Lenkerbedienteil des Honda-Zumo
  • ich denke da eher an so etwas (s.u. - die nicht normgerechte Zeichnung sei mir verziehen)
    Möglich... oder ein Konzept wie zB im Sony Remote Commander (Joystick), welche über nur 3-polige Klinke sogar ungleich mehr Tasten verwalten:
    [+], [-] & [signal] wobei letzteres über eine kleine onboard-Elektronik realisiert wird, die je nach betätigter Taste entsprechendes Signal generiert.
    Könnte mir vorstellen daß (fast) alle Garmin gleichen/ähnlichen [DATA] input verstehen (die werden die Chips/Achitektur auch nicht jedes Mal neu erfinden)
    regards, M. Brunner
    • Offizieller Beitrag
    hast du da nähere Infos dazu, was da bei Garmin sonst eingesetzt wird. Im Netz ist da bisher nichts zu finden gewesen
    Ich hätte ja gerne mal die Fernbedienung, das Kabel und mein Multimeter für ein paar ungestörte Minuten :cool:
  • Hallo Leute !!
    So einfach ist es leider nicht, wie bereits geschrieben ,hab ich schon an der vierpoligen Buchse des Zumo Halters rumgemessen. Da sind ja zwei Pole die Spannungsversorgung für den Zumo, bleiben also noch zwei über für die FB.
    Die Schaltung von Hubi funktioniert definitiv nicht ,hab ich schon ausprobiert, ich gehe davon aus das das über einen Controller geht, wenn ich mir die Kabel auf den Fotos von Steve angucke, denke ich das plus und minus auch an das Bedienteil geht und den Cotroller speist. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten wie Garmin das gemacht hat. Letztlich wäre es am einfachsten rauszukriegen, wenn jamnd der son Ding hat es mal aufschraubt und reinguckt.
    Wenn ich Zeit habe ,werde ich mich weiter um die Sache kümmern und die Ergebnisse hier posten.
    Gruß Friedhelm
    Leider ist das Ding verklebt und nicht verschraubt (die beiden Bohrungen dienen lediglich der Befestigung der FB am Halteblech).
  • Leider ist das Ding verklebt und nicht verschraubt.
    Sonst wär's ja auch nicht mehr IP-irgendwas ^^
    Im Prinzip müßte man mal mit nem Multimeter den Kabelbaum außmessen um [Masse] [+] und sie Signalleitungen zu identifizieren; anschl mit nem Oszi bei Betrieb prüfen was die Tasten da eigentlich rauswerfen und dann verifizieren ob andere Geräte das ebenso "verstehen" würden.
    regards, M. Brunner
  • und wie kommt man jetzt an so ein Ding ran? Als Triumphfahrer habe ich zu Honda keinen Kontakt. Vielleicht könnte der Forumsbetreiber da ja was machen.
    hast du bei Honda Hausverbot??
    Gruß Jürgen
  • ja :p
    wenn ich den Beitrag richtig verfolgt habe ist das kein offizielles Ersatzteil und man bekommt das nur mit gutem Zureden.
  • ja :p
    wenn das so ist, würde ich mal den Feinen mit den Nadelstreifen anziehen und ganz lieb fragen, ob sie dir so ein Teil verkaufen. Selbst fragen hilft meistens; ist so eine Lebenserfahrung.;)
    Gruß Jürgen
  • Sorry das ich erst jetzt auf die PN´s antworte, ich war am Wochenende auf dem Jahrestreffen der IG-GSX-1400 in Immenhausen ;).
    Also, die Teile gibt es bei Honda und da stehen sie im Ersatzteilkatalog (eigentlich nur ne Liste im A4 Format).
    Diesen Katalog muss sich der Händler von Honda zufaxen lassen und da stehen dann auch alle Teile des Honda-Zumos nebst Bestellnummern drauf.
    Ihr braucht:
    - Fernbedienung
    - Kabelsatz (Anschlusskabel)
    - Halterung für die Fernbedienung
    Das ganze kostet in Summe dann etwas über 100,- €
    Wenn der Händler Stress macht, dann nur weil er z.B. zu faul zum raussuchen der Liste ist oder weil er keinen guten Kontakt zu seinem Ansprechpartner bei Honda hat ;)
  • Ja klar hätt ich mir ja denken können, bei den Japsen, das das verklebt ist.
    Gruß Friedhelm
  • Als Umsteiger vom 276c auf den Zumo, würde mir so eine Fernbedienung auch gut gefallen. Zumal beim Zumo die Abbiegepiktogramme nicht mehr automatisch eingeblendet werden.
    Außerdem ist die direkte Bedieung etwas schwierig, da der Zumo über den Armaturen sitzt (BMW R 1200 GSA).
    Kann man die Hondaremote auch umfriemeln für meine BMW?
  • ich habe mir das Bedienteil, Kabel und Halter jetzt online bestellt. Der Halter soll allerdings EUR 42,63 kosten. Finde ich etwas teuer, schaue ihn mir aber an ob er was taugt und wenn nicht schicke ich ihn zurück
    Das kannst du friemeln wie du möchtest :)
    Ich habe mir da selber ne Halterung gebaut und auf die von Honda verzichtet (sie wird sehr wahrscheinlich eh nicht bei den BMW´s passen...).
    Kann man(n) erfahren wo du da online bestellt hast, währe echt :cool:.
    Gruß Klaus
  • So, war eben beim freundlichen Hondadealer.
    Das Teil sieht gut aus und dürfte ohne Probleme an meiner R1200GS zu verbauen sein.
    Natürlich muss die Halterung selbst gebastelt werden.;)
    Für Bedienteil und Y-Kabel fallen 103,-€. Lieferung in 7 Tage. Express wäre auch gegangen, aber 103 Öcken sind ehe schon eine echte Ansage:o
    ich habe gestern meine fernbedienung bekommen und mal ein wenig an den kontakten gemessen.
    also es geht wie auch zum zumo 12v zur fb. ebenso sind da noch 2 datenleitungen. die datenleitungen haben bei einem druck auf irgendeinen taster keinen "durchgang" bleiben absolut hochohmig auch gegen masse oder +
    also oszilloscop dran. es gibt eine elektonik in der fb. die macht verschiedene
    frequenzen bei jeder taste. es ist aber auch noch ein digitales signal
    überlagert.
    also mit nachbaseln ist da wohl nix.
    gruß christian
  • Servus
    Gruß Klaus
    aber klar, habe ich hier http://www.zsf-motorrad.de/ bestellt. Läuft gegen Vorkasse, soll auf Lager sein, mal sehen wann es geliefert wird.
    Folgende Teile habe ich bestellt
    Bedienteil 08A409H810002 kostet EUR 76,01
    Kabel 08A40EWX00004 kostet EUR 26,30
    Halter 08B40MBT80004 kostet EUR 42,63
  • Hallo Skotty,
    danke für die Info. Leider wird nur unter der ersten Bestellnummer das Teil gefunden. Unter den beiden anderen Bestellnummern kann das System nichts finden. Kannst du die Nummern bitte nochmal überprüfen. Evtl. ist ja beim Copy&Paste etwas auf der Strecke geblieben.
    Selber suchen in dem Shop kann ich leider nicht, weil ich keine Honda habe und die ja eine Fahrgestellnummer zwingend haben wollen.
    Frank
