Importproblem ECW Mercator in CGPSL
  • Für Kartenbearbeitung kommst du an GlobalMapper nicht vorbei.
    Da gibt es keine Alternativen.
    Ob du die Karten in TTQV oder Compe Land weiterverarbeitest ist dann Geschmackssache.
    Die Eigenheiten der einzelnen Programme musst du dann noch beachten ...
    TwoNav Wissensbasis
    ich habe eine Lageungenauigkeit in QV5 zwischen
    der QV5-Online-GE-Satmap und der GE-Satmap, die ich mit MOBAC (PNG/MAP [WGS84/Mercator] > GM --> ECW) erzeugt habe.
    Die ECW ist in QV5 einige Pixel nach Südosten verschoben. Außerdem wirkt die GE-Satmap in QV5 sehr dunkel und zudem unschärfer (QV5-Einstellungen > Anisotropic Filter, Texturqualität 250).
    Hat jemand Ähnliches beobachtet? Hab ich was übersehen?
    Alex
  • Einige Pixel...
    Mach doch bitte eine exakte Angabe in Metern!
  • Ich hab mich nochmal damit beschäftigt. Das Problem scheint an der Aufbereitung der Online-Daten in QV5 zu liegen, denn je nach Zoomstufe schwankt die Deckung etwas hin und her. Optisch sieht es im Extremum nach 2-3 Metern aus. Ich will das Thema in diesem Thread gar nicht weiter ausufern lassen, scheint am Zoomverhalten von QV5 zu liegen und es sind ja keine gravierenden Versätze.
  • Hi Gerd
    Hier meine GeoTiff hab ich mit GM erstellt (LZW, Transversal Mercator, Kein bigtiff)
    http://rapidshare.com/files/449622569/Neuer_Ordner.rar
    Mit TTQV4 (133) klappt alles prima
    Mit Compe 7.11 hab ich Probleme
    ****TTQV***********************************************
    CompeGPS MAP File
    <Header>
    Version=2
    VerCompeGPS=6.72
    Projection=3,Transversal Mercator, 9, 0, 0, 3500000,1
    Coordinates=1
    Datum=WGS 84
    </Header>
    <Map>
    Bitmap=d.rmap
    BitsPerPixel=0
    BitmapWidth=1466
    BitmapHeight=3025
    </Map>
    <Calibration>
    P1= 0, 0,, 8.61209136601986, 49.7648014112105
    P2= 733, 0,, 8.63693030331643, 49.7648817797662
    P3= 1466, 0,, 8.66176934857183, 49.7649568235641
    P4= 0, 1512.5,, 8.61235575601602, 49.7316021418048
    P5= 733, 1512.5,, 8.63717793257511, 49.7316825069911
    P6= 1466, 1512.5,, 8.66200021692681, 49.7317575535524
    P7= 0, 3025,, 8.61261965586399, 49.6984026804499
    P8= 733, 3025,, 8.6374251028402, 49.6984830423938
    P9= 1466, 3025,, 8.66223065744333, 49.698558091837
    </Calibration>
    ****Compe********************************************
    CompeGPS MAP File
    <Header>
    Version=2
    VerCompeGPS=7.1.1
    Projection=3,Transversal Mercator,3.00000000,0.00000000,0.00000000,500000.00000000,1.00000000,
    Coordinates=1
    Datum=WGS 84
    </Header>
    <Map>
    Bitmap=D_6.tif
    BitsPerPixel=0
    BitmapWidth=1466
    BitmapHeight=3025
    Type=10
    </Map>
    <Calibration>
    P0=0.00000000,0.00000000,A,40.06918451,43.36929691
    P1=1466.00000000,3025.00000000,A,40.06613746,43.30285316
    P2=0.00000000,3025.00000000,A,40.02809192,43.31656347
    P3=1466.00000000,0.00000000,A,40.10727191,43.35555731
    </Calibration>
    Fortsetzung aus
    http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=39258&page=3
  • Hallo Alex,
    mit diesem File stimmt der Ausschnitt:
    CompeGPS MAP File
    <Header>
    Version=2
    VerCompeGPS=7.1.1
    Projection=117,GK-System 9º (Zone 3),
    Coordinates=1
    Datum=Potsdam Rauenberg DHDN
    </Header>
    <Map>
    Bitmap=D_6.tif
    BitsPerPixel=0
    BitmapWidth=1466
    BitmapHeight=3025
    Type=10
    </Map>
    <Calibration>
    P0=0.00000000,0.00000000,A,8.61309189,49.76593021
    P1=1466.00000000,3025.00000000,A,8.66323673,49.69967921
    P2=0.00000000,3025.00000000,A,8.61361943,49.69952432
    P3=1466.00000000,0.00000000,A,8.66277693,49.76608546
    </Calibration>
    Mit Mercator WGS 84 hätte CGPSL keine Probleme, aber die Güte der Karte;)
  • Danke Gerd
    Kannst du mir sagen wie du auf die Werte "Projection=117,GK-System 9º (Zone 3)" gekommen bist und was ist
    der Unterschied zu der Projekion von TTQV die sowohl unter TTQV und Compe zu dem selben Ergebnis führt?
