Hi Erich.
in Punkto einer Lösung wohl nicht.
Aber da alten Östereich Karten lesbar sind, wird es wohl am von Kompass bereitgestellten plugin liegen.
Also nochmals: Ticket aufmachen und abwarten.
Es kann aber auch sein das sich Kompass und Compe bzgl. des plugins nicht einigen konnten.
Servus Gert!
Ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes funktioniert die eine Lösung nicht, probiere ich es auf die andere Art.Soll heißen: Geht die Karte nicht mit CompeLand, verwende ich QV7 bzw. mache die Karte über QV7 für CompeLand nutzbar. Insofern bin ich froh, dass ich beide Programme mein Eigen nennen darf, wobei meine gesamte Track-/Tourplanung ausschließlich über CompeLand erfolgt denn diese Möglichkeiten der Trackplanung sind schlichtweg genial - zumindest für meine Bedürfnisse!
Allerdings dürfte Josef nicht im Besitz von QV7 sein, vermute ich einmal!
Hallo zusammen
Ich hab es mit QV7 Testversion (Vollversion kann man 20 Tage testen) probiert, und siehe da, es zeigt die Trackposition richtig an.
Leider fragt QV7 beim exportieren nach einer Gerätekennung, möglicherweise von Kompass.
Bei der Erstinstallation der Alpen Karte, bei eingabe der Aktivierungsnummer, wurde eine Gerätekennung angezeigt (hätte ich mir aufschreiben sollen:( ).
Ich weiß jetzt nicht wo die Gerätekennung steckt, habe schon alles durchsucht :o.Josef
Hallo Josef,
die Gerätekennung bezieht sich auf das Twonav-Gerät oder CGPSL.
Die entsprechenden Id findest du dort z.B. unter Einstellungen>System>Gerät>Aktivierungsinfo oder Menuleiste>Hilfe>Aktivierungsinfo -
Hallo Gert
Ich werde das Abends mal versuchen.
DANKE schon mal eure Hilfe........Was währe Compe ohne dieses Forum......Josef
Hallo Gert und mountainrescue
Mit QV7 scheint es zu funktionieren.
Bin beim Exportieren, dauert aber sicher einige Stunden.
Ich hoffe das warten lohnt sich.
wenns geklappt hat melde ich mich nochmal.Josef
Gut warten wir es ab.
Im Allgemeinen ist es empfehlenswert vorher eine Testexport eines kleines Bereiches zu machen.
Sollten Probleme auftauchen, kann man die bereits hier meist erkennen. -
Hallo Gert
Hatte es schon am laufen und wollte nicht mehr abbrechen........Josef
Hallo zusammen
Es FUNKTIONIERT, Danke für eure Hilfe.
Ich überlege gerade ob ich mir QV7 auch noch zulege, ist halt nicht gerade billig.
Andererseits verwende ich eh meistens die OSM Karten und die passen ja mit Compe.Josef
Ich würde wie bereits gesagt auf jeden Falll auch an CompeGPS herantreten damit dieses Problem nicht in Vergessenheit gerät bzw. dort mehr in den Focus kommt.
Hallo Gert
Mach ich.
Kann man da auch in Deutsch schreiben oder muss ich mein "Spezial Englisch" verwenden .
Ich habe schon Tickets geschrieben , aber einfachere Sachen, da reichte mein Englisch...Josef
Hi Josef,
Hallo Gert
Zumindest einen deutschsprachigen Mitarbeiter hat CompeGps.
Am besten hängst du auch Screenshots an den Report welche das Problem eindeutig zeigen. -
Hallo Gert
Habe ich gemacht, bin gespannt auf die Antwort.Josef
Hallo zusammen
Schnelle Antwort von Compe, ich zitiere:
"Die Karten von Kompass werden mit Kompatibilität für Land angeboten.
Bitte fragen Sie diesbezüglich zunächst den Hersteller an."Werde mich mal an Kompass Karten wenden, schauen was die dazu sagen.....
Hallo Josef,
prima das du dran bleibst.
Auf der Kompasswebseite habe ich keinen entsprechenden Hinweis gefunden.
Auf meiner Südtirol-CD-box ist aber ein Kompatibilitätshinweis zu CompeGPS zu finden. -
Hallo Gert
Auf der Alpen CD ist kein Kompatibilitäts Hinweis für Compe.......
Auf meinen anderen Kompass Karten schon. -
Mal sehen was Kompass sagt.
Leider habe ich erst jetzt gesehen, beim heran zoomen steht auf der Karte dass es eine Test Version von QV7 ist, quer über die Karte, doch nicht kostenlos.....
Ist aber verständlich bei dem Umfang den QV7 hat. -
Hatte ich doch ein paar Zeilen vorher schon geschrieben!
LUDGER -
Hallo Ludger
Ja,ja, auf den ersten Blick war es auch nicht sichtbar
