Danke für die vielen Tipps, aber das sind für mich alles böhmische Dörfer. Genauso wie das Garmin Handbuch samt Hotline ein Witz sind. Werde aber nochmals weiter daran basteln. Mittlerweile erkennt mein Windows Rechner nicht mal mehr das zuvor mal erkannte Garmin Navi. Habe ich da was kaputt geschossen? Und morgen brauche ich die Routen auf dem Gerät.
Auch Bömische Dörfer haben Namen. Man muss sie nur lesen.
Gehe auf dein Gerät und blättere durch die Menüs. Die Datenverwaltung ist bei den wenigen Punkten relativ leicht zu finden. Ich kanns es hier mangels modernen Garmin Gerät nicht weiter erklären (Stand Zumo 550). Dort angekommen sollte er dir deine gpx Dateien anzeigen. Auswählen und Importieren. Dann liest das Gerät die Route und berechnet sie ggf neu.Sollte nicht wirklich schwer zu finden sein. (Meine Daten o.ä)
Zu deinem USB Problem: Alles ist möglich. zuerst einfach mal ein Rest am Garmin probieren, dann ggf. einen anderen USB Port benutzen. Mir scheint das zwischen dir und Technik ein gewissen Kompatiblitätsproblem besteht
(ist nicht böse gemeint) -
fasse ich auch nicht so auf. Icvh bin nur ziemlich ungeduldig, weil einfache Dinge einfach nicht klappen. Hatte mich vor zig Jahren mal mit einem Garmin Navi wegen total falscher Garmin Installations SW fast zu Tode geärgert. Und jetzt scheint es fast wieder so. Aber ich hab nun leider das teure Ding hier liegen und will es endlich sinnvoll im Urlaub einsetzen.
Auf den Garmin Geräten, die ich kenne, müssen kopierte gpx Dateien auf dem Gerät selber erst IMPORTIERT werden.
Dies stimmt für die 3x0er nicht mehr. Die Daten werden automatisch importiert, im Gegensatz zu älteren Geräte, wo man erst über Eigene Dateien die Routen importieren musste.
Marlene
Es ist immer nicht wirklich Zielführend so was erst kurz vor dem Urlaub in Angriff zu nehmen. Die Geräte wollen erlernt werden. Wenn man unter Zeitdruck steht klappt das selten. Aber das ist ein anderes Thema. Hast du inzwischen den Import gefunden?
mmhh, kann es sein, dases dann vom Dateinamen abhängig ist? Oder liegen sie einfach nur an der falschen Stelle? Vielleicht könnte ein 3xx Besitzer sich hierzu mal äußern wie man vorgehen muss wenn man eine Externe GPX Datei hat und die auf das Gerät mittels Kopieren bringen will. Wo muss sie hin und wie muss sie heißen damit das Gerät sie erkennt?
Das würde uns viel Rätselraten ersparen.
Gehe auf dein Gerät und blättere durch die Menüs. Die Datenverwaltung ist bei den wenigen Punkten relativ leicht zu finden. Ich kanns es hier mangels modernen Garmin Gerät nicht weiter erklären. Dort angekommen sollte er dir deine gpx Dateien anzeigen. Auswählen und Importieren. Dann liest das Gerät die Route und berechnet sie ggf neu.Stop! Nicht lange suchen, sondern direkt in die App Routen gehen. Dort erscheinen alle Routen. Wenn gerade neu übertragen, dann erscheint kurz die Sanduhr. Dabei werden die Routen automatisch importiert, bevor sie dann in der Liste erscheinen. Das nennt sich übrigens Aktiv-Speicherverwaltung.
Marlene
Die gehört natürlich in den Ordner \Garmin\GPX, egal ob auf der SD-Karten oder Intern. Der Name spielt keine Rolle, muss aber die Endung .gpx haben.
Die Daten werden dann ins Gerät importiert. Anschliessend kann man die Datei wieder löschen.Marlene
Also nochmal, fremde gpx-Dateien immer zuerst in BC einlesen. Werden sie nicht erkannt oder kommt die Meldung "Import nicht möglich" liegt die Datei in einem falschen Format vor.
Nur ein Beispiel, ich kann Microsoft Auto Route Dateien in gpx exportieren. Basecamp erkennt jedoch diese Datei nicht, ich muss sie zuerst über einen Konverter laufen lassen, der sie ins richtige Garmin-Format konvertiert.
Routen aus Tourenfahrer, Gpsies usw. sind meistens gewandelte Tracks und daher nicht immer 1:1 mit Garmin kompatibel.
kann zunächst Entwarnung geben. Habe die übertragenen Routen unter den Apps gefunden. Ich danke Euch auf jeden Fall für Eure rege Beteiligung und die vielen Tipps. Ist wirklich ein hilfreiches Forum hier.
Habe allerdings jetzt noch das Problem, dass an keinem meiner vorhandenen PCs das Garmin Navi beim Anschluss per USB das Navi erkannt wird. Ich vermute nun, dass der mini USB Anschluss auf der Rückseite des Navis einen Defekt hat. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber es muss wohl so sein.
Hast du schon das USB-Kabel getauscht?
Franz -
Franzich habe schon mindestens 10 verschiedene USB Kabel am Gerät angeschlossen und bei keinem wird mehr das Navi erkannt. Auch an den anderen PCs wird das Navi einfach nicht mehr erkannt. Also vermute ich nur, dass der Steckkontakt einen Defekt hat. Werde nach dem Urlaub das Gerät wieder zurückgeben und mir das Geld erstatten lassen. Habe es ja noch nicht lange, also weniger als die 6Monatsfrist.
Das Navi muss wieder in den mass storage modus umgestekkt werden.
Wie das geht, steht zumindest beim Dezl in der Bedienungsanleitung.Es grüßt
Reinhard -
Wie der MassStorageMode eingestellt wird: http://www.youtube.com/watch?v=xtyncOj8b6M
Falls Du nach elektormmechanischen Problemen schauen möchtest: http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=55262
Viel Erfolg !
Reinhardhabe mir das unter youtube angesehen und entsprechend in den MTP Settungs von MTP Auto Detect auf Mass Storage umgestellt. Hat aber nichts gebracht. Gerät wird nach wie vor nicht mehr erkannt.
An den 5 Polen kann ich auch keinen verbogenen Pol entdecken. Jetzt stehe ich wieder da. Bei Garmin ist wohl das USB Steckerproblem auch bekannt.
Wenn ich das Navi per USB Kabel mit dem Windows PC verbinde piepst es nur kurz und dann erscheint lediglich auf dem Display das Garmin Logo. Früher sah man nach der Erkennung des Gerätes auf dem Display auch noch die Verbindung zum PC.Kommando zurück! Jetzt steht nach einiger Zeit wieder die Verbindung von Navi zum Windows Explorer und ich kann auf die Daten zugreifen.
Nochmals herzlichen Dank für Eure tolle Mithilfe. Ich schließe Euch alle heute Abend ins Nachtgebet ein. -