    TTQV hat in der imp die Projection=Transversal Mercator gewählt,
    damit stimmt die Karte exakt auch unter Compe wenn ich die TTQV imp verwende.
    Transversal Mercator ist genau die Projection die OziMapTrans und GM anzeigte.
  • Hallo Alex,
    nach meinem Wissenstand benötigt Compe bei einigen Kombinationen von Projektion und Datum 4 Punkte. Bei der orig. Tiff von dir wird dies nicht der Fall sein.
    Original Tiff in GM als WGS 84 Mercator Reprojektion, liest CGPSLund TTQV falsch ein
    Original Tiff in GM als WGS 84 UTM Reprojektion, kann wieder CGPSL und TTQV
    Hier beide imp Files, die zur gleichen Darstellung führen:
    CompeGPS MAP File
    <Header>
    Version=2
    VerCompeGPS=7.1.1
    Coordinates=1
    </Header>
    <Map>
    Bitmap=D_6.tif
    BitsPerPixel=0
    BitmapWidth=1466
    BitmapHeight=3025
    Type=10
    </Map>
    <Calibration>
    </Calibration>
    CompeGPS MAP File
    <Header>
    Version=2
    VerCompeGPS=7.1.1
    Projection=3,Transversal Mercator,9.00000000,0.00000000,0.00000000,3500000.00000000,1.00000000,
    Coordinates=1
    </Header>
    <Map>
    Bitmap=D_6.tif
    BitsPerPixel=0
    BitmapWidth=1466
    BitmapHeight=3025
    Type=10
    </Map>
    <Calibration>
    </Calibration>
    Um nicht immer eine imp Datei zu einer RMAP mitzuziehen, kann die Kalibrierung mit einem Editor auch direkt im RMAPFile abgeändert werden. Bei manchen TTQV Ausgaben (Projektion=Automatic) ist das unabdingbar, egal ob die imp oder direkt die RMAP editiert wird.
    Irgendiwe ist bei der Kombination Projection=3,Transversal Mercator,9.00000000,0.00000000,0.00000000,3500000.00000000,1.00000000,
    Coordinates=1 Datum=Potsdam Rauenberg DHDN der Wurm drin mit GM, wenn eine daraus reprojezierte Tif in WGS84/Mercator in TTQV und CGPSL nicht geht, jedoch in GM richtig angezeigt wird.
    Mehr kann ich dir mit meinen Kenntnissen zu Datum und Projektion nicht dazu sagen.
    Sollten derartige Probleme mal andersweitig auftauchen, finden wir im Forum hoffentlich eine Lösung. Ein modifizierte Map (MM hell 25K) kann das Optimum in manchen Regionen darstellen. Lieber mal ein zugewachsener Weg, als gar keiner.;)
  • Vielen Dank Gerd
    Ich hatte auch die Vermutung dass es an der Kalibrierung liegt da TTQV in der imp 9 Punkte verwendet und Compe nur 4.
    Ich werde deine zweite Projektion Transversal Mercator am Wochenende nochmal ausgiebig mit meiner TTQV vergleichen und sehen welche besser ist.
    Die imp aus TTQV habe ich übrigens nur für das tiff in Compe verwendet.
    Bei der rmap die ich mit Compe daraus erzeugt habe braucht man die TTQV imp dann nicht mehr.
    Der Header aus der rmap (Compe: aus tiff + TTQV imp):
    Projection=3,Transversal, Datum=WGS 84, Kalibrierung: 9 Punkte
  • Hallo
    erst mit dem erdas ECW Header Editior lassen sich in CGPSL Mercator ECW zur RMAP Erzeugung einlesen.
    Dazu muss die korrekte Projektionsbezeichnung MRAFRICA in die inkorrekte MERCATOR Bezeichnung mit dem ECW Header Tool umbenannt werden.
    Bei Erdas fand ich den Editor nicht mehr. Er ist jedoch hier (v2.5.2) noch zu finden, wenn man sich registiert.
    Allerdings konnte ich ein über:
    MOBAC (PNG/MAP) > GM (ECW exp.) > ECW-Editor (Projektion: MRAFRICA > MERCATOR)
    erzeugtes File nicht lagegenau in TwoNav öffnen. Ich dachte mir, ich probiere das mal, um mir das Mitschleppen der .imp zu sparen (Methode: #21 und #24). Was hab ich nicht bedacht?
    CGPSL hingegen konnte das editierte ECW-File öffnen. Das ECW-File mit MRAFRICA im Header kann CGPSL7 nicht öffnen.
    Alex
  • Hallo Gerd!
    Danke!!! Das heißt, man kann eine bestimmte ECW nicht glz. in CGPSL und TTQV verwenden und für TwoNav braucht man stets ne .imp. Wurde bei Compe oder TT schon mal angeklopft, um diesen unschönen Umstand zu lösen?
    Alex
  • Hallo Alex,
    TTQV hat mit ecw keine Probleme.
    CGPSL/TwoNav:
    CGPSL sollte Mercator ECW ohne Umwege einlesen können. TwoNav würde es gut zu Gesicht stehen, wenn neben Lat/Long und UTM ecw's ebenfalls Mercator ecw's eingelesen werden könnten.
    Werde ein Ticket erstellen.
