google map plus Höhenprofil einer gpx Datei in HP einbinden?
  • Hallo Thomas
    Zwei Sachen gefallen mir noch nicht.
    1. Der Zoom Regler der google map... sieht am Laptog mies aus. :(
    Am Smartphone sieht er eigentlich klasse aus. :)
    du hast in der "../../style/css/style.css" ein max-width:100% für Bilder, das macht den Ärger. Hast du das, wie ich beschrieben hab, korrigiert? Ab der nächsten Version habe ich das dann auch drin.
    2. Die google map verhält sich eigentlich "responsove", wenn man das so sagen kann. Das Höhenprofil zickt n bissl wenn ich am Laptop das Browserfenster kleiner mache, da wird es nicht mehr ganz gezeigt, der rechte Rand wird weggeschnitten. Kann man das beheben? :(
    Am Smartphone siehts eigentlich klasse aus. :)
    das ist schon behoben, aber erst in der nächsten Version.
    Jürgen
  • Servus Jürgen,
    der Schrift habe ich in der GPX2GM.css schware Farbe verpasst :)
    In der style.css habe ich
    CSS
    .main-image img {
        display: block;
        margin: 0 auto !important;
        max-width: 100%;
    max-width rausgenommen
    .main-image img {
    display: block;
    was aber zu keiner Verbesserung führte...
    irgendwie denke ich dass das n Anzeigeproblem ist.
    In der Übersichtskarte, rechts unten wird der Regler zum Ausblenden nicht so richtig angezeigt...
    Hm...
    Beste Grüße
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    und dort musst du auch max-width abschalten:
    Code
    .JBmapdiv_map img, .JBmapdiv_map_mit_legende img { max-width: none }
    CSS
    .main-image img {
        display: block;
        max-width: 100%;
    hiervon sind ja auch nur Bilder in Elementen der Klasse .main-image betroffen.
    Jürgen
    Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe.
    Beste Grüße
    Thomas
  • Servus Jürgen,
    magst du bitte mal da drauf schaun: http://www.alpenx-xl.de/alpenxxl/map/map.php
    Bei einigen Touren passt der Name der Tour und die Streckenlänge in das up popende Fensterchen, bei anderen nicht...
    Auch bei den Wegpunktsymbolen, welche den link zum Tourbericht beinhalten, ist es so, dass bei einigen Tourname und link im Fensterchen Platz haben, bei anderen Wegpunktsymbolen ist das nicht der Fall.
    Kannst du mir da helfen?
    Beste Grüße
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    mit den Info-Fenstern der Google Maps API habe ich ziemliche Probleme. Bei fast jedem Update bastle ich daran rum. Das Nächste Update (5.9.1) wird wohl nur eine "Verbesserung" der Info-Fenster beinhalten.
    Kannst du mir die Tracks als ZIP zumailen, dann habe ich was zum testen in meiner Entwicklungsversion.
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    wenn ich heute Abend nicht dazu komme, dann schick ich dir morgen Mittag die. gpx.
    Danke schonmal.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  • Servus Jürgen,
    ich bin dabei meine Homepage zu erneuern. Deinen GPX-Viewer würde ich dazu gerne nutzen. Ich arbeite mit einer Vorlage, welche ich nach meinen Bedürfnissen und Vorstellungen anpasse. So weit, so gut.
    Magst du bitte mal hier draufschauen:
    Tourenseite
    und Tourenkarte
    Bei mir verhält es sich so, dass ich offline die Karten sehe, online dagegen nicht. Die Pfade habe ich überprüft.
    Hast du Lust, da mal einen Blick drauf zu werfen und mir einen Tip zu geben?
    Beste Grüße
    Thomas
    Mir fällt auf, dass online nicht mal das leere Rechteck, indem es heisst "Bitte warten, Daten werden geladen" zu sehen ist.
  • // Version 5.15
    // 8. 2. 2016 Jürgen Berkemeier
    mit dieser Version hatte ich oben beschriebene Probleme
    // Version 5.9
    // 2. 3. 2014 Jürgen Berkemeier
    ich habe jetzt diese Version, welche auf meiner Original Homepage läuft online gestellt und kann somit meine neue Test Homepage mit Karten sehen.
    Beste Grüße
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    Tourenseite
    und Tourenkarte
    kannst du mal eine Seite mit Version 5.15 oder 5.16 hochladen. Auf den Seiten sehe ich nur, dass es mit der 5.9 funktioniert. Ich habe aber keine echte Idee, warum mit der aktuellen Version nicht.
