Probleme beim Einschalten des Ex 600
  • Hallo DocW,
    ich bin mit meinem Latein auch am Ende.
    Das Verhalten ist einfach nicht mehr nachzuvollziehen.
    Es geht und es geht mal wieder nicht.
    Ich habe auch keine Lust mehr weiter zu Experimentieren. :angry:
    Ich habe eine Supportanfrage zu Magellan geschickt, mal sehen was die Sagen.
    Wahrscheinlich Einschicken und das Gerät wird getauscht.
    Gruß Kerstin
    also ich war gestern den ganzen Tag an der frischen Luft und bei uns aus der Alb hat es im Schnitt so -10°C gehabt. Ich hatte keine Bootprobleme (regelmäßiges Aus- und Einschalten).
    Meine Frage, könnt Ihr mal den Typ Eurer SD-Karte posten?
    Anhand des Datenblattes sollte man sehr schnell feststellen, ob der Temperaturbereich der Karte nur Kommerziell oder Industriell ist (0°-70° bzw. -40°-85°).
    Holger
  • Hallo Holger,
    also ich glaube Du hast Recht ! :8
    Ich benutze folgende Karte:
    Hersteller Toshiba
    Kapazität 256MB
    Datentransferrate bis zu 10MB/s
    Betriebstemperatur 0°C bis +55°C
    Und siehe da: 0° - 55 ° <_<
    Da muss ich mir wohl was anderes kaufen. Was könnt Ihr mir denn empfehlen ?
    Ich denke an die SanDisk Ultra 2 (1Gb) oder die Ultron Uigh Speed.
    Hansjörg
    schau mal unter
    http://www.sandisk.de/Products/Item(1183)-...III_SD_1GB.aspx
    nach, das ist nur ein Beispiel aber diese Karte ist spezifiziert von -25º C bis +85º C.
    Holger
  • Danke,
    habe ich jetzt bereits bestellt (für 62 EURO inkl. Versand) - na da bin ich jetzt aber mal gespannt !
    Hansjörg
  • Das lässt sich einfach testen:
    Kühlt und booted mal ohne SD-Karte!!
    Ich habe es wie gesagt ohne SD Karte probiert und das Gerät hat sich die Basiskarte zerschossen.
    Das könnte natürlich der Anfang einer ERklärung sein:
    Sind Flashspeicher temperaturabhängig?? vielleicht ist der verbaute Flasshspeicher nicht für den Temperaturbereich des Gerätes spezifiziert?
  • wenn der Hersteller für seine Geräte einen bestimmten Temperaturbereich angibt, sollte das natürlich auch alle verbauten Teile mit einschließen, oder etwa nicht?
    Fragt sich natürlich noch wie sowas durch die Qualitätskontrolle kommt...
    viele Grüße
    Mathias
    viele Grüße
    Mathias
    Wenns die laxer spezifizerten Bauteile aber preiswerter sind, kann es unter dem Strich trotz Kosten für Rückläufer billiger sein. Nicht unbedingt der 0ppm-Gedanke....
    Habe mich gerade mit unseren Elektronikern darüber unterhalten, und es könnte in der Tat so sein.
    also Flash Speicher sind als Halbleiter sehr wohl Temperaturabhängig. Normalerweise werden die Speicher im Werk selektiert. D.h. die temperaturbeständigeren bekommen einen größeren Temperaturbereich ausgewiesen.
    Da Thales den Exploristen explizit von -10°C aufwärts angibt, kann ich mir nur vorstellen, daß sie zum größten Teil Bauteile im industriellen bzw. automotive Temperaturbereich einsetzen. In Summe mit weniger temperaturbeständigen Bauteilen ergibt sich dann ein Bereich, der schon aus quallitätssicherungs Gründen noch vom Hersteller eingegrenzt wird (-> -10°C). Dass der Explorist ein Problem mit der Temperatur hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dies würde Q eines Rüstungskonzern mit Sicherheit nicht zulassen - bin zwar nicht bei Thales, aber ebenfalls aus dieser Sparte.
    Wir sollten mal spasseshalber die Daten unserer Karten zusammen mit den aufgetretenen Effekten sammeln.
    Meine Sandisk ist wie oben im Link angegeben, jedenfalls von -40°C an spezifiziert und ich habe keine Probleme mit dem Booten.
    Na dann
    Holger
    noch hat sich kein klares Muster für das Kälteproblem ergeben, doch temperaturkritische RAM-Bausteine sind unwahrscheinlicher, als Fehler beim Zusammenlöten der Bausteine auf der Platine. Eher kann sich durch Kälte das Timingverhalten des Kompass- des Empfängermoduls oder anderer digitaler Baugruppen mit analoger Signalverarbeitung ändern. Wenn dass in der Firmware schlampig berücksichtigt wurde, kann hier schon ein Hardwarefehler vorgetäuscht werden, ohne dass wirklich was kaputt ist.
    Ist Euch nicht aufgefallen, dass der große Ärger (scheinbar in allen Fällen) nach dem Update anfing?
    DocW könnte aber auch recht haben, dass es auch mit einer Umstellung in der Fertigung zu tun haben könnte. Ich habe im lange auf die Lieferung des eXplorist (Seriennummer 11868000177) gewartet (Bestellt Anfang August, geliefert Anfang Oktober), weil - laut Verkäufer - die Navigationstaste geändert werden sollte, die auch nach wie vor super leicht arbeitet. Würde mich nicht wundern, wenn Thales noch andere Macken beseitigt hat (die Schrift ist bei mir auf den Gummitasten auch noch drauf).
