Tja, das war, ist beim 276er schöner. Da sind die Strassen schön Farblich getrennt. Aber mann soll die Hoffnung ja nicht aufgeben, vielleicht ändert Garmin das ja mal wieder, falls die das hier überhaubt lesen
Hallo zusammen,
Ihr macht mir fertig!
Gehts also doch, wie bei meinem Nüvi 350T.
Hallo Onkel_Benz, was machen den die anderen falsch? Dann bring mal wieder Licht in den Tunnel.
Hallo hbjuppi,
die Autobahn ist nicht mehr blau, wenn Du routest. Grund die Magentafarbene Route liegt darüber, damit Du den Weg siehst.
Sersen !
Nun verkehrt machens garnix, sie sind nur nicht konsequent genug.
Mit dem ändern der Farben in MS allein isses halt nur nicht getan,
dann bleibt im ZUMO halt alles beim Alten.
Dass die Route im ZUMO dann in Magenta erscheint ist soweit richtig,
nur werden im Routingmodus alle Strassen gelb im ZUMO, egal was eingestellt ist.Onkel_Benz
Hallo zusammen,
ich habe hier mal eine Kurzanleitung über mein Vorgehen beim Kartenfarben auf dem Nüvi 350T ändern gemacht.
Also meine Vorgehensweise ist folgendermaßen, wenn eine neue Karte von Garmin kommt:
Alles ganz normal nach Vorschrift installieren.
Danach das farblich geänderte Typfile auf die neue Id.-Nr.: abändern
Original Typfile (z.B. Original_XXXXX.Type) umbenennen und geändertes Typfile einsetzen
Original gmapprom.img vom Navi auf der Festplatte sichern (kann jeder machen wie er will)
Original gmapprom.img vom Navi löschen, da ich den Platz brauche
In MS alle Kacheln mit höchster Auflösung (wahrscheinlich nicht notwendig, sicher ist sicher) markieren und dann an das Navi senden (Dauer bei mir ca 2,5 Stunden)
Diese neu erstellte gmapsupp.img in gmapprom.img umbenennen
Navi neu starten, Karten werden dann automatisch geladen und das warsIch habe dann wieder die Möglichkeit eine zusätzliche gmapsupp.img z.B. Istanbul auf das Navi zu schieben.
Moin,
habe ich auch so gemacht. Rüberschieben wurde aber 2x mit der Meldung: Falscher Parameter in: gmapprom.img abgebrochen.
Hat mich die halbe Nacht gekostet. (so konnte ich den Raab zu ende sehen ;-((((
Habe nun alles wieder auf Original zurückgesetzt.
Schönen Sonntag auch noch. -
Hallo zusammen,
Morgen,
muss man evt. auf dem ZUMO neben noch irgendwelche weitere´Profildaten oder so was löschen? Ich frage nach, da ich genau wie vor beschrieben vorgegangen bin und es immer noch nicht funktioniert, d.h. auch nach einem zweiten Versuch habe ich zwar weiterhin die geänderte Darstellung im MS, Farbmuster BAB = rot/orange-gelb, Nationalrouten rot, Landstraßen grün ... doch nach Kartenexport auf den Zumo finde ich die Karte zwar auf dem Handheld, aber das Farbmuster bleibt GARMIN-gelb?
Ist das evt. ein Problem vom CN 2010, der mit dem Kartenupdatabo kommt?
Michael
Nachtrag:
Mit der richtigen TYP-Datei klappts auch mit den Farben:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/vd002ey3.jpg]
Nun sieht es neben MS auch im ZUMO so aus, halt wie in einer Straßenkarte. -
Morgen,
Michael
Nachtrag:
Mit der richtigen TYP-Datei klappts auch mit den Farben.
Nun habe ich das gleiche Problem wie Du.
In MS alles bestens. Neue Karte an Zumo 550 gesendet, umbenannt und ....... die Farben haben sich nicht geändert
Was muss ich noch machen -
Sersen !
Da liegt ein Irrtum vor!
