Garmin Oregon/Dakota Custom Maps
    hier ein Beispiel, weshalb Rastermaps für Entdeckungstouren lohnend für die Vektor-Garminwelt sind: (Bilder sagen mehr als viele Worte)
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3291580.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3291581.jpg][Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3291582.jpg]
  • Nur leider ist die Grenze mit einer 10k-Karte ziemlich schnell erreicht.
    für eine zünftige Tour auf den Jenner oder Watzmann bzw. eine Skitour zu den Watzmannkindern reichts alle mal. Lass uns doch unsere Freude. Und auf dem Aventura kommt noch die Multilevelkarte 1:50/1:10K zum Einsatz.
  • Ich will doch euch nicht die Freude verderben, ganz im Gegenteil. Das sollte eher zum Ausdruck bringen, das die Grenzen rel. knapp sind.
    Ich hab doch selbst ein Oregon und die Topo Bayern 10k. Nur die Kartenübertragung gefällt mir noch nicht, um mal schnell für ne kleine Tour Karten zu übertragen.
    Das geht ja bisher nur mit TTQV rel. einfach.
    o.k., dann hatte ich dich falsch verstanden. Für die amtlichen Topokarten ist neben TTQV der Globalmapper ein ideales Werkzeug. Beispiel Königsee:
    man könnte sich mit Globalmapper eine einzelne Karte mit 700 Tiles 1000x1000 als kmz generieren und je nach Tour nur die Kacheln als neue KMZ mit Google Earth zusammenstellen, die benötigt werden.
    @ Volker
    das Zusammenstellen des neuen Kartensets ist mit Google Earth einfach. Die Kacheln aus der Gesamtkarte (können mehrere kmz sein), die nicht benötigt werden, herauslöschen und eine neue KMZ generieren.
  • @ Volker
    Hallo Gerd,
    Danke für den Tip- klappt einwandfrei (nachdem ich geschnallt hatte, das nur alleine Haken rausnehmen nichts bringt und man die nichtangehakten vor dem Speichern löschen muss:D). Die 10K hat ja eine Hammerdarstellung auf dem Oregon:eek:
    Schade das sie bei der gerade erschienen FW 3.40 keine größeren Rasterkartenfähigkeit eingebaut haben...
    Volker
  • Arrggg, jetzt macht ihr mich noch neugieriger. Aber jetzt bin ich für das ganze Wochenende weg und kann´s nicht mehr probieren. Grad mal noch den passenden 25k-Ausschnitt aufs Aventura geschoben, damit ich wenigstens den unterwegs mal testen kann.
  • Habe gerade gesehen, dass in Great Britain der Oregon 300 mit auf beiliegender SD Card vorinstallierter Rastermap von Ordnace Survey im Maßstab 1:50000 verkauft wird (zunächst nur Nationalparks).
    Daraus schließe ich mal, dass der Hersteller "Memory Maps" ein Garmin-fähiges Rasterformat entwickelt hat.
    Und wenn der das gemacht hat, dann werden das sicherlich bald auch andere Kartenhersteller (oder Drittanbieter) wie ign, Swisstopo und wie sie alle heißen, machen, oder wie sehr ihr das?
    http://www.chainreactioncycles…elID=39904&PartnerID=2815
    ebenfals interessant: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38155
  • Das hat nicht er alleine, sondern in Zusammenarbeit mit Garmin entwickelt. Das ganze geht nur, weil die Firmware das unterstützt. Dazu muss man aber wissen, wie die Firmware angesprochen werden muss, damit das ganze funktioniert. Und das wiederum geht nur, wenn Garmin diese Infos rausrückt.
    Sicher wären noch andere Rastertopos denkbar, wenn Garmin das will ...
    Mike (mike_hd)
  • in dem Zusammenhang ebenfalls interesssant:
    http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=38924
    http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=33806
    ;) :D
    Die GB-Discoverer gibts schon eine ganze Weile (schon vor den "Custom Maps") in allen möglichen Versionen, auch 1:25.000; sie tauchen zwar bei garmin.de nicht auf, aber über garmin.com findet man dazu eine Übersicht unter Maps - On the Trail Maps
    Uwe
  • Grad mal noch den passenden 25k-Ausschnitt aufs Aventura geschoben, damit ich wenigstens den unterwegs mal testen kann.
    zwischenzeitlich habe ich mir vor lauter Begeisterung über die Bayern 10 die BW 10 gekauft. Die Auflösung ist ebenfalls atemberaubend, einige fehlende Details gegenüber der Top 25 muss ich außerhalb der besiedelten Gebiete beklagen. Trotzdem kein Fehlkauf. Ökonomisch betrachtet reicht die 1:25K vollkommen. Mit den 1:10K Karten kommt der Aventura trotz QVGA wie ein Full HD rüber, wird auf dem Oregon nicht viel anders sein.