    Ich habe den eXplorist (einschließlich Akku) auf -20 Grad für eine Stunde eingefroren. Die Akkuspannung war vorher wie nachher 4,18 V (Nennspannung 3,7 V). Gas Gerät hatte danach keine Macke! Jede Menge Macken (auch das Problem das Schwarzwaldhans geschildert hat) hatte ich nach dem Update, war sie aber nach dem IN+GOTO+POWER-Reset los.
    Hufi
    was mich in Bezug auf die Geräte auch noch interessieren würde, ist wo sie gekauft wurden. Handelt es sich um Geräte für den amerikanischen, europäischen oder asiatischen Markt ?
    Meins kam Oktober aus USA und hat eine Europa Basemap auf der SD-Karte.
    Sind die Problemkinder zum Großteil aus Europa oder USA oder gemischt?
    In verschiedenen Produktionschargen sind meißt auch verschiedene Chargen von Bauteilen verbaut. Falls ein Hersteller von Chips Probleme mit der Quallität hat, kann das natürlich auch ein Auslöser von vermehrten Fehlern sein.
    Holger
    was hufi angesprochen hat ist mir in der Tat aufgefallen: Der große Ärger fing doch mit dem update an. Ich hab das noch nicht aufgespielt und frag mich, ob ichs überhaupt wagen soll, denn immerhin funzt mein eX für das, was ich will ohne Probleme. Never change a winnig team?
    Oder doch?
    jola
    Oder doch?
    jola
    an dem Update liegt es nicht, da ich nachdem ich feststellte das es Probleme gibt einen Downgrad durchgeführt hatte. Dieser brachte keine Besserung.
    Ebenso führte ich den von hufi beschriebenen Reset aus, auch ohne Erfolg.
    Es dürfte wohl doch ein Problem mit der Hardware sein.
    Da mein Explorist ohne SD-Karte fast immer funktionierte, würde mich interessieren
    mit welchen SD-Karten ihr arbeitet.
    Ich benutze eine Hama 1GB Karte, für die es keine Temperaturangaben gibt.
    Ideal wäre es wen jemand mehrer SD-Karten mit unterschiedlichen Temperaturbereichen hat und mal mit diesen Experimintiert.
    Gruß Kerstin
    also ich habe auf meinem Exploristen das Update installiert. Bis dato gabs keine Probleme. Ich schließe mich da Kerstin an, und glaube nicht, dass es ein Problem der SW ist.
    Holger
  • Moin,
    ich habe ebenfalls (problemlos) das Upgrade eingespielt und benutze eine ganz normale 512 MB SD-Karte von Sandisk.
    (Temperaturangaben dafür habe ich leider nicht gefunden.)
    Mein Exp600 hat (bisher?) keine Probleme bei < 0 Grad
    Hajo
  • Ich denke auch eher dass es eine Koinzidenz ist: Auftauchen den Upgrades und Absinken der Aussentemperaturen. :P
    Denke ich auch. Temperaturfehler tauchte bei mir erstmals im Weihnachtsurlaub beim Skifahren bei sehr niedrigen Temperaturen (eX600 im Rucksack-Deckelfach) auf.
    Neue Firmware aufgespielt Anfang Januar, danach (...aber nur einmalig...) das Aufhänge-Schleifen-Spiel (-> nach Reset erledigt). Temperaturproblem bei < -5°C bleibt aber genauso. Nach kurzer Erwärmung aber immer problemlos. Meiner Erfahrung nach ist aber auch der Betrieb bei Frost, wenn einmal hochgefahren, kein Problem. Vielleicht müssen einfach die Halbleiter ein bisschen durchblutet werden! :P
    Unabhängig vom eX600 ist es generell aber empfehlenswert mit empfindlichen elektronischen Bauteilen bei Frost "zu kuscheln" (körpernahe Taschen).
    Rüdiger
    Hallo R2B2,
    demnach scheint der Temperaturfehler nichts mit dem Firmwareupgrade zu tun zu haben! Dann sollten wir den Vorschlag von DocW aufgreifen, das Kälteproblem mit der Seriennummer oder dem Herstellungsdatum in Zusammenhang zu bringen. Vieleicht sind Bauteile verbaut worden, die nicht der Temperatur-Spezifikation entsprechen.
    Hufi
  • Noch ein Verdacht, bzw eine Zusammenfassung
    Ich habe den Eindruck, wir sprechen hier über zwei Probleme:
    - Kälteproblem des Flashes im eXploristen
    - Kälteproblem verwendeter SD-Karten
    Mir ist nämlich aufgefallen, dass bei einem Teil von euch die Fehler reversibel sind, sprich bei Normaltemperatur wieder alles normal funktioniert. Das scheint das Symptom der SD-Karten mit eingeschränktem Temperaturbereich zu sein.
    Und dann gibts die Geräte, bei denen das Flash strubbelig wird beim Starten im kalten. Das ist ein Fehler des Gerätes selber, kommt aber nicht bei allen Geräten vor, sondern scheint mit Toleranzen der verwendeten elektronischen Bauteile zu tun zu haben.
    Damit bin ich guter Hoffnung, dass mit einem Austausch das Thema vom Tisch ist.
  • Bei mir funzt der ex600 wieder - auch bei Kälte - nachdem ich die Sandisc Extreme III (1 GB) eingesetzt habe. Also gestern abend zumindest hat das Teil bei -10 ° keine Mucken gemacht. Hoffentlich bleibt es so ! ;)