Die Farben im ZUMO ändern sich sehr wohl,
und zwar dann, wenn man aus der getunten MS Version die Europakarte neu an den ZUMO sendet, dann schauts auf dem ZUMO genauso aus wie in MS.Onkel_Benz
Hat bei mir nicht funktioniert -
Ich muss Onkel_Benz da voll und ganz zustimmen, hat bei
mir schon zigfach gefunzt, sowohl bei der CNxxx als auch
bei der Topoxxx.
Die Farbdarstellung auf´m ZUMO 500 sieht dann, wenn ich die
Kartenkacheln mit dem getunten Typfile in MS auswähle und
ans Gerät sende, exakt so aus wie in MS.Auch bei einem Spezl, der das ZUMO 550 sein eigen nennt hat
es mit dieser Methode ebenfalls auf anhieb funktioniert.Das ganze immer mit der aktuellen ZUMO-Firmware und die
jeweiligen Rechner waren immer XP-Rechner ...
Die verwendeten MS-Versionen waren sowohl die 6.13.7 als
auch die 6.15.xAllerdings Uwe solltest Du mal (bevor Du die Nerven verlierst)
noch eines ausprobieren: Lass dein Zumolein mit dem schönen
Kartensatz fertig booten und das Bild aufbauen und zoom dann
mal mit den Hotkey-Tasten einmal ganz raus und anschliessend
wieder rein!
...meine mich zu erinnern, das das bei mir auch mal so war, und
erst nach diesen Zoomvorgängen hat das Kistl die Farbänderung
richtig dargestellt!
Und berichte uns dann bitte Dein Resultat!
Sonst fällt mir momentan nichts ein, was du falsch gemacht haben
könntest!Viel Erfolg weiterhin!
Ich verstehe nix mehr.
In MS ist alles i.O. und im ZUMO 550 ist dann die org. Farbe zu sehen.
Muss ich vielleicht die alte NT 2008 im PC löschen
Aber das kann es doch auch nicht sein. -
Aber das kann es doch auch nicht sein.Ob Du die alte NT auf´m PC lässt oder nicht ist Jacke wie Hose,
denn Du wählst doch beim Erstellen des Kartensatzes, den Du
anschliessend ans ZUMO sendest, nur erstmal die neue CN2010 an und
markierst Dir hier Deine Kacheln die Du aufm Gerät haben willst.Wenn Du jetzt sendest, dann wird Dein altes Kartenfile im Gerät
überschrieben und Du hast nur Die Informationen der CN2010 auf´m
Gerät! Jetzt musst Du nach dem Bootvorgang nachsehen, ob Deine Karte
im Gerät auch den Haken hat, also quasi eingeschaltet ist. Wovon ich aber
ausgehe, sonst wäre ja nur die Basemap zu sehen!
Ich weiss zwar nicht was Du machst, bin mir aber sicher, Du hast einen
glitzekleinen Fehler eingebaut bzw. was übersehen, das zieht sich wie
ein roter Faden durch Deine Versuchsreihen!
Schreib doch mal step by step wie Du GENAU vorgehst, vielleicht finden
wir Deinen Bug so?! -
Schon mal DANKE für Deine Bemühungen!
In MS ist NT 2010.1 aktiviert und zeigt alle Änderungen der TYP-Datei (I00001C1.TYP) s.h. oben.
Dann wähle ich alle (oder eine zum Test) Kartenkacheln aus und benenne den Kartensatz noch um in "All".
Dann auf senden an ZUMO 550. Bei allen Kacheln dauert das dann ca. 2 Std.Im ZUMO erscheint unter Karteninfo dann auch NT 2010.1, allerdings nur in org. Farbe.
...und das mit dem kompletten durchzoomen hast Du auch schon ausprobiert?
Jepp, mehrmals hin und her. -
was für ein Typfile verwendest Du?
ich kann mir nur noch vorstellen das damit was faul ist!Probier mal meins aus und berichte dann nochmal bitte!
Mit Deinem File gehts. Ich kanns nicht glauben.
Deine Farben entsprechen zwar nicht ganz meinen Vorstellungen, aber nun ist ja schon mal klar woran es liegt.VIELEN DANK!!!
...freut mich!
Hab´s selber nicht wirklich geglaubt, dass es am Typfile liege könnte,
denn ich habe selbst zigmal mit Typfiles rumexperementiert und die
Farbdarstellung auf´m PC und die auf´m Zumo waren bei allen Varianten
stets identisch!