    Ich habe in 5.12 die Möglichkeit eingeführt, als Dateitrenner etwas anderes als ein ',' nehmen zu können. Vielleicht verträgt sich das nicht mit den Leerzeichen und Umbrüchen vor bzw. hinter den Dateinamen.
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    ich hab jetzt doch wieder die Version 5.15 hoch geladen. Und es geht.
    Hast du dir in der Zwischenzeit meine Testseiten angesehn? Vielleicht bin auch gestern zu lange vor der Kiste gesessen... Hauptsache, jetzt funzt wieder alles.
    Danke für deine Mühen.
    Beste Grüße
    Thomas
  • Hi Jürgen,
    der Relaunch meiner Seite ist abgeschlossen. Danke deines fehlerfrei funktionierenden GPX-Viewer läuft alles perfekt. Vielen Dank.
    Beste Grüße
    Thomas
  • Hallo Jürgen,
    wenn ich mit der Maus über einen anzuzeigenden Track gehe, erscheint in der gpx-viewer google map links oben ein popup Fenster dessen Inhalt ich insoweit beeinflussen kann, dass ich bestimmte Sachen anzeigen lasse oder eben nicht.
    Meine erste Frage: Kann ich in diesem popup Fenster auch von mir selbst formulierten Text anzeigen lassen?
    Zweite Frage: Kann ich das Fenster anstatt links oben, in der Mitte der google map, oder in der Nähe der Maus platzieren/erscheinen lassen?
    Danke für deine Antwort im voraus.
    Schönen Sonntag.
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    teilweise, über "Shtrcmt" kannst du den Inhalt des CMT-Feldes des Tracks zusätzlich anzeigen.
    Das ist nur mit Eingriff in die css-Datei GPX2GM.css möglich. Die Klasse heist JBinfofenster. Anzeigen "in der Nähe der Maus" ist nicht vorgesehen. Dafür wird das Fenster bei Klick auf den Track direkt am Mauszeiger gezeigt.
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    das gelingt mir nicht so recht, ich seh nur Streckenlänge und Höhenmeter entweder aus oder an. Wenn ich Text ins Kommentarfeld des Tracks eingebe, sehe ich den nicht.
    Ich gehe davon aus dass ich diese Parameter am Show GPX deiner Seite checken kann?
    Zum Eingriff in die GPX2GM.css bin ich noch nicht gekommen. Es wäre schön wenn man dem User eine kurze textliche Beschreibung mitgeben könnte. Links oben im Eck findet der User die Beschreibung u. U. nicht.
    Das Ganze bei mouseover. :)
    Beste Grüße
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    sieht das so aus?
    Code
    <trk>
     <name>Ausflug</name>
      <cmt>Der Hinweg</cmt>
      <trkseg>
       <trkpt lat=...
    und hast du Shtrcmd = true; gesetzt?
    So habe ich es auch gemacht.
    Dafür habe ich die Anzeige bei Klick auf den Track. Mit mouseover mache ich eigentlich (fast) nichts mehr, da die meisten Geräte keine Maus mehr haben.
    Jürgen
  • Guten Morgen,
    vielen Dank, ich werde mich wieder melden.
    Beste Grüße
    Thomas
  • Hallo Jürgen,
    magst du dir bitte mal meine Tourenkarte ansehen.
    Die Ladezeit würde ich gerne animieren mit dem preloader der auf meiner Seite zum Einsatz kommt.
    Gibt es da eine Möglichkeit, die drei animierten roten Punkte in dem DIV zu zeigen bevor die google map vollständig geladen ist?
    Beste Grüße
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    ich habe keine Ahnung, wie dein Preloader funktioniert.
    Du könntest aber ein animiertes GIF-Bild in das Karten-Div legen, so wie du ja den Wartetext geändert hast. Du könntest das Bild aber auch direkt im Seitenquelltext im Karten-Div platzieren.
    Jürgen
  • Hallo Thomas,
    Korrektur: im Quelltext wird das Bild zu kurz gezeigt, aber wenn du in der Datei "GPX2GM_Defs.js die Zeile mit dem Wartetext so änderst, sollte das Wartebild gezeigt werden:
    Code
    wait: "Bitte warten.<br>Daten werden geladen.<br><img src='Dein_Wartebild.gif'>",
    Jürgen
