Zumo 660 spielt verückt !
    macht mal ne route meran-timmelsjoch-münchen....
    und schaut euch die alternativen an....
    lg martin
  • Schon seltsam!
    Der Zumo (oder Navtec!) scheinen das Timmelsjoch nicht als Übergang zu kennen!
    Selbst wenn man z.B. Zwieselstein als weiteres Zwischenziel eingibt, führen die Routen jeweils von Süden und Norden hin und zurück!!!
    Auch in Gegenrichtung (Imst - Meran) wird das Timmelsjoch nicht als Übergang eingeplant.
    Bei Routenplanung in MapSource wird das Timmelsjoch übrigens mit dem selben Kartensatz auch nicht als Übergang eingeplant!
    Hier spielt also nicht Zumo sondern Navtec verrückt!
  • Wenn du Mautstraßen zulässt, routet das Zumo problemlos über das Timmelsjoch..... wenn du Mautstraßen ausgeschlossen hast routet das Zumo nette Umwege...
    Probiere es mit einer Rotenplanung Meran - Imst aus.... mit Mautstraßen übers Timmelsjaoch.. ohne Mautstraßen darfst du dir Insbruck anschauen
  • Beitrag wegen widersprüchlichster Ergebnisse (selbst bei Deaktivierung aller Vermeidungen!) gelöscht.
    mein erster Versuch im Naviboard.
    Bin vom BMW-Navi III auf Garmin 660 umgestiegen und habe große Zweifel, ob dar 660er bei mir alt wird.
    Meine (3) PCs haben alle drei oft Zugriffsprobleme auf den Zumo 660. Fast aussichtslos ist das Unterfangen, wenn eine 4-GByte SD-Karte mit mp3-Dateien im Zumo steckt.
    Nach Anstecken des USB-Kabels verläuft die Anmeldung scheinbar normal, aber dann nach wenigen Sekunden meldet sich der Zumo wieder vom PC ab und startet ohne seine Batterieklappe mit dem USB-Kabel in den normalen Navigationsmodus.
    Ein BMW-Navi IV, auch in meinem Besitz, verhält sich genau so.
    Wo das alles endet weiß ich heute noch nicht
    Grüße, Werner.
  • Meine (3) PCs haben alle drei oft Zugriffsprobleme auf den Zumo 660. Fast aussichtslos ist das Unterfangen, wenn eine 4-GByte SD-Karte mit mp3-Dateien im Zumo steckt.
    Hallo Werner,
    wenn sich dein Zumo am USB-Port nach wenigen Sekunden selbstständig rebootet und dann im Navigationsmodus startet, dann ist keine USB Verbindung zustande gekommen. Das Zumo bekommt dann zwar 5 Volt über das USB-Kabel, jedoch existiert keine Datenkommunikation.
    Hier im Forum ist in diversen Beträgen auch von anderen User geschrieben worden, dass sie Probleme mit dem Anschluss am PC haben. Meistens gab es das Problem bei Windows Vista PCs.
    Wenn du die Suchhilfe ein wenig quälst, dann wirst du bestimmt auch fündig. :)
    Beste Grüße vom
    StreetPilot 2610 Verwöhnten
    StreetPilot 2610 ~ FW4.80 ~ CNEUv8--:simplify:--Zûmo 660 ( Nr.1 ϯ , Nr.2 ∗ ) ~ FW5.10 ~ CNEUNT2025.10
    habe die Route mal am Tag berechnen lassen, dann routet der zumo über das Timmelsjoch.
    Lasse ich die Route abends berechnen macht er das nicht.
    Gibt es da eine Nachtsperre?, dann wäre unser zumo ziemlich schlau.
    Armin
    Hab gerade mal nachgesehen, das Timmelsjoch ist geöffnet von 7,00 Uhr bis 20,00 Uhr, also Nachtfahrverbot. Dies wird vom zumo berücksichtigt.
    Ist doch prima
    Gruß Armin
