Super gemacht Werner! DANKE!!
Bekommst dafür ein Bike/Paraglide-Weekend in Katalanien?
Ja - und einen Ferrari gibt's auch noch dazu...Gruß
Werner -
Einbindung von Overviewmap - bei CGPSL7 meldet das Programm aber stets: Fehler: France.rtmap Datei nicht gefunden. Eine solche Datei gibt es bzw braucht es aber im Aventura garnicht.
Hat schon jemand von Euch Hipermaps mit Einbindung solcher Kachel imp-files gemacht?
Nachbemerkung: Problem ist zu lösen, wenn die Kacheln nicht in weiteren Unterordnern liegen. Vielleicht nicht schön, aber es geht! -
Aber am Aventura klappt es nicht, da weder FAT noch WindowsCE Unicode kennen. (Darauf hatte ich schon hingewiesen)
Windows CE kennt Unicode wenn es sauber deklariert ist.
Wie es mit TwoNav PC (NTFS) und TwoNav Symbian (????) ausschaut muss jemand anderes testen.Am PC ist mindestens VistA erforderlich, besser Win 7 , XP reicht nicht aus.
Nicht destotrotz ist es eine gute Idee das IMP mit UTF-8 Encoding zu schreiben.Ray
Lieber Werner, dieses Tool ist absolut genial! Eigentlich sollte das gleich mitgeliefert werden. Mir tut nur leid, dass ich den Thread von vorne nach hinten gelesen habe, und mir über alle Probleme unterwegs den Kopf zerbrochen habe (wie stelle ich die exakten Pixelzahlen sicher …). Dabei ist das Endprodukt so einfach.
Wirklich ein klasse Forum.Gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank für Dein Lob!
Hauptsache, das Tool nutzt was...Viele Grüße
Werner -
hier ein Sportiva-Beispiel, in welchem die Maps auf unterschiedlichen Speichern liegen. Die VMAP schaltet bewusst aus beim hineinzoomen. Die Satkarte wird 2 x verwendet.
CompeGPS MAP File
<Header>
Coordinates=1
</Header>
<HiperMapLayers>
<HLayer File="\SD Card\TwoNavData\Maps\Ammersee.ecw" visible="1" MaxZoomLevel="1"/>
<HLayer File="\SD Card\TwoNavData\Maps\B SueSued 10.rmap" visible="1" MaxZoomLevel="4" MinZoomLevel="1"/>
<HLayer File="\SD Card\TwoNavData\Maps\B 25 Suedl.rmap" visible="1" MaxZoomLevel="9" MinZoomLevel="4"/>
<HLayer File="\SD Card\TwoNavData\Maps\Ammersee.ecw" visible="1" MaxZoomLevel="600" MinZoomLevel="9"/>
<HLayer File="\Storage Card\TwoNavData\Maps\DACH08Q4.vmap" visible="1" MaxZoomLevel="99999" MinZoomLevel="9"/>
</HiperMapLayers>
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/4745636.jpg][Blockierte Grafik: http://s1.up.picr.de/4745637.jpg][Blockierte Grafik: http://s2.up.picr.de/4745638.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s3.up.picr.de/4745639.jpg][Blockierte Grafik: http://s4.up.picr.de/4745640.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5.up.picr.de/4745641.jpg][Blockierte Grafik: http://s6.up.picr.de/4745642.jpg] -
Habe jetzt eine Weile mit den HiperMaps rumgespielt und jetzt auch langsam gute Ergebnisse (Top25,Top50,Top200,Top500 Deutschland). Alle Karten kann ich im Sportiva sehen, nur bei den Zoomstufen wo die Top50 sein müßte, wird keine Karte angezeigt. Einzeln kann ich die Top50 (in meinem Fall Sachsen) im Sportiva verwenden aber nicht in einer mit IMPGenerator generierten HiperMap. Habe verschiedene Zoomstufen und Kartenkombinationen verwendet immer alles oK nur die Top 50 ist weg.
Wer kann helfen??
poste die IMP und mache ein Listing des Verzeichnises in der die Karten liegen.
