Kurs: Wie erstelle ich eine cwms?
    "GetMa p" - also mit Blank - hast Du aber nicht so in die Datei geschrieben?
    Werner
    könnte es daran liegen, dass Du Länge und Breite vertauscht hast?
    LAT1=5.572686
    LON1=47.145572
    LAT2=15.515345
    LON2=55.244893
    M.E. müsste das andersrum sein.
    Werner
  • Ich stell mich gerade ein bißchen blöd an:
    Damit versuche ich Naturschutzgebiete Deutschlands als Raster-Overlay zu laden.
    Vermutlich liegt mein Fehler bei der Projektion.
    Bitte um Hilfe!
    du vermutest schon richtig.
    Der richtige EPSG-Code für UTM, Zone 32 wäre 25832.
    Dann musst du allerdings die Begrenzung auch in UTM-Koordinaten angeben und nicht in Grad. Außerdem fehlt noch die Zeile "COORDS=0".
    Helmut
    Locus Pro 3.9.3 auf Samsung Galaxy S4 Active - CGpsL 7.7.0 - GM 14.2 (Garmin eTrex Vista HCx - TTQV PU 4.0.133 - MS 6.13.7)
    Mein Problem ist, das in der capabilites.xml keine UTM bounding box coords angegeben sind. Daher bin ich auf EPSG:4326 ausgewichen.
    Hab aber nicht wirklich eine Ahnung, was das für die Felder:
    PROJECTION=
    ZONE=
    COORDS=
    bedeutet.
    @Delago:
    Kam mir auch seltsam vor. Das hab ich dann aber ich 3* mit dem Beispiel hier überprüft und dachte eigentlich es stimmt.
    Nachtrag: du hast Recht. Trotzdem werden die Schutzgebiete nicht angezeigt.
  • Nachtrag:
    Umstellung des Ganzen UTM bringt leider nichts. Zwar stimmt jetzt die Lage aber das Overlay zeigt die Naturschutzgebiete nicht mehr an.
    meiner Meinung nach kann das nicht stimmen:
    LAT1=5224552.52
    LON1=695053.25
    LAT2=6122164.48
    LON2=532764.62
    Hochwerte: LAT1 muss kleiner sein als LAT2 (passt)
    Rechtswerte: LON1 muss kleiner sein als LON2 (passt nicht)
    Werner
  • mach mal bitte
    VERSION=1.0
    WEB=http://geodienste.bfn.de/ogc/wms/schutzgebiet?SERVICE=WMS&VERSION=1.3&REQUEST=GetMa p
    PARAMS=&LAYERS=3&STYLES=&CRS=EPSG:4326&FORMAT=imag e/png&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
    LAT1=47.145572
    LON1=5.572686
    LAT2=55.244893
    LON2=15.515345
    CACHEDX=512
    CACHEDY=512
    FORMAT=PNG
    DATUM=WGS 84
    SCALE=5
    dann sollte es gehen
    Scale kannst noch experimentieren, habe 1:50000 angenommen
    Martin
  • Hallo Martin,
    das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, da in der WMS-Version 1.3.0 die BoundingBox (WMS-Parameter BBOX) für CRS=EPSG:4326 anders angegeben werden muss - nämlich zuerst der Breitengrad, dann der Längengrad.
    Also müsste man eigentlich die Werte in der cwms vertauschen - womit wiederum Compeland nicht klarkommen wird.
    Für dieses Dilemma gibt es aber Workarounds - hier sogar gleich 2:
    Workaround 1: alte WMS-Version nutzen[INDENT]
    Code
    VERSION=1.1.0&SRS=EPSG:4326
    [/INDENT]Workaround 2: alternativen CRS für Lat/Lon-Projektion[INDENT]
    Code
    VERSION=1.3.0&CRS=CRS:84
    [/INDENT]
  • Danke für eure Hilfe.
    Wie ichs auch drehe es geht nichts.
    Vielleicht läßt sich die Karte nicht außerhalb des Flashplayers anzeigen oder ... oder ... oder ...
    Ich glaube die Trauben werden mir jetzt doch zu sauer. ;)
    Nachtrag:
    Für Thüringen habe ich es aber hingekriegt:
    Nachtrag:
    Nicht aufgeben!
    Da ich hier kein CompeLand habe, kann ich die cwms gerade nicht testen.
    Folgende Kachel funktioniert im Browser:
    http://geodienste.bfn.de/ogc/w…&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE
    Hast du beachtet: LON2 > LON1?
    Bei Overlays sollte man auch TRANSPARENT=TRUE benutzen.
  • Ich sehe gerade bei der Umrechnung zu UTM gibt es einen Zonenwechsel.
    Vielleicht mach ich morgen weiter....
    Es ist aber kein Problem, ganz Deutschland in der Zone 32 zu projizieren.
  • Hallo nochmal,
    hier nun eine lauffähige UTM-Version:
    Das Datum müsste theoretisch ETRS89 sein. In der Praxis gibt es aber keinen Unterschied zu WGS84.
    Helmut
  • Vielen Dank Helmut. Es lag also an der UTM Umrechnung. Könntest du evtl. noch kurz erklären, wie man das macht, daß man in einer Zone bleibt. Ich habe keine Tools im I-Net gefunden.
    PS: Gibt es Interesse an einem Tutorial zum Shapedownload von WFS-Servern?
  • Ja, da habe ich Interesse, vor allem im finden der WFS-Server
  • Man könnte es ja dann auch in das Wissenslexikon einbauen.
    LUDGER
    Unterwegs mit BELAeasy MACAU
  • Fürs Finden hab ich auch kein Patentrezept.
    Ich könnte aber am Beispiel von Sachsen-Anhalt aufzeigen, wie sich die Daten aus:
    http://www.gfds.sachsen-anhalt…3a/GDI-LSA_Schutzgebiete/
    extrahieren lassen. Sachsen-Anhalt versendet die Shapefiles aber auch auf Anfrage mit unterschriebener Datenschutzerklärung.
    Also, ich selbst habe nichts umgerechnet. Ich hab's mir einfacher gemacht
    und eine andere Kartenquelle für das Gesamtgebiet von Deutschland rausgesucht mit EPSG 25832:
    http://webatlasde.de/ArcGIS/rest/services/BRD/MapServer
    Bei der Angabe des Kartenbereichs in der cwms ist man nämlich relativ frei. Man muss nicht exakt die originale WMS-BoundingBox angeben. Wenn sie vorhanden ist, übernimmt man sie natürlich einfach.
    Nun zu deiner Frage der Umrechnung:
    Mit Globalmapper geht es auf jeden Fall, ich denke auch mit Transdat oder der GDAL-Library.
    Helmut
