Hallo
habe mir letzte Woche den Zumo 660 zugelegt , um in den nächsten 2 Wochen im Urlaub keine Überraschungen zu erleben habe ich einige Fragen.
1. Kann man die Aufzeichnungsfunktion der Traks ein und abschalten oder läuft sie konstant mit ?
2. In welchem Ordner finde ich sie ? wo werden sie hingeschoben wenn der Ordner voll ist ?
3.Habe diverse Routen auf den Navi geladen wo speichert er diese ?? IN meinem letzten Navigon Gerät wurde jede Route einzeln angezeigt . Finde leider nichts davon
4.wenn ich eine neue Route in das Gerät importiere sind meine alten dann überschrieben ??
So das sollte es fürs erste erst mal gewesen sein
Hoffe ich bekomme einige Antworten
Vielen Dank im Vorraus
Carsten
Hallo Carsten
sie laufen mit - eine abschaltfunktion ist mir nicht bekannt
wenn du daten aus dem zumo exportierst (also in MS importierst) siehst du die ganzen tracks unter technischen namen. Die kannst du dann wieder zu gesamttracks zusammenfassen - und wenn du magst zu routen wiederverwenden - wie das geht siehst du in den videoanleitungen hier aus dem portal (also im allgemeinen teil - nicht in der 660-ecke)
na schau dir die verzeichnisstruktur des zumo mal mit dem explorer an - wirst sie schon finden
kommt darauf an wie du importierts - dazu gibt es hier ausreichend lesestoff wie du was importieren musst damit es A richtig angezeigt wird und B die aktuelle route eben nicht überschrieben wird
ich pers. importiere routen aus dem MS im gpx-format per explorer direkt in den gpx-ordner des zumo und die routenführung klappt wie gewünscht. ...andere kollegen kopieren die routen auf die SD-karte (in einen Garmin\GPX-ordner rund importieren dann
Aficionado -
Vielen Dank
nur wohin werden die Traks ausgelagert wenn der Speicher voll ist , z.b bei einer langen Urlaubsreise. Oder muss ich sie zwischendruch auf die Speicherkarte exportieren ??
Finde die Routen nicht einzeln angezeigt im Garmin Ordner GPX . Dort wird nur eine GPX Datei angezeigt, die wiederrum ändert ihre Größe wenn neue Routen aufgespielt werden .
Carsten -
ZitatAlles anzeigen
Hallo Carsten
Aficionado
Extras -- Einstellungen ---Karte---Reiseaufzeihnungen EinblendenVerbergen
manchem hat auch die Suchfunktion im Board schon geholfen.
Kannst auch hier mal nachlesen:
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=36630 -
moment, wennn ich die routenaufzeichnung (so wie beschrieben) im display abschalte, heißt dass noch nicht das der zumo nicht fröhlich im hintergrund weiter aufzeichnet - und eben das ist meines kenntnisstands nach nicht abschaltbar
Aficionado -
Hallo
genau das meine ich , na vielleicht bekommen wir das ja mit einem der nächsten Firmwareabdates
Carsten -
und wie kannst du das beweisen. Ist die Lampe im Kühlschrank aus wenn du die Tür schliesst? -
Ganz einfach, wenn du mit ausgeschalteter Aufzeichnung fährst und später die Reiseaufzeichnung aufrufst, wirst du die abgefahrene Route als Tracks finden. Die Aufzeichnung ist also nicht abschaltbar (oder zumindest nicht auf diesem Weg). Am besten exportierst du die Reiseaufzeichnung täglich auf die SD-Card, dann bist du sicher dass die Tracks noch verfügbar sind, auch wenn eventuell der Trackspeicher voll und überschrieben wird.
Gruss Brummel
Gruss Brummel
Nicht nötig, die Tracks werden in Archivfiles gespeichert. Momentan weiss ich nicht mehr genau wo, ist aber easy zu finden.
Wäre super wenn Du mir sagen könntest wo ich sie finde . Meine große feuertaufe kommt erst diese woche , dann gehts los auf große Tour .
