist dann in MapSource nure ein Balken und sonst nix..
Was mach ich falsch...?
Wie kann ich den Level2 auf emty setzen? -
stell mal ein Beispiel hier rein (gezippt) . . .
hier die test.zip
Ich weiss jetzt nicht ob es daran liegt, aber die Karte hat keinen Hintergrund und nur zwei Level. Eventuell wird das als Übersichtskarte definiert.
Fügt man einen Hintergrund (0x4a) hinzu und exportiert neu nach .img, wird der Track richtig dargestellt.
kannst du mal einen ablauf einstellen? es klappt bei mir nicht.
einen Hintergrund will ich auch nicht haben die karte soll durchsichtig sein damit ich sie über die Topo 2010 legen kann -
hallo chessna,
eine Garmin-Vektorkarte muss AFAIK einen Hintergrund haben - dieser kann allerdings transparent sein.
wo stell ich das ein?
ich beschreibe jetzt mal wie ich das mache.
1. öffne GPSMapEdit - adde das gpx file
2. covert - polyline Autobahn
3. Map properties -> levels ->insert before (level0 und level1 werden angelegt)
4. Map properties -> gpsmapper -> Map is transparent -> s - transparent map...
5. Save Map as . <Name>.mp
6. Export -> GarminIMG - gpsmapper
7. mit img2ms - die Karte einbindenwo mache ich da einen Fehler?
Du musst im Level 0 mit dem Polygon-Werkzeug ein Rechteck über die ganze Karte zeichnen und dem den Typ 0x4a zuweisen, ohne Label.
Dieses Rechteck dient nur zur Auswahl in MapSource/MapInstall. Ohne den Hintergrund kann man aus MS/MI die Karte nicht auf das Gerät übertragen.
Der Hintergrund ist eigentlich immer unsichtbar, es sei denn man gibt ihm via TYP-File eine Farbe/Muster.Übrigens sollte man nicht 1234578 als Dateiname für die .img nehmen, der ist AFAIK für irgend etwas reserviert.
Habe da jetzt so, gemacht. Doch der Track wird im MS nur als ein senkrechter Strich dargestellt.
ist der senkrechte Strich IMMER sichbar? Was passiert beim hineinzoomen? Sind die GPS-Details in der Ansicht auf "ein"?
Grundsätzlich ist das Kartenbeispiel richtig. Ein 004a Polygon ist meines Wissens nach nicht notwendig. Ein fehlendes 004b Polygon wird von cgpsmapper eingefügt, dürfte so auch nichts machen. Etwas eigenartig finde ich nur die "Zerstückelung" des Strassenelements im fertig kompilierten img-File.
lg, Paul -
ja der Strich ist bei diesem File immer senkrecht. auch beim reinzoomen.
habe einen anderen gps.Track genommen da ist der Strich waagerecht.
ich verstehe es einfach nicht... -
hallo chessna,
versuch mal das Skript ezIMG von den Malayischen Kartenbastlern.
Viel Erfolg
Anton -
da bringt er mir den Track richtig, aber in der karte ist auch der senkrechte strich drinn.
siehe daten im zip -
Also, wenn ich die urspränglich bruch.mp nehme und da einen Hintergrund 0x0b reinmache, abspeichere, als .img exportiere und mit img2ms einbinde, wird es in MS 6.16.3 richtig angezeigt.
In Deiner 20080828.img ist kein Hintergrund.
ich bekomme es einfach nicht hin, habe immer den balken.
es wäre nett, wenn jemand mal eine step by step anleitung posten könnte -
Also ich weiss nicht, konnte auch keinen Fehler entdecken. Es klingt für mich nach dem sehr trivialen "String+G" Problem ......
