Dessen bin ich mir bewusst, daß der Quest keine Speicherkarte hat...
Aber vielleicht hast ja DU eine, um den oben von mike_hd beschriebenen Umweg über eine Speicherkarte nutzen zu können.
Ist der Groschen jetzt gefallen?
Was als saublöder Fehler noch in Frage kommt, ist ein defekter Speicherchip.
Ich habe keine Ahnung, wie der Speicher im Quest aufgeteilt, bzw. verwaltet wird. Aber da der Fehler offenbar bei ca 10 MB Kartenmaterial auftritt, könntest du mal versuchen, bevor du Karten überträgst, möglichst viele Routen zu übertragen. Das Routing muss auch auf der Basemap funktionieren. Wenn genügend Routen drauf sind, könnte es sein, dass der kritische Speicherbereich von Routen belegt ist und sich dann wieder Karten übertragen lassen. -
Garmin verwendet intern eine Art Partionstabelle. Die Bereiche für Routen, Tracks und Karten sind festgelegt und von einander getrennt.
tut mir leid - ich bin zu doof - der Groschen fällt nicht.
MS kann nur den Quest finden - keine xy Speicherkarte.
Soll ich der Speicherkarte einen Volumenamen vergeben die Garmin Quest heist? Ich probier das morgen. -
Du legst eine SD KArte in deinen hoffentlich am Rechner vorhandenen Speicherkartenlser ein. Diese Karte erhält eien Windows Laufwerksbuchstaben. Soweit klar? Schon mal gemacht?
Wenn ja, Mapsource starten Kartensatz generieren und an Gerät senden, aber STOP. Hier kann man das Gerät selber wählen und im Dropdown Menu finden sich Laufwerksbuchstaben der Speicherkarten. Da wählst du deine Karte aus und dann weiter wie oben beschrieben. Aktuelle Mapsource Version vorausgesetzt (6.13.7)
Du legst eine SD Karte in deinen hoffentlich am Rechner vorhandenen Speicherkartenlser ein. Diese Karte erhält eien Windows Laufwerksbuchstaben. Soweit klar?
mit einem USB-Stick brauchst du nicht einmal einen Kartenleser/SD-Karte
Oder so
Muss nur ein von Windows anerkannter Wechseldatenträger sein. -
vielen Dank - ich wusste nicht das man auf Laufwerksbuchstaben wählen kann anstatt das Gerät.
P.s. das Gerät ist heut per Post zu Garmin raus - zur Reparatur. -
Hallo
Ich hab seit 2 Wochen das selbe Problem.
Angefangen hat es damit, dass sich der Quest beim Aufspielen von Routingdaten aufgehängt hat.
Reset gemacht.
Seitdem gibt es diese Meldung.
Und der Ladebalken ist auch schon zum 15 Mal da. -
Also meine Beobachtung war, dass der Quest komisch wird wenn der Akku stirbt. Das Komische war: Es sieht nach allem aus, nur nicht nach dem Akku. Mein Tipp: Pauschal den Akku wechseln und dann weiter sehen! Kann bei dem Alter des Akkus eh nicht schaden.
Ich gebe keine Garantie, dass es dann weg ist, aber man kann den Akku dann als Schwachstelle bzw. Fehlerquelle ausschliessen.
Gruss, Sunfinder. -
Das kann man auch ausschließen, wenn man das Gerät mit Strom versorgt. Das sollte man sowieso machen wenn man per USB Daten kopiert.
@Andreas:
Aber wenn der Quest gnerell seinen Saft von der Batterie nimmt und der Netzstrom nur die Batterie nachlädt, kannst Du das nicht ausschließen! Weißt Du da Näheres?
Ich kann nur aus der Praxis berichten. Fakt ist, das ich sowohl beim Quest1, Quest2 und GPSmap278 Probleme mit der USB Übertragung hatte wenn ich versuchte Daten auf das Gerät zu laden und das Gerät nur auf Akku lief. Sobald das Gerät mit Strom versorgt ist ging es Problemlos.
Evt ist das ja des Rätsels Lösung.
Naja Akku tauschen möchte ich eigentlich vermeiden.
ich würde es mir technisch zutrauen, nachdem ich die Anleitung dazu gelesen habe. Jedoch ist da immer ein bißchen die Ungewissheit, wegen der Dichtigkeit.
Ich benutze den Quest auch am Motorrad.
Werde auf jeden Fall warten, bis der Quest von hkss von der Reparatur zurück ist. Hoffe dann von ihm aufschlußreiche Neuigkeiten zu erfahren.
PS: An einen schwachen Akku hab ich auch schon gedacht und deshalb gestern beim neuerlichen Überspielen der Karten gleichzeitig am Netzgerät angehängt gehabt. -
Hallo Willi Leidensgenosse - händeschüttel.
Hab noch keine Nachricht von Garmin.
Werde aber berichten wenn ich näheres weis.
Mein Quest hing die meiste Zeit am Strom als ich die Probleme hatte.
Ich denk auch das der Quest den Saft von der Batt. nimmt und nur nachgeladen wird. -
Hallo, wegen der Dichtigkeit sehe ich überhaupt kein Problem. Da ist eine Gummidichtung zwischen den Gehäuseteilen. Damit die Dichtung nicht zerquetscht wird sind sogar überall rundherum winzige Abstandshalter. Wenn man das Gehäuse schon offen hat, dann die Dichtung mit einem Wattestäbchen und Spiritus reinigen und gut ist. Wenn man ein Einmachglas aufmacht hat man ja auch keine Angst, dass es beim Verschliessen nicht mehr dicht ist
Gruss, Sunfinder. -
Würde zum Reinigen Isopropanol nehmen und die Dichtung anschl mit einem Hauch Siliconfett einlassen.