Eine Frage hat sich noch aufgetan . Wie verhält sich der navi wenn ich eine Tour mittendrinn unterbreche ( um Päuschen zu machen ) und das Navi abgeschaltet wird . Kann man dann automatisch wieder dort einsteigen bzw wird normal weiter navigiert oder fängt der navi wieder beim Startpunkt an ?
Mein Vorheriges Gerät ( Navigon ) konnte ich ausschalten dann wieder anschalten und weiter ging es ohne Komplikationen
Danke für Eure Antworten
Carsten -
Schau mal im Gerät oder auf der SD, da muss ein Ordner Archiv sein mit GPX-Dateien.
Abschalten und wieder einsteigen geht, ein Problem scheint es zu geben wenn nicht alle Zwischenziele abgefahren werden. Das wird hier schon anderweitig diskutiert.
Ich hatte den Moment ca 300 m vor einem Zwischenziel, dann umdrehen und zurück. Die 300m hab ichmir gespart und bin direkt zurück. Das hat die Route wohl gut durcheinander gewirbelt...
Hab auch schon mal ein Zwischenziel komplett ausgelassen.
Bei mir wollte der Zumo gottseidank nicht zurück sondern hat brav zum nächsten Zwischenziel geroutet.Gerd
Hallo
kann mir noch jemand sagen wie man beim 660 einen hardware reset macht ? nur für den notfall
Danke Euch
Gruß Carsten -
Alles anzeigen
Hallo
Danke Euch
Gruß CarstenSuche kann helfen, das wurde schon mehrfach hier beantwortet.
Ich würde es ja verlinken, weiss aber selber nicht mehr wo. -
Hallo
Suche habe ich schon versucht aber da wird man ja irre *lol* bis man was passendes irgendwo zwischen den Beiträgen findet
Vielleicht gibt mir noch mal jemand den Tipp denn Morgen gehts in den Urlaub , da wäre unter Umständen ein Hardware reset durchaus brauchbar .
Carsten -
Hallo Carsten
'Googeln' hilft...
Mit Eingabe von 'reset zumo 660' gefunden :
http://forum.touratech.de/viewtopic.php?p=26004#26004ZitatMach beim ZUMO 660 mal einen Reset. Beim Einschalten auf die rechte untere Ecke des Touch Screens drücken und halten. Nach einer Zeit erscheint die Frage, ob wirklich alle Userdaten gelöscht werden sollen. Mit "JA" bestätigen.
Zitat aus nem anderen navi-user-forum:
Ein vollständiger Hardware Reset (Totalreset) beim zumo 660 sollte so klappen:
zumo 660 ist ausgeschaltet.
Mit dem Finger auf die linke obere Ecke drücken am Display und gedrückt halten.
Jetzt den zumo 660 einschalten.
Da sollte dann jetzt ein Servicemenü sein.zitat Ende
die Vorgehensweise von TT/Harley-rider/google löscht wohl nur Favoriten und Routen bzw. eigene Einträge.
greetz
Wolf -
Hallo Wolf
Diese Anleitung von einem sehr kompetenten und bestbekanntem Benutzer
habe ich auch gelesen.
Da steht aber auch weiter, dass er mangels 660er nicht sicher ist, was ja das 'sollte' im letzten Satz bekräftigt...
Gesucht :
660er Besitzer, die sich trauen beim Einschalten einmal links oben und das nächstemal rechts unten zu drücken und danach das Resultat hier bekannt geben
Hi HR,
na solch einer Herausforderung kann ich latürnich nicht widerstehen.
Rechts unten gedrückt und auf EIN:
Pop-up-Bild: Alle Benutzerdaten löschen? ja/Nein
Hab dann mal auf Nein gedrückt!Dann display links oben gedrückt und auf EIN:
schwarz-weisser Bildschirm mit "Fadenkreuz" und ner Beschriftung "Press dot"
mehrfach gepresst bei unterschiedlichen Punktpositionen bis zum Pop-up
"Calibration complete".
Somit dient das also nur zur TFT-kalibrierung.
Mission impossible erfüllt und wünsche noch nen schönen Abend!
sersen
Wolf -
sersen
WolfDieses Navi vernichtet sich in 10 Sekunden selber
Danke für den Test!