Ich tippe auf ein Problem mit den Namen (Sonderzeichen?).
Danke für die schnelle Hilfe.
CompeGPS MAP File
<Header>
Coordinates=1
</Header>
<HiperMapLayers>
<HLayer File="Deutschland 25 Ost Süd.rmap" visible="1" MaxZoomLevel="5"/>
<HLayer File="Sachsen 50K.rmap" visible="1" MaxZoomLevel="20" MinZoomLevel="5"/>
<HLayer File="Thüringen 50K.rmap" visible="1" MaxZoomLevel="20" MinZoomLevel="5"/>
<HLayer File="Deutschland 200.rmap" visible="1" MaxZoomLevel="50" MinZoomLevel="20"/>
<HLayer File="Deutschland 500.rmap" visible="1" MaxZoomLevel="500" MinZoomLevel="50"/>
</HiperMapLayers>I:\TwoNavData\Maps\Deutschland\Sachsen 50K.rmap
CompeGPS MAP File
<Header>
Coordinates=1
</Header>
<HiperMapLayers>
Umlaute und Leerzeichen im Namen sind immer eine schlechte Idee.
mach doch einfach vom Explorer ein Screenshot mit den Pfaden ...
Die IMp liegt unter
ZitatI:\TwoNavData\Maps\Deutschland.imp
und der Rest?
Deutschland 25 Ost Süd.rmap, .... liegt wo?Ray
hier eine funktionierende Hipermap mit DACH VMAP für Autozoom. Bei niedrigen Geschwindigkeiten kommt die Topo 10, ab 80 km/h die Topo 25.... (Pfade müssen eventuell angapasst werden)
CompeGPS MAP File
<Header>
Coordinates=1
</Header>
<HiperMapLayers>
<HLayer File="\SD Card\TwoNavData\Maps\BW Sued 10.rmap" visible="1" MaxZoomLevel="2.3"/>
<HLayer File="\SD Card\TwoNavData\Maps\D_5.rmap" visible="1" MaxZoomLevel="600" MinZoomLevel="2.3"/>
<HLayer File="\Storage Card\TwoNavData\Maps\DACH08Q4.vmap" visible="1" MaxZoomLevel="99999" MinZoomLevel="0"/>
</HiperMapLayers> -
Funktionieren bei euch am iPhone die Hipermaps von Werner?
Mir ist es nicht gelungen sie zum Laufen zu bringen (am A klapptes bestens).
Lediglich die nach dem alten System erstellten Multimaps gehen am iPhone.
Die einzelnen Maps hingegen kann man problemlos starten.
Oder muss man fürs iPhone etwas spezielles beachten, was ich überlesen habe? -
Freeday,
liegt es am Pfadname des IPhone Speichermediums?
Habe gerade TwoNav am HD2 (4,3" Display) eingerichtet. Der verlangt den Namen Speicherkarte. HD2 Funktioniert mit 2.2.1 + VMAP 10Q2 top. -
Hallo Gerd, hallo freeday,
Pfadname ist ein vielversprechender Hinweis. Schliesslich ist das OS des iPhones kein Windows
bei mir funktioniert es.
Ich habe alle rmap-Dateien im gleichen Verzeichnis wie die imp-Datei und in Werners Tool die Option "Pfadlose Hypermap" gewählt.Einfach & genial
Vielen Dank für das Tool & die Einblicke in die Tiefen TwoNavs,
Seppel -
Danke - Habs nun per Workaround gelöst.
oben: Hypermap mit 3 Karten bis runter auf 20 Meter
unten: eigene Karte die erst dann aktiv wirdIn einer Hypermap hat es nicht geklappt
Mein besonderer Dank an die Entwickler des Tools und allen die dazu beigetragen haben - großartige Arbeit. Hypermaps sind einfach genial!
Alex -
Freut mich!
Werner -
Hallo Werner!
Dein Tool hat Twonav in eine neue Dimension gebracht. - SUPER!
Wie war dazu eigentlich das Feedback von Compe (Ist ja nun doch schon einige Zeit her.) ?
