Welche Karten Designs u. Typefiles benutzt ihr?
  • Hallo off-road-biker,
    vielen Dank für die geänderten Kartendarstellungen.
    Gibt es auch eine Änderungsmöglichkeit der Felder am oberen Rand des Bildschirms (Abbiegehinweis und nächste Strasse), die bisher nicht oder fast nicht lesbarin helblau mit weißer Schrift dargestellt werden?
    VG
    Ralph
  • Servus, hab auch die Offroadbiker Version auf dem Navigator 6 drauf - funktioniert super. Leider werden die "Grünen" Straßen beim Nav6 nur bis Zoomstufe 1.2 km angezeigt - im alten Zumo 550 bis 5km. Natürlich mit Einstellung max. Details.
    Könnte man da was mit den Einstellungen im Typ-File ändern?
    Bitte um Eure Hilfe!
    PS: habs auch unter Nav6 Problemen gepostet.
    Danke und Gruß Andreas
  • Moin Moin .
    Bin ganz Neu hier und hab mir auch die Version von Off Road Biker für 2 D auf mein Zumo345 und 390 runtergeladen funktioniert einwandfrei
    Was ich allerdings noch nicht so richtig verstanden habe wie ich in Basecamp ein vernünftiges Design für Moped Fahrer einspielen kann, da sitzte ich total auf dem Schlauch.
    Plane meine Touren immer mit Motoplaner und importiere Sie dann in Basecamp geht auch keine Frage aber wenns auf die Grünen Strassen gehen soll oder raus aus der Ebenen in die Berge ist das Standard Design von BS einfach nicht geeignet.
    Danke für einen Link oder Tipps " how to do"
  • Servus,
    lade dir diese Datei(Typfile2pc CN All Versions) runter und starte sie auf deinem PC, dann zoome einmal auf und ab und schon werden dir die Farben angezeigt!
    http://down.schuzu.net/
  • Die zip Datei von dem Link ist leer ????.:( Kann das sein.
    Frage ? Aus irgend einem Grund kann ich die Karte nicht ins BS auf den PC laden.
    Kommt immer der Fehler : Bei der Übertragung ist ein Fehler aufgetreten.
    Hängt das damit zusammen das ich BS mit dem ZUMO 390 und dem 345er Nutze ? Live Time haben sie ja beide ?
    Wenn ich das 345 anschließe, dann lädt BS die Karte vom 345er, dauert halt immer etwas länger :( Beriebssystem in Win 7
  • Das Zipfile ist nicht leer, dann hat beim download was nicht gepasst.
    Du musst zuerst auf deinem PC die Karten installieren lassen, dann kannst das Zipfile entpacken und starten. Dann hast du die Farben auf deinem PC. Es gibt für die Navis ja unterschiedliche Kartentypen. NT und NTU du musst für das Navi das angeschlossen ist am PC oben im Kartenreiter die richtigen Karten auswählen.
    Aber zuerst das Navi am PC anstecken und mit Garmin Express die neuesten Karten auf den PC und das Navi installieren lassen.
    mfg rainer
  • @ ducati 900
    bei mir ist das Zipfile leer 0 KB , kann nicht sagen wieso aber es ist leider so :mellow:
    Ich mach das weiter mit Motoplaner, dort habe ich ja alle Infos die ich brauche. Außerdem gibts da ja noch verschiedene Karteneinstellungen " Gelände, Relief, Topo" die einfach umzuschalten sind, alles in allem wesentlich komfortabler und die Route muss dann nur noch geringfügigin in BS nach dem Import nachgebessert werden damit das Routing fehlerfrei abläuft.
    dazu gibts ein Video in Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Zy7PdZJd2I4
  • Die neue ktmf Datei ins Verzeichnis "Themes" des Zumo kopieren und dann im Zumo das neue Kartendesign aufwählen.
    Das Verzeichnis ist bei Standard WIN Einstellungen unsichtbar - also erst die Dateien auf sichtbar stellen
  • die tf2pc-all.zip (typfile2pc-all.exe) funktioniert bei mir nicht
  • du musst vorher die zip vollständig entpacken.
    auf keinen Fall die exe aus der zip heraus aufrufen, das funktioniert nicht
  • Monika
    Hat das Label Allgemein hinzugefügt.
