Ich habe von jemand einen Offroadtrack (ca. 700 Wegpunkte) bekommen den ich abfahren will. Mit Mapsource habe ich aus den 700 Punkten eine Route erstellt. Nun habe ich das Problem, daß die Fehlermeldung nur 50 Wegpunkte sind erlaubt, kommt.
Ich brauche aber eigentlich gar keine Route, da großteils eh keine Straßen vorhanden sind.
Kann ich aus den 700 WP keinen Track erstellen und den rüberspielen ?
Wenn ja wie?
Ist es normal, daß die 700WP trotz Route alle im Wegpunktmanager stehen ?
Vielleicht formuliere ich die Frage anders:
Ich habe eine Datei mit 700 Wegpunkten, wie mache ich daraus einen Track (keine Route) und überspiele ich sie als Track?
Hallo 0815-Schrauber,
versuch mal bei GPSies.com die vorhandene Datei in einen Track zu konvertieren.
bei
konvertieren nach
Strecke und "GPX Track" auswählen.Ansonsten ist zum Umwandeln Routen<>Tracks die Freeware WinGDB erste Wahl. Infos dazu findest Du hier im Naviboard:
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=34664Gruß bergdohle
OK, das mit WinGDB hat funktioniert, den Track in .gpx habe ich dann in den Ordner GPX verschoben, und er kommt dann auch im Colorado.
Was mich allerdings stört, ist das ich jetzt unter Wegpunkte diese 700 Punkte habe. Ist es zwangsläufig immer so, daß beim übertragen von Tracks die einzelnen Wegpunkte dann im Wegpunkteordner stehen ? -
Nein - Dein Ausgangstrack war in Wirklichkeit überhaupt kein Track sondern eine Route aus 700 Wegpunkten.
Die einzelnen Trackpunkte eines Tracks existieren nur innerhalb des Tracks. Von Außen hast Du keinen Zugriff auf einen einzelnen Trackpunkt.
Die 700 Punkte, die jetzt bei Dir im Wegpunktspeicher stehen kannst Du einfach löschen. Dein Track bleibt trotzdem erhalten.WinGDB hat die Route aus Deiner Datei in einen Track umgewandelt aber die Wegpunkte, die ja auch in der Datei standen einfach unangetastet gelassen. Dieses Verhalten ist auch richtig so weil WinGDB ja nicht wissen kann, ob Du die Wegpunkte noch für etwas anderes benötigst. Da wird nicht willkürlich gelöscht.
Holgi -
Alles klar, vielen Dank für die Info.
