Wenn ich nun die TOPO V4 auf der SD-Karte nutze,kann dann GPX-Daten auf den festen Speicher im 62 st speichern und die arbeiten dann zusammen?
Ich habe Bedenken,die Original-Garmin-SD-Karte als Speicherplatz für wechselnde GPX-Dateien zu nutzen.
Von meinem Autonavi kenne ich Kartenupdates im 3-Monats-Rhytmus.
Wann ist denn wohl bei der TOPO V4 eine neue Version 2011 zu erwarten und wie alt ist die TOPO Benelux,denn die brauche ich leider auch.
Was nutzt dir denn eine neue Karte wenn sie auf den alten Daten beruht? Das gilt besonders für Feld/Waldwege. Die Vermessungsämter aktualisieren diese Daten alle paar Jahre.
alle vom Anwender in den internen Speicher des 62st transferierten gpx-Daten können mit allen auf dem 62st installierten Karten verwendet werden. Auch die gpx-Daten auf der uSD-Card sind auf alle Karten anwendbar.
Wolfgang
Wobei man gpx Dateien ggf. doch besser nur auf die SD packen sollte, da defekte gpx Dateien schon des öfteren des komplette Gerät lahmgelegt haben und nur noch Einschicken half (oder ist das beim 62er anders)?
Das denke ich auch so,aber ich finde es doch recht gefährlich auf die Garmin-Micro-SD-Karte meine GPX-Daten zu speichern,da ja die Karte sowohl inhaltlich als auch mechanisch recht empfindlich zu sein scheint.
Nach dem Kauf und der Freischaltung der TOPO 2010 Deutschland,habe ich von der DVD-Karte eine Kopie auf eine eigene Microsdkarte gemacht(dort kommt dann auch noch der GPX-Unterordner drauf,so dass ich mir keine Sorgen mit eventuell fehlerhaften GPX-Tracks machen muss).
So weit also nichts besonders,wenn da nicht die Zeit wäre:
Es hat echte 7,5 Stunden gedauert,bis die komplette DL-Karte auf der Micro-SD-Karte(Klasse4)angekommen war.Ich habe bewusst den im Notebook eingebauten Kartenleser verwendet.Das brachte aber leider keinen Geschwindigkeitsgewinn.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann einfach nur diese extreme Zeitdauer erklären?
PS:Nur zur Info,ich habe meine eigene Microsdkarte dann zur Sicherheit auf der Festplatte gespeichert/kopiert,das dauerte dann 24 min!
Hallo Deuned,
das Zusammenstellen der Kacheln dauert auf dem PC je nach Hardware kürzer oder länger. Erst wenn das Disk-Image fertig ist beginnt die Übertragung auf die Speicherkarte oder den Wechseldatenträger.
Bei einem Arbeitskollegen haben wir einige Routen ausgearbeitet und dabei die Topo V4 der OpenMTBmap gegenübergestellt.
Abgesehen von einigen Licht- und Schattenseiten (auf beiden Seiten) haben wir bei der Topo V4 regelmäßige Abweichungen der Wanderwegmarkierungen zum Weg festgestellt.
Über einige Kilometer laufen die Wege und die Markierung deckungsgleich und dann folgen teils erhebliche Abweichungen - alles mit regelmäßiger Wiederholung.
Auf welcher Datenbasis beruhen denn diese Wanderwegmarkierungen?
Wurden diese von irgend welchen Indern aus Papierkarten in die Topo hineingeklickt?
GPS-Daten können es nicht sein, dazu laufen sie über lange Strecken zu deckungsgleich.
Mit copy&paste wurde offensichtlich auch gearbeitet. Nicht anders lässt es sich erklären, dass in der Oberpfalz eine "Zuwegung" mit der Beschriftung "Bad Berleburg" (Nordrhein-Westfalen) zu finden ist. Der eingefügte Abschnitt des Wanderwegs ist von der Wegführung ziemlich unsinnig, aber sauber mit den anderen Wandermarkierungen verbunden.
Dieter
... die Erde ist keine Scheibe, so dass es vorkommen kann, dass ein Kartenausschnitt nicht unbedingt mit einer anderen Map deckungsgleich ist.
Ich habe eine TOP50 und die TE 25, in der ein TP eingezeichnet ist, von dem ich die Koordinaten habe.
