Ok und Danke für die Infos.
Aber wie funktioniert das denn nun?
Man bindet die cwms in CGPSL am PC ein? Wieso sieht man dann auf dem Smartphone die Karte, die man nicht mal im Web-Shop findet?
Abgesehen davon ist die Karte wirklich bescheiden und doch nicht die o.g Topo-NZ.
Karten für Neuseeland
QUOTE=Juventura;484102]
[/QUOTE]
Keine Ahnung was du unter Einbinden verstehst.
Eine CWMS beinhaltet Anweisungen für CGPSL um KartenDaten von einem WMS-Server herunterzuladen und darzustellen.
Die Karte läßt sich dabei in CGPSL wie andere Karten z.B. RMAPs öffnen.
Vermutlich einfach deshalb weil es a) keine Kaufkarte ist und b) die Karte ja bereits mit der Installation von CGPSL dort verfügbar ist. Das hatte ich ja bereits erwähnt.
Auch die von dir genannte Karte ist afaik via WMS verfügbar und könnte somit auf gleiche Weise genutzt werden. -
Langsam dämmert es mir:
Kann es sein, dass wir unterschiedliche Begriffe für die Smartphone-APP von Compe verwenden?
In Loudinis Screenshots erkenne ich eine Smartphone-App, die im Playstore TwoNav-GPS heißt. Für mich ist das aber nicht dasselbe wie CGPSL
(CompeGPSLand = Kartenprogramm für PC).(Daher meine Frage, warum man am PC die CWMS benötigt, um am Smartphone eine Karte zu sehen.)
Daraus schließe ich: Die angesprochene Karte ist sowohl am PC als auch am Smartphone in der TwoNav-App (ohne PC) verfügbar.
Sorry Jürgen,
deinen Gedankengängen kann ich nicht folgen.- CompeGPS Land/Air (CGPSL): Azeige,Verwaltungs,Bearbeitungsprogramm für PC/MAC
- Twonav (App für IOs, Android, PC)
Beide Programmtypen können Karten-Daten von entsprechenden Online-Servern darstellen.
Eine Variante dies zu bewerkstelligen sind CWMS-Dateien.
Voraussetzung ist selbstredend eine bestehende Internetverbindung(Nutzung von bereits gecachten Daten mal ausßer Acht lassend).Beide Programmtypen können dies unabhängig voneinander tun.
Es ist also keine CWMS in CGPSL notwendig damit z.B. in Twonav-Android die entsprechende Karte dargestellt werden kann. Wie sollte das auch funktionieren.
Einzig eine CWMS-Datei ist notwendig.
Und diese kann in beiden Programmtypen verwendet werden. -
So ist es auch!Gruß
LUDGER -
Hallo Gert, hallo Ledger,
Hier hat doch ein User um Hilfe gebeten,weil er die Karte nicht finden kann . Was genau muss der denn nun machen, damit er die Karte auch in TwoNav auf dem Smartphone angezeigt bekommt? -
hier ist die New_Zealand_Topo50k.cwms.Der Link funktioniert leider nicht.
Wenn ich den CWMS-Inhalt, den Du gepostet hast, in eine Datei kopiere, wird die Karte in CGPSL nicht angezeigt. Ich sehe nur rote Fragezeichen.
Kermit_the_frog -
Wie bereits erwähnt ist diese Karte unter den Online-Karten zu finden.
Wie ebenso erwähnt wird diese Karte eigentlich schon automatisch bei Installation der jeweiligen Software bereitgestellt.
Ein Klick auf den entsprechenden Eintrag sollte die Karte öffnen. -
Wo sollte sich die Karte in CGPSL finden lassen?
Im DATENBAUM unter ONLINE-DATEIEN > ONLINE MAPS,
hatte ich bereits weiter oben erwähnt.