Allerdings muss ich auch zugeben, mich nicht gerade eifrig mit dem
umeditieren von Typfiles auseinandergesetzt zu haben (abgesehen vom
Ändern der Wege- und Strassenbreiten)...
Vielmehr habe ich mich meist der freundlicherweise von anderen Forumusern
zur Verfügung gestellten Typfiles eben aus diesem (für mich wirklich gutem)
Forum bedient^_^Was mir z. B. auch nicht klar ist, ist die Tatsache, dass 'mein' Traumfile
(in dem die Darstellung der Strassen dem Beispiel der beliebten Michelin-
Strassenkarten folgt) mit nur 3kB Datenmenge auskommt, das Original aber
beachtliche 688kB benötigt!
Bis jetzt habe ich jedenfalls noch nicht rausgefunden, was 'meinem' fehlen könnte?!?!
Oder andersherum: Welches weitere kleine Geheimnis versteckt den da Garmin in
den restlichen 685kB? Und dabei ist doch das kleinere eindeutig auch das SchönereSolltest Du also an dieser Sache noch weitertüfteln wäre es toll, wenn Du
Deine eventuell weitergehend errungenen Erkenntnisse (worin sich unsere
beiden Files denn nun exakt unterscheiden) hier verewigen könntest! -
Sersen !
Nun die Sache mit dem TYP-File hängt damit zusammen (Funktion oder Nichtfunktion),
dass man mit neuem Kartenmaterial auch ein neues TYP-File erzeugen muss,
die Zeiten mit einfach reinkopieren sind leider vorbei.
Passt das TYP nicht mit der im ZUMO verwendeten zusammen,
sieht man zwar die Farbänderungen in MS, nicht aber auf dem ZUMO!
Meine auf dem PC befindliche TYP heißt z.B. I000018D.typ .Onkel_Benz
Sersen !
...Passt das TYP nicht mit der im ZUMO verwendeten zusammen,
Onkel_BenzDas ist so leider nicht ganz richtig:
Das Zumo kann nur mit dem Typfile zusammenarbeiten, das Du gerade mit
der Karte an das Gerät mitgesendet hast, es gibt kein anderes.
Du verwendest die I000018D.typ, weil Du vermutl. die CN2009.11NT auf
Deinem Rechner (und Zumo) hast. Da heisst das Originalfile so. Wenn ich
jetzt genau dieses File für die aktuelle CN2010.1NT verwenden möchte gibt
gibt es zwei Möglichkeiten: entweder ich ersetze das Originalfile der 2010er
gegen das der 2009er, dann muss ich es aber von I000018D.typ in
I00001C1.TYP umbennen. (Hat das File die falsche Bezeichnung, stürzt
MS ab, man kann also schon gar keine Kacheln auswählen und senden...)
Oder ich muss es mit einem geeigneten Tool wie MapSetToolKit in das
Kartenmaterial der 2010er einbinden, dann kann das File auch Ibidumm.typ
oder sonstwie heissen. Mit beiden Möglichkeiten geht es. Es kommt also
sicher nicht darauf an, wie es heisst, nur der Inhalt ist entscheidend für
Farbdarstellung und ob es eben nur auf dem PC läuft oder eben auf PC und Gerät! -
(hat sich erledigt)
Nach Ablösung meines CN 2009 durch 2010.1 sind die Strassenfarben in Mapsource und auf dem Zumo 550 nicht mehr identisch, wie anhand der 2 untenstehenden Grafiken ersichtlich ist. Eigentlich sollten die Farben von Mapsource doch auch jene des Zumo sein, was sie aber definitiv nicht sind, dies obwohl ich die Karten nach der Installation von CN 2010.1 auf den Zumo neu übertragen habe. Nach meinem Verständnis sollten doch die Farben der Typdatei "i00001c1.typ", welche bei CN 2010.1 für Mapsource massgeblich sind, nach der Karten-Uebertragung auch für die Zumodarstellung gelten. Dies würde beispielsweise heissen, dass die Autobahnen im Zumo in gelber Farbe mit rotem Rand und nicht vollständig rot erscheinen dürften. Was mache ich wohl falsch?