Der TP liegt 80 cm vom Fahrbahnrand entfernt.
Da die Straßen und Wege in den Topos relativ breit eingezeichnet sind, auch in diesem Fall der TP direkt am Fahrbahnrand, liegen die Koordinaten des Rechtswert in der TOP50 58 m, in der 25er 28,7 m daneben.
Der Hochwert stimmt auffallend gut.
Der Kartenausschnitt der TOP50 auf einem Triton zeigt den TP im Rechtswert 59 m daneben.
Nicht von ungefähr lese ich bei meinem GPS 72 "Overzoom", wenn ich bis auf 5 m ins Display reingehe. Da nehmen die Verzerrungen dann zu.
Auf dem Triton kann ich dann den Effekt beobachten, als wenn der Kartenausschnitt auf einem Luftballon aufgezeichnet wäre, und zum Zoomen dann mehr Luft eingeblasen würde. Die Karte bewegt sich dann gummiartig in der Displayansicht.
Eine digitale Karte auf einem Navi ist kein Meßtischblatt.
Zudem ist bei der OpenMTB zu beachten, dass der Ersteller die Straßen und Wege leicht daneben eingezeichnet hat, so dass die erstellte Route bzw. Track die originalen Straßen und Wege nicht total verdeckt.
Wer also mit Karten hantiert, sollte sich von der Vorstellung befreien, jede Karte würde mit jeder 100-%ig übereinstimmen, also deckungsgleich sein.
Hallo Voyager,
Ich habe nicht von deckungsgleich und knapp daneben, sondern von deckungsgleich und erheblichen Abweichungen geschrieben. Auch vergleiche ich nicht mehrere Karten miteinander, sondern den Wegverlauf der Topo V4 mit der Wanderwegmarkierung der gleichen Topo V4.
Die Wanderwegmarkierung folgt von unten kommend perfekt den Wegen. In der linken Hälfte spielt die Wanderwegmarkierung plötzlich verrückt, macht einen unsinnigen Umweg, um wieder perfekt den Wegen zu folgen. Dann auf der rechten Seite ein ähnlicher Ausrutscher....
Es ist der selbe dichte Buchenwald --> GPS-Tracks als Grundlage der Wanderwegmarkierung sind kaum möglich, da der Verlauf auf den restlichen Strecken für GPS viel zu genau wäre. Dies sieht sehr nach händischer Arbeit (Murks) aus.
Ich selbst habe die Topo V4 nicht; beschwere mich deshalb auch nicht, trotzdem hätte ich gerne gewusst, wie Garmin zu solch schrägen Wanderwegmarkierungen kommt.
Um eine Vorstellung zu bekommen, wo sich dies abspielt ... hier ![]()
Dieter
Hallo zusammen
Ich habe ein ähnliches Problem wie Deuned. Ich würde gerne zu meiner SwissTopo mindestens einen Teil von Süddeutschland auf die gleiche SD Karte nehmen. Das scheint ja zu gehen, wenn man die entsprechenden Kacheln auswählt. Von Gamin bekommt man ein Angebot als DownLoad und als DVD/microSD. Im zugehörigen Text wird nur von BaseCamp gesprochen. Ich verwende aber noch MapSource und möchte dieses Programm weiter verwenden. Kann ich Topo Deutschland 2010 mit MapSource verwenden und kann ich eine Auswahl von Kacheln von dieser angebotenen DVD auf mein Gerät (Vista HCx) übertragen?
Schöne Pfingsttage
Otto
PS: Auch ich bin nicht mehr der jüngste, und lerne nur ungern neue Programme ![]()
Mit einer aktuellen MS-Version ist auch die Topo D 2011 verwendbar und man kann auch von dort die Karte auf das (dafür freigeschaltete) Gerät übertragen.
.. trotzdem hätte ich gerne gewusst, wie Garmin zu solch schrägen Wanderwegmarkierungen kommt.
Hallo, das liegt daran, dass Garmin die Ausgangsdaten zukauft. Die angehängten Bilder stammen aus einer Dokumentation von Hr.Hessing und stellen dar, aus welchen Quellen die Geodaten strammen und wie diese zur Topo D zusammengeführt weden. Falls etwa die Wanderwege aus einer anderen Quelle als ATKIS (das ist das amtliche Geodatenmodell) stammen, ist die Abweichung logisch.
