Zumo 590 - Probleme beim Karten installieren /deinstallieren
  • Da es demnächst nach Afrika geht, habe ich mir die T4Africa Karte gegönnt. In Basecamp liess sich die Karte problemlos installieren.
    Nun wollte ich die Karte per Basecamp auf mein Zumo übertragen (Karten->Karten installieren). Dann kommt das Auswahlfenster "Wählen sie das Gerät aus, auf dem die Karte installiert werden soll" und das Feld Gerät suchen ist ausggegraut, aber das Gerät "Zümo590 + SD Karte" ist angezeigt. Ab da geht es nicht weiter und MapInstall zeigt "keine Rückmeldung" an.
    Da ich dachte das es vielleicht am fehlenden Speicherplatz liegt, wollte ich in dem Zusammenhang noch eine alte Karte (CN Europe NT 2014.40) vom Zumo löschen. Da zeigte sich das gleiche Thema (Keine Rückmeldung) und es kam noch folgende Fehlermeldung:
    [Blockierte Grafik: https://up.picr.de/44291509bl.jpg]
    Habt ihr eine Idee wie ich das Kommunikationsproblem mit dem Zumo lösen kann und die neue Karte installieren und möglichst auch die alte Karte deinstallieren kann?
    Es ist ein Zumo 590, Version 3.30, Basecamp habe ich die aktuelle Version installiert
  • Kurz der aktuelle Stand der Lösungsfindung ala trial and error: Nach mehreren Versuchen hat es jetzt geklappt. Den aktuellen CN NTU 2023.1 konnte ich auf Zumo und BC installieren. Eigenartigerweise habe ich im BC immer noch den alten CN 2018.3. Wird der nicht normalerweise bei einem Update automatisch überschrieben?
    Das Überspielen der T4A - Karte hat nach vielen Versuchen auch geklappt. Irgendwann hat BC das Zumo wieder erkannt. Ich tippe mal auf ein Problem im USB Kabel, etwas anderes habe ich eigentlich nicht geändert.
    Bleibt nur noch die alte Karte (CN Europe NT 2014.40) auf der Speicherkarte vom Zumo. Im Dateiexplorer sehe ich die Karte nicht und über Geräte Karten installieren kann ich die Karte nicht auswählen (ist ausgegraut). Auch über WIndows + R und appwiz. cpl ist der CN von 2014 nicht deinstallierbar.
    Habt ihr eine Idee wie ich die Karte vollständig löschen kann?
  • Im PC kannst die alten Karten
    Unter Systemsteuerung - Programme
    deinstallieren - Programm bzw. Karten markieren und dann deinstallieren.
    Gruß Rainer
  • Im Dateiexplorer sehe ich die Karte nicht ...
    Welche Erwartung bezüglich Dateinamen hast Du denn ? Die original Dateinamen haben nichts mit dem Kartennamen gemeinsam. Du must nach Dateien suchen wie gmapsupp,img, gmapoem.img oder ähnlich. Die Dateierweiterung ist immer .img. Welche Landkarten da drinstecken kann das Tool GMapTool auslesen. Oder Du versuchst es mit TRY& error. Dazu die Dateierweiterung temporär nach .txt ändern und nach Neustart schauen, welche Karte fehlt.
  • Bezüglich Dateinamen hatte ich keine Erwartung, allerdings hinsichtlich der Dateigröße. Da habe ich keine MB - große(n) Datei(en) gefunden. Im Moment funktioniert das Navi, also werde ich mich erst nach dem Urlaub drum kümmern.
    Never touch a running system ....