Links CGPSl. Rechts Twonav-PC -
Dateien > Karten > Symbol unten rechts (Erde) > Online Maps > New_Zealand_Topo50k
Das mit dem Datenbaum hatte ich überlesen. Ich selbst verwende den nie, sondern gehe immer über Karten->Landkarte öffnen. Da habe ich natürlich die Neuseeland-Karte nicht gefunden, weil sie noch nicht heruntergeladen worden war.
Vielen Dank,
Kermit_the_frog -
Besonders brauchbar ist die Karte nicht. Eher etwas wie besser als nichts.
Ich würde die Variante via MOBAC oder ANDROMAPS via mapsforgetileserver klar vorziehen. -
Ja, am PC meinte ich.
Allerdings ist die Qualität derart, das man besser gleich zur ebenfalls vorhandenen mapquest, mapnik oder opencycle greift, oder halt zur Openandromap via tileserver und COSM-DateiMeinst Du die inhaltliche oder die optische Qualität? An der optischen Qualität kann man was machen. Einfach statt der JPEG-Kacheln die PNG-Kacheln laden.
Wenn man besonders weit hineinzoomen möchte, kann noch einen anderen Scale-Factor (z.B. 0.1) einstellen. Dann fragt CGPSL nämlich auch noch kleinere Maßstäbe an.
Code
Alles anzeigenVERSION=1.1.1 WEB=http://maps.scinfo.org.nz/basemaps/wms?SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=epsg:4326 PARAMS=&FORMAT=image/png&LAYERS=topobasemap& LAT1=-47.5944 LON1=164.843 LAT2=-33.9467 LON2=179.858 Projection=1,Lat/Long, Coordinates=1 FORMAT=PNG DATUM=WGS84 SCALE=0.1
Kermit_the_frog -
Ich meinte erstmal die Lesbarkeit der Karte, also ob,wie sich Pfade z.B. gegen den Höhenlinien abheben etc.
Zum Inhalt kann ich nichts sagen.
In Punkto Anpassbarkeit der Darstellung scheint mir im Moment die Variante via OSM-Daten/Andromaps Tileserver die vielversprechenste. Dort gibt es bereits diverse Themes, welche man anpassen kann.
Alternativ gäbe es noch eine toolchain via Maperitive/Mobac evtl. in Verbindung mit MapComposer(Tool für Reit+Wanderkarte) wo man letztlich auch Rmaps aus den OSM-Daten erzeugen kann.
Das ist eine Vektorkarte mit insgesamt neun Layern des staatlichen neuseeländischen Instituts für Umweltforschung und auf dessen Bedarf optimiert, Touristen gehören nicht zur Zielgruppe.
Mobac baut bei Auswahl von mehrere Zoomstufen mit exakt dem gleichen Kartenausschnitt eine Multilayer-RMAP aus den LINZ-Rastertopos, einfacher wird's wohl kaum noch gehen.
Ein Ausschnitt der NZ Topo links und OpenAndromaps mit Elevate Hiking Theme. -
Welche Karte ist gemeint? die in CGPSL als CWMS vorhandene?
Auf diese bezog sich meine Aussage.
Und Anwender von CGSPL sind ja nun wohl eher Touristen. -
@Gert,
ja, das ist die in TwoNav verfügbare.
Also die linke Karte aus #21.
Über Locus kann ich einzelne "Optionen" auswählen.
M.E. sollte man schauen, die NZ-Topo (#21 rechts) zusätzlich zu bekommen. -
Auf diese bezog sich meine Aussage.Auf eben diese Aussage zu der bei CompeGSPLand mitgelieferte Karte bezog sich meine Aussage, daß es sich dabei um eine spezialisierte Vektorkarte handelt.
Mobac greift auf die amtlichen Raster-Topos von LINZ zu, das sind die in dem rechten Screenshot in #21, online hier anzusehen, vor Ort auch als Papierausgabe zu kaufen. Würde mich nicht wundern, wenn Kermit inzwischen Mobac runtergeladen und sich die RMAPs erzeugt hat, die er braucht, und jetzt hier amüsiert mitliest...
