HiperMaps - Automatischer Kartenwechsel beim Zoomen
  • ich schiebe nicht nur auf und ab, sondern lösche (entferne) auch eine Karte
    edit:
    Hab gerade geschaut, aber da sehe ich keine Versionserhöhung
    meinst Du http://www.naviboard.de/vb/att…hmentid=8610&d=1273314413
    oder schaue ich im falschen Anhang?
  • Hallo freeday,
    das ist schon die Datei. Ich hatte das zip-File nicht umbenannt.
    Werner
  • Hallo freeday,
    gibt es das Problem mit den Zoomlevels bei Dir noch?
    Werner
  • passt nun Werner :tup:
    hier ist eine neue Version.
    Jetzt sind alle Autozoom-Parameter editierbar. Ich habe die Oberfläche ein bisschen überarbeitet, damit die Bedienung trotzdem (hoffentlich) übersichtlich bleibt.
    Wer die Bedeutung dieser Parameter nicht kennt, muss einfach in diesem Thread nachlesen.
    Alle Einstellungen und auch der Name der zuletzt geladenen bzw. abgespeicherten Hypermap werden in einem ini-File ("IMPgenerator.ini") im Programmordner abgespeichert und beim nächsten Start wieder eingelesen. Das Programm sieht jetzt so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.werner-kohl.de/gps/IMPgenerator_2010-05-09.jpg]
    Viel Spaß damit!
    Und bitte gebt Rückmeldung bei Fragen und Problemen.
    Werner
  • Hallo Werner,
    mir passt die jetzige Version sehr gut.
    Übrigens lässt sich das Tool für eine Textkarte einsetzen mit allen darin enthaltenen Möglichkeiten Texte und bmp zu kombinieren. Könnte besonders Fernreisen/Expeditionen interessant sein. Ich halte mir mal, den Zoom 30 m für diese Text/Bild-Karten frei.
    Werner
    Hallo Werner,
    als Trockenübung (mein Sportiva ist bestellt!) habe ich mal einige meiner Ligurienkarten mit TwoNav Tablet getestet. Klasse! Die Vorfreude auf den Echteinsatz wächst.
    Als kleiner Tipp, damit die vielen Karten nicht weiter nerven: einfach alle per Attribut verstecken. Funzt immer noch. Jedenfalls mit Tablet.
    Auch von mir vielen Dank für dieses Tool! :8
    Helmut
    Locus Pro 3.9.3 auf Samsung Galaxy S4 Active - CGpsL 7.7.0 - GM 14.2 (Garmin eTrex Vista HCx - TTQV PU 4.0.133 - MS 6.13.7)
  • verstecken kann man auch ohne Attribut (.RTMAP)- oder kann das die Tablette nicht.
  • RTMAP werden in der jeder TwoNav-Distribution in der Map-Auswahl nicht angezeigt!
    Nur über "Öffnen" kann man diese sehen und auswählen.
    TwoNav Wissensbasis
    Schon. Aber auf diese Weise kann man auch .ecw verstecken.
    ganz simple Frage ohne das bis jetzt selbst getestet zu haben.
    muss ich mit CGPSL zu meinen . ECW_Karten (die auch so in Twonav laufen) die keine .imp besitzen noch dazugehörige .imp erzeugen um die in dem IMPGererator zu verwenden?
    Grüße Heiko
  • Hallo Heiko,
    ecw-Dateien kannst Du direkt verwenden. Jedoch kann IMPgenerator keine Kalibrierungsinformationen daraus entnehmen. Somit werden diese Karten bei der automatischen Bestimmung der Zoomlevel ignoriert. Hier musst Du die Stufen manuell setzen.
    Werner
    also mit den vom IMPgenerator erzeugten HiperMaps im Gelände zu arbeiten ist eine feine Sache, toll!
    Was ich im IMPgenerator nicht checke, ist der Wert
    2. Schritt, Mindestfaktor, MinZoomLevel:
    Kann mir jemand eine Erklärung geben, was der eingebene Wert bewirkt?
    Ich habe im Sporitva beim Zoomwechsel zwischen den einzelnen Karten an einigen stellen ein leeres Display. Kann das mit diesem Wert zusammhängen?
    franz
  • Hallo Heiko,
    hallo Werner,
    oder mit CompeGPS die . ecw laden und eine .imp erzeugen.
    danach dürfte auch die .ecw mit dem IMPG verwendet werden können:)
    LG Heiko
  • also mit den vom IMPgenerator erzeugten HiperMaps im Gelände zu arbeiten ist eine feine Sache, toll!
    franz
    Hallo Franz,
    ich war in Urlaub und reagiere deshalb erst jetzt.
    Ich bin dabei, eine englische Doku für die Compe-Leute zu erstellen. Da beschreibe ich diese Parameter näher. Sobald die Doku fertig ist (1-2 Tage), stelle ich sie hier hoch.
    Werner
  • oder mit CompeGPS die . ecw laden und eine .imp erzeugen.
    LG Heiko
    Hallo Heiko,
    auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Prima! Das sollte vielleicht auch in die Doku rein.
    Werner
  • oder mit CompeGPS die . ecw laden und eine .imp erzeugen. danach dürfte auch die .ecw mit dem IMPG verwendet werden können:)
    Hallo zusammen,
    hier zuhause habe ich nur die Basic-Version von CGPSL. Vermutlich geht dann diese Funktion nicht.
    Könnt Ihr mir bitte sagen, mit welcher Vorgehensweise man eine Kalibrierdatei erzeugt?
    Danke und Gruß
    Werner
  • Hallo Martin,
    Danke für die Info! Das schreibe ich dann so in die Doku.
    Dies ist übrigens eine der Funktionen, die im Basic-Mode nicht gehen.
    Werner
    hier findet Ihr die bisher letzte Version von IMPgenerator (englisch!), die minimale Ergänzungen zur letzten Version aufweist.
    Außerdem findet Ihr eine englische Doku, in der auch die Auto-Zoomlevels beschrieben sind.
    Bevor Ihr fragt, wieso in Englisch: Unsere Freunde in Spanien wollen das allen Nutzern zur Verfügung stellen.
    [EDIT]
    Ich habe noch 2 kleinere Fehler in der Doku gefunden und sie deshalb nochmals hochgeladen. Sorry!
    [/EDIT]
    Werner
