HeinzH, meine Vorgehensweise mit der XML Datei kopieren sollte Probleme mit dem Garmin Gerät als solches ausschließen. Das wäre ein Test um einzukreisen, wo das Problem mit dem Haken in Mapsource sitzt. Wenn das mit der SD Karte geht liegt das Problem an der Kommunikation mit dem Device. Wenn das mit der SD Karte nicht liegt, liegt es an der Software auf dem PC. So dachte ich mir das jedenfalls. Liege ich da falsch?
Map Updater meldet Problem
genau das o.a. Problem plagt mich ebenso seit Tagen.
Das Problem mit der fehlenden Vorversion scheint jetzt zumindest für varamo behoben zu sein, wenn er der MANOKU aus dem Garmin Forum ist.Da dieses Problem in letzter Zeit öfter und in Zusammenhang mit einer (fehlerhaften) GE Installation auftritt, vermute ich mal, dass GE bei der "Installation" einen falschen Eintrag in der Datenbank vornimmt. Danach "weiß" das Installationsprogramm nicht mehr, dass eine Vorversion vorhanden ist und behandelt das Update so, als ob keine Vollversion registriert ist. Da scheinen wohl nur der Garmin Support oder die Mods im Garmin Forum helfen zu können, die den Eintrag in der Datenbank händisch zurück setzen müssen.
Siehe vorige Antwort. Keine Ahnung, ob ich damit richtig liege. -
Meine Vermutung wurde eben von einem Garmin Forum Mod bestätigt:
https://forum.garmin.de/showth…es-m%F6glich&p=139138#top ab Antwort 18
Wer diese Fehlermeldung mit der fehlenden vorigen Version bekommt, sollte sich also direkt an den Support oder das Garmin Forum melden. Ohne deren Hilfe ist der Fehler nicht zu beseitigen.
Servus,
lieben Dank für die Hilfen. Ich habe das Problem noch nicht gelöst, da mir die Zeit bisher fehlte.
@ HeinzH
Der den du vermutest, der bin ich...
Nochmals danke und ich werd das Thema jetzt mal angehen.
