Hi Patrick,
Ich muss in der Marine app die Geräte ID angeben, aber das Montana wird nicht erkannt.
ähmmm hast du dein iPhone - mit der Garmin Connect- bzw. Garmin Explore-App - mit deinem Montana verbunden? ![]()
Gruß Torsten
Hi Patrick,
Gruß Torsten
Hi Patrick,
Gruß Torsten
Ja, Garmin Connect funktioniert. Garmin Explorer-App bringe ich keine Verbindung zustande.
So, Garmin Connect und Garmin Explore App funktionieren.
Die App Garmin Aktiv Captain lässt sich nicht verbinden. Die Karte hat runtergeladen aber bei der Registrierung kommt die Meldung: Registrierung steht aus...Die Geräte werden automatisch registriert, wenn die App über eine Internetverbindung verfügt. Ändern Sie die WLAN-Verbindung in den iOS-Einstellungen...
Natürlich habe ich Wlan und GSM Verbindung...
Ich hab mal bei Garmin aus Interesse gefragt.
ZitatThe G2 maps have been discontinued but would still work with the device if purchased.
G2 and G3 would be compatible.
The vision is not compatible as it is designed to be used with Garmin Marine chart plotters.
Danke vielmals!
Zur Antwort Garmins:
Es bleibt trotzdem etwas kurios, da im Kompatibilitätsverzeichnis zur G3 alle übrigen Outdoorhandgeräte geführt sind.
und der Satz „G2 and G3 would be compatible“ was soll der bedeuten wenn man weiter liest![]()
Nicht unbedingt. Siehe die Firmwareseiten, die seit Monaten - trotz neuer Versionen - keine Updates anzeigen.
Hallo Patrick,
habe das gleiche Problem und warte auf Antwort vom support. Garmin bewirbt ja die G3 Kompatibilität aktiv, trotzdem zeigt mir Garmin Express die Bluechart G3 nur bei der Quatix an.
VG Christian.
Hallo Christian,
naja, wenigstes bin ich nicht der einzige!
Dachte schon dass ich etwas falsch mache, falsch verstanden habe.
Patrick
Hallo Patrick,
hatte jetzt eine vorinstallierte bluechart G3 für eine Woche in Betrieb und keine Probleme damit. Somit nur ein Installationsproblem von garmin express.
Christian
Hallo Patrick,
Christian
Hallo Christian,
Besten Dank für deine Info! Ich habe soeben mit dem Support telefoniert und es gibt da ein Problem, dass man die Download Karte nicht installieren kann. Der Support sendet mir jetzt die SD Karte, die ich behalten kann.
Somit ist das Problem gelöst.
Viele Grüsse
Patrick
Garmin scheint die Probleme gelöst zu haben. Ich hatte letze Woche auch die G3 erworben und konnte ohne Probleme diese via Garmin Express installieren.
Hallo ConiKost,
zur G3 auf dem Montana 7xx habe ich mal drei kurze Fragen. Im Netz findet man ja fast nix. Würde mir gerne die HXEU019R für NL Binnen (Wanderjolle im Sommer) zulegen.
1. Kann man parallel die "ActiveCaptain" App mit der Karte verwenden oder funktioniert das nicht, weil das Montana kein kompatibles Gerät ist?
2. Warum hast du die Download-Variante genommen? Nachteil ist ja die fehlende Update-Möglichkeit. Vorteil sicherlich, dass die restlichen Karten nicht in den internen Speicher müssen.
3. Zufrieden mit der Basisfunktionalität? Einige "Extras" kann das Montana ja nicht...
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Thomas
Ja, funktioniert. Ich habe auf Bequemlichkeit die Karte auf einem virtuellen USB-Stick installiert, dann muss ich das Montana nicht anschließen. Geht aber auch direkt vom Montana.
Es wäre mir neu, dass die SD-Karten-Version Updateberechtigt wäre. Garmin bietet dies seit Jahren nicht mehr an. Da ich einige Zusatzkarten habe und der interne Speicher viel zu klein ist, habe ich bewusst die Downloadversion genommen.
Ja, für meinen Zweck reicht es völlig aus.
Besten Dank, hilft mir!
Betreffs Kartenupdate beispielsweise hier: https://www.hansenautic.de/dig…-bluechart/garmin-update/
Hälfte des Listenpreises.
Ein anderer Händler schreibt, dass ein Update innerhalb der ersten 6 Monate kostenlos ist.
Bei Garmin direkt habe ich nichts gefunden...
Thomas
Das scheint aber ein inoffizieller Service sein. Ich nehme an, dass du bei denen dann auch immer kaufen musst. Garmin selbst bietet das definitiv nicht an.
Sehr seltsam! Kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, dass Garmin davon nichts weiß...
Und HanseNautic ist nicht der einzige Händler!
Thomas
habe tatsächlich auch etwas bei Garmin direkt gefunden:
https://www.garmin.com/de-DE/cartography/marine/programs/
Thomas
Das scheint in der Tat neu zu sein. Das habe ich damals nicht gefunden. Muss aber sagen, da ich das Montana nicht häufig auf Wasser nutze, waren für mich Updates eh kein großes Kriterium. Soll heißen, ich bräuchte sowieso nicht jedes Jahr ein neues Update.
Aber im Kleingedruckten steht: ³ Beschränkt auf 1 ermäßigtes Update pro Speicherkarte und pro Kartenversion. Nach meinem Verständnis ein Update drin, was ermäßigt wäre. Dann ist Ende.