    Übringens habe ich die 1:10 Bayern zur Kontrastanreicherung mit globalmapper blöderweise genau durch München halbiert. Bei Aktivierung von Autokarte in TwoNAV werden doch tatsächlich 7 GB Karte nahtlos angezeigt und hochgezoomt wie auf einem Großrechner. Erstaunlich.
    da viele User digitale Karten besitzen die in TTQV einlesbar sind, hier mal eine Kurzanleitung für TTQV Tester:
    • Öffne die gewünschte Rasterkarte mit Touratech QV
    • Dialog: >>Export in Bitmapdatei<< unter "Datei" öffnen
    • In das Kästchen >>KMZ<< einen Haken setzten.
    • Skalierung (Zommstufe) einstellen.
    • TIPP: Da die Kachel eine bestimmte Größe nicht überschreiten darf und in Touratech QV die Größe der zu Exportierenden Datei nicht direkt einstellbar ist, kann man folgendes machen: Unter "Fenster" läßt sich die Größe des Kartenfenster einstellen. Gebe hier z.B. 1024x1024 Pixel ein. Je nach Bildshirm kann es sein, dass das Kartenfenster nicht ganz 1024 Pixel hoch ist. Dann gehe auf "Datei" >>Export in Birmapdatei<<. Jetzt ist die Kartenkachel auf die richtige Größe eingestellt. Nun kann das Kartenfenster wieder auf Vollbildmodus gestellt werden.
    • Wenn ma mit der rechten Maustaste auf die Kartenkachel klickt, kann aus dem Kontexmenü "Neue Seite einfügen" ausgewählt werden. Je nach Karte können jetzt bis zu 30 Kartenkacheln erstellt werden.
    • Anschließend klicke auf "Export". Wähle das Zielverzeichnis aus, das kann auch direkt das Garmin GPS-Gerät sein. Auf dem GPS-Gerät muss in dem Ordner "Garmin" ein neuer Ordner "CustomMaps" angelegt werden. In diesem Ordner wird dann die neue Karte abgespeichert. Der KMZ-Datei kann ein beliebiger Namer vergeben werden. Wichtig ist vor dem Speichern das Format JPG auszuwählen (in dem Feld unter dem neuen Dateiname).
    • Nun kann die Karte verwendet werden.
  • [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3330484.jpg][Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3330485.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3330486.jpg][Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3330487.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3330488.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3330489.jpg][Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3330491.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3330492.jpg][Blockierte Grafik: http://up.picr.de/3330493.jpg]
    Manchmal auch nicht: --- Leider hast Du keine Angaben gemacht, wo das ist und mit den Wortfetzen habe ich den Standort nicht gefunden.
    Gut möglich, daß der Tümpel drin ist und es nur ein Fehler in der Darstellungsreihenfolge wie beim Berliner Flughafensee ist.
    Wie sieht es denn an der Stelle in Google Maps oder OSM aus?
    viele Grüße
  • N 48.43471°, O 9.42515 °
    hallo Gerd,
    Danke. --- Der Tümpel ist nicht überdeckt, sondern tatsächlich nicht verzeichnet. Bei OSM endet die Detaillierung allerdings schon bei den Anliegerstraßen und bei Google Maps ist er auch kaum auszumachen.
    viele Grüße
  • Hallo Andreas,
    die Rasterwelt ist auch nicht perfekt. In der Topo 10 kommt er ebenfalls nicht. Übrigens kam ich auf dieses Kleinod durch einen Fernsehbericht. Am Abfluss hat es viele wilde Orchideen. Die Raster Topo D 25 ist für das Aufspüren von versteckten, wenig bekannten Naturobjekten ideal. Falls mal einer in der Ecke ist, hier ein Punkt 50 m über der Donau, wo der kürzeste Nebenfluss der Donau in diese mündet. Mit GPS leicht zu finden. Ohne GPS könnte man vorbeimaschieren.
    N 48.24040°, E 009.53922°
  • Die Raster Topo D 25 ist für das Aufspüren von versteckten, wenig bekannten Naturobjekten ideal. Falls mal einer in der Ecke ist, hier ein Punkt 50 m über der Donau, wo der kürzeste Nebenfluss der Donau in diese mündet. Mit GPS leicht zu finden. Ohne GPS könnte man vorbeimaschieren.
    Kann ich gut nachvollziehen, habe dieses Jahr eine Radeltour entlang der Panke und Briese durchgeführt. Den natürlichen Einfluß der stillgelegten Südpanke (die ja renaturiert werden soll) in die Spree mitten in Berlin zu finden ist uns vor Ort schwer gefallen, aber man kann am Schiffbauer Damm noch den Kanaltunnel hinter der Spundwand sehen. Ähnliche Kleinode gibt es im Naherholungsgebiet Briesetal, denn am Flüßchen Briese gibt es zwei ehemalige Quellen, und an einer findet man einen Geocache. --- Informationen über die Quellen und die Standorte zu finden ist garnicht so leicht, denn in den gedruckten Karten ist sie oft nicht mehr drin, und auch Google spuckt nicht viel aus.
    viele Grüße
  • Andreas,
    gerade das Geocaching, kann, wenn es mit Rücksicht auf die Natur durchgeführt wird, 2 Dinge miteinander verbinden: Schatzsuche+Naturerlebnis. Da für die Cache Suche Rasterkarten (Sat oder Topos)oft ideal sind, muss TTQV/TWONAV auf deren Bedürfnisse künftig viel stärker eingehen.
