Iss ja OK ich hab das Teil schon zweimal auseinander gebaut bei mir sind Schrauben von der obern Platte zur unteren drin.
Aber was solls iss ja auch egal!
und wie ist das dann mit der Dämpfung ? wenn durchgehende Schrauben drin sind und somit die Platten fest verbunden sind ?
Hast Du eine Starre verbindung?Gruß
MisterX -
Klar kann eine Dämpfung erfolgen, wenn Schrauben durchgehen, die Schraube nimmt ja nur Zugkräfte auf. Spannt man bei der Montage der Dämpfungselemente diese vor, ist die Dämpfung auch gegeben.
Allerdings frage ich mich grade, wozu man dann so ein Hyper-Alu-Teil braucht. Die Dämpfungsgummis unter die Originalhalterung und gut ist.
Notfalls noch ein Alustückchen, das oben ein Schloss trägt, das mit seinem Riegel über den Original-Verriegelungsmechanismus schwenkt und diesen dann blockiert.
Wäre etwa 20% Material und genauso effektiv.
Den Zumo klauen dürfte ohne Beschädigung desselben möglich sein.
Entweder links und rechts kurz mit einem Flachschraubendreher die Kunststoffabdeckung abhebeln (2s, nicht beim TT-Halter möglich) oder Zumo vorne festhalten und von hinten einseitig gegenschlagen, dann schert es die 3 mm Kunststoffstiftchen ab. Das Gehäuse hat da grössere Stabilität und dürfte das schadlos überstehen (1s)
Also besser mitnehmen
kai -
Will auch noch was zum demontieren sagen.
Habe mir das Ding an einem Motorrad gestern mal Life angeschaut und begutachtet.
Bin seit über zwanzig Jahren aud dem Bau und mache auch Rückbau unter anderem Kabelwannen und viele andere Sachen aus Matall.Ich wirds mit ner Wapo-Zange machen.Keine 10 sek.
Wer es mal sehen will , schickt einfach seinen Halter zu mir und ich mach ein Video von der Deinstallation und umgehend Halter und Video zurück.
Kostenlos:D
Alexander3 -
Mit Gewalt und dem passenden Werkzeug geht alles. Dieses Schloss ist eher was gegen Gelegenheits-Langfinger und zu Sicherung gegen unbeabsichtigen Freiflug des Geräts während der Fahrt.
dann reicht doch aber auch die original Sicherungsschraube die sich ja durch Vibration von selbst festzieht.
Außerdem gibt es auch Diebe die nen Nachschlüssel haben.
Welche Qualität hier das Schloss hat ist ja auch noch fraglich.Wenn man das so beim Radioklau aus Autos über die Medien mitbekommt brauchen die dafür unter eine Minute , und das manchmal schon im Alter von "zarten" 15 Jahren.Wo selbst die Polizei verblüfft war und sich das vom geschnappten vorführen ließ.
Also dieser TT-Halter stellt für mich keine Verbesserung dar er kostet nur Geld.
Kann mich da nur anschließen , Zumo immer mitnehmen.
Alexander3 -
Nur so zum mitdenken:
Nehmt mal euren Schlüssel vom Garminschloß und probiert diesen bei einem Freund/Bekannten. Ihr werdet verblüfft sein.
Es braucht noch nicht einmal der gleiche Haltertyp zu sein. Bitte nicht am Fremden Halter probieren, könnte mißverstanden werden.
Naja, DAS ist glaub ich, jedem klar. Nimm einen Torx-Schraubensatz und du kannst jedes Mopped zerlegen.
Es geht bei dem "Schloss" ja nicht um eine dauerhafte Diebstahlsicherung, sondern eben um die Pinkel-, Tank-, Geldhol-Pause
Dafür allerdings sollte das Teil wenigstens etwas mehr als 2-3s standhalten.
kai -
Alles anzeigen
kai
Was ich sagen wollte, das Du gar keinen Schloß brauchst. Ich kenne mitlerweile schon 3 Halter mit dem selben Schlüssel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt verstanden;) -
Jetzt verstanden;)
Nö, schon längst, ich sprech ja auch nicht von einem Schloss, sondern von einer Sicherungsschraube.
Die Schlösser des TT-Halters kommen mir allerdings auch sehr bekannt vor. Sind es die, die ich meine, brauch ich 5sec, dann hab ich das zerstörungfrei offen. :p
kai -
es gibt eine Sicherheitsschraube die man mit der Hand festdrehen kann.
http://forum.gps.nl/viewtopic.…13243&highlight=schroefje
Ob es funktioniert weiss ich noch nicht, bestelle sie gerade, finde die Lösung besser, wie die mit dem S-Dreher.
[Blockierte Grafik: http://i111.photobucket.com/albums/n160/mboelis/Zumo1c.jpg]
[Blockierte Grafik: http://http://i111.photobucket.com/albums/n160/mboelis/Zumo1c.jpg]Gruß
pepaz -
Hy zusammen, das
einzige was etwas nervt ist der blöde Schraubendreher...
wo legst den am besten hin damit ihn nicht verlierst ??
Ich werde mir wohl nen platz unter der sitzbank schaffen am schlüsselanhänger ist es eher schlecht da denn den ganzen Bund mit im Kreis drehen mußt...
Grüße Oli
Hallo Oli!
Bohre in die Kugel am anderen Ende des Schraubendrehers ein entsprechend großes Loch, und befestige hier das Ding an deinem Schlüsselbund, dann entfällt das lästige Drehen des ganzen Schlüsselbundes.
Gruß friedrich -
Hallo Friedrich,
bei deinem Vorschlag kann es unter ungünstigen Bedingungen dazu kommen, dass du den Schraubenzieher verlierst
Das ist dann nicht schön für dich, und für den Nachfolgenden, der ihn dann im Reifen stecken hat sicher auch nicht...Um das zu vermeiden also nochmals extra sichern oder in das vorhandene Loch einen "Wirbel" einsetzen, damit das Ding drehbar ist.
Hallo Oli!
Gruß friedrich
Hallo , der Schraubendreher hat bereits in der Kugel oben ein Loch nur die Kugel ist nicht drehbar da aus einem Stück mit dem Schlüssel gefertigt.Wenn nach Deinem tollem Tipp das Loch größer gebohrt wird dreht sich dann die Kugel von selbst ohne Gelenk wie bisher?
Mein lieber "Freund"... da ist meine acht Jahre junge Nichte schon weiter.:D
Am besten machst Du noch mal nen Grundbastelkurs mit.Im Kindergarten ist noch was frei.
Alexander3 -
Ich hab mir diese Schraube auch gleich geholt und bin sehr zufrieden damit. Dient bei mir ja nur dazu, ein unabsichtliches Öffnen der Verriegelung zu verhindern. Mitnehmen tu' ich den zumo sowieso immer, wenn ich vom Mopped weggehe und es nicht direkt im Blickfeld habe.Manfred
allso ich habe aus dem Anglerbedarf einen sogenannten Wirbel an den Schraubenzieher befestigt und das andere Ende an mein Schlüsselbund.
So kann ich den Schraubenzieher frei drehen.
Achja die Kappe hatte sich natürlich auch schon auf der zweiten Fahrt verabschiedet.
Ich habe einfach ein Stück 5mm Kunststoffschlauch/Silikonschlauch genommen als Kappe.
OldBandit
